эдич 3 213 Опубликовано 13 апреля, 2015 Не давно спросил я обладателя UZ, в чем экономическое обоснование ее установки, ничего вразумительного он ответить не смог, кроме того что он с места Приоры обгоняет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Снова всем здрасти. Съездил я на диагностику и там оказалось что не кислородный датчик сломан, а температурный(по прибору показывает -23 гр.) Тока я не пойму что это за датчик. На приборке все отображается нормально 83гр. и включается вентилятор. Так что это за температурный датчик и температуру чего он измеряет. Если кто может дайте вин код(номер или как там это называется,для 1jz ge vvti). Кстати поставил "нулевик" прикольно смотрится))))) с небольшим уточнением...если подключили.часто вижу что в процессе установки его просто "кастрируют". мне кстати тоже этот разьем обрезали, тока ПИН 17 под капотом работает((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 апреля, 2015 На панель у тебя скорее всего установлен наш датчик температуры ТМ 106. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Щас вот сижу мониторю этот вопрос. Под впускным колектором я так понял датчик на приборную панель и к реле включения вентилятора, а где стоит датчик который в мозг сигнал отправляет????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Кстати поставил "нулевик" прикольно смотрится))))) вот это зря... убьете мотор там 2 датчика, как и везде, на мозги и на приборку... Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Johnny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 апреля, 2015 И его номер 83420-16040 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 И его номер 83420-16040это на мозги???? где он стоит? под впускным колектором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 13 апреля, 2015 на гбц под впускным коллектором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Пасибо, понял поеду искать датчик.А про нулевик и правда пишут что медленное убийство мотора((((( пичально -500руб. Может все таки можно ездить если ухаживать)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 апреля, 2015 это на мозги Нет. на приборку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 На приборке все норм работает)))) В мозги поступает сигнал что ТЕМП. -23 градуса))))))) Мне вот датчик на мозги нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 13 апреля, 2015 А про нулевик и правда пишут что медленное убийство мотора((((( пичально -500руб. Может все таки можно ездить если ухаживать)))) гляньте видео, тут просто про смысл его ну 500р, это наверно одноразовый... а так обслуживать его надо постоянно и долго это, нужна спецовая промывка, пропитка... игра точно не стоит свеч особенно на газели, ставят их там где не возможно поставить короб с нормальным фильтром, благо на газели места полно под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 апреля, 2015 номер 89422-20010 там два контакта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) а еще такой может быть 83420-20030,83420-16040 и т.д )) Надо либо знать какой стоит,либо нужно по вин машины на которой двигатель стоял смотреть. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 а где стоит датчик , который на мозги сигнал дает??? под впускным коллектором я так понял на приборку идет сигнал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 13 апреля, 2015 Они рядом стоят.На приборку одноконтактный,на мозги двух контактный,а на включение вента не на двигателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Все понял , поеду оформлю заказ))) спс огромное!!!!!! за помош, что б я делал без всех вас)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Зачем оформлять заказ,они как расходник продаются и устанавливается этот датчик на многих тойотах,лексусах даже свежих.Только Китай не бери. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Ммм. даже так. Я тут пару магазов объехал у них только ремни да фильтра, датчиков нет в наличии ни у кого, тем более оригинала)) Лан ща попробую еще в парочку заехать, с номером датчика мож чо найду))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) А по чему решил,что датчик? Провода прозванивал ? Датчик тоже можно тестером проверить. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 А по чему решил,что датчик? Провода прозванивал ? Датчик тоже можно тестером проверитьПотому что на диагностике прибор показал что температура двигателя -23 гр. Щас все проездил нет в наличии датчиков. заказал через 3 дня будет. Пока взял аналог, а то вдруг не он) Кстати щас пока ездил вообще начинает глохнуть на ходу(((( жесть вообще, я в пичали. неужели так может тупить весь двигатель из за 1 датчика??? может его отключить, пусть работает по "золотой середине" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 апреля, 2015 Sobolist73, ЭБУ видит что мотор холодный, вот и валит ему топлива ведрами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Может оключить его, а то как работать завтра?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 13 апреля, 2015 Если ЭБУ увидит что нет датчика, оно сваливается в аварийный режим. И начинает брать в расчет свои значения. Какие я не знаю.Попробуй отключи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Ок, ща поем пойду попробую, как раз авто остынет. Мне кажется в любом случае больше топливав аварийном режиме , чем при -23 гр. он выдавать не будет))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
