vova59 5 Опубликовано 21 апреля, 2015 контора казённая была пока они контракт на обслугу на торги выносили у него ремень оборвало !Ну в отличии от jz и uz - есть шанс ! И газ любой поставить без проблем !Сколько на нем уже пробежал? Как зимой без блокировки? Какая Гл пара стоит от какой газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 21 апреля, 2015 Около 8 тысяч ! Зимой напряжно в горку без пробуксовки не идёт у меня фермер удлинённый бортовой с буткой я думаю проблем не будет ! Главная пара бизнесовская охота по тяговитей ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 21 апреля, 2015 Около 8 тысяч ! Зимой напряжно в горку без пробуксовки не идёт у меня фермер удлинённый бортовой с буткой я думаю проблем не будет ! Главная пара бизнесовская охота по тяговитей !3000 оборотов -сколько км/ч? Груженый как трогается и обгоны (тяжеловато?)-зато пустая сейчас летает наверно с гп бизнес-как самолет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тяглоседло 26 Опубликовано 24 апреля, 2015 на 1jz на 500 км вышло 18=19 л на 100 с 1тонной груза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) тяглоседло, Вали пару в ЗМ на 4.3. ( от Бизнеса). Но этим ты повысишь нагрузку на АКПП. Ставь доп. радиатор на охлаждение мала в АКПП. Изменено 24 апреля, 2015 пользователем TAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тяглоседло 26 Опубликовано 24 апреля, 2015 немног ещо поездим. потом будем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) С Кирова выехал после поста гаи скорость держал 70-100 . обороты были в пределах 3500-4000об. и в Киров также ехал. по старому мосту на Ленина повернул на право, и обратно так же по горам и светофорам. Если твоя грузовая пара в мосту 5,125, то ты как раз попадаешь на 3 передачу. Скорее всего, у тебя машина не выходит на 4 передачу из-за заблокированной четвёртой, т.е. выключен овердрайв. Подключена у тебя кнопка O/D OFF и выведена лампочка?При 4 передаче (0,705) ты при оборотах 3500-4000 должен вваливать 122-140 км/чКак вариант, сколько у тебя показывает тахометр на холостых? Изменено 24 апреля, 2015 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тяглоседло 26 Опубликовано 24 апреля, 2015 800=900 оборотов Если твоя грузовая пара в мосту 5,125, то ты как раз попадаешь на 3 передачу. Скорее всего, у тебя машина не выходит на 4 передачу из-за заблокированной четвёртой, т.е. выключен овердрайв. Подключена у тебя кнопка O/D OFF и выведена лампочка?При 4 передаче (0,705) ты при оборотах 3500-4000 должен вваливать 122-140 км/чКак вариант, сколько у тебя показывает тахометр на холостых? холостые 800-900 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 24 апреля, 2015 холостые 800-900 считай 700-750. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 24 апреля, 2015 800=900 оборотов холостые 800-900тахометр врёт, 500 с небольшим должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 26 апреля, 2015 тяглоседло, Вали пару в ЗМ на 4.3. ( от Бизнеса). Но этим ты повысишь нагрузку на АКПП. Ставь доп. радиатор на охлаждение малаБудет как на каменсах коробка чаще ломаться и расход больше будет и разгон более вялый. Мощность большая а передаточное отношение не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) как на каменсах коробка чаще ломатьсяПри чем здесь коробка на камне? Там коробка от бензинки до 230нм,а для дизеля и того меньше.Передаточное число редуктора там вообще не при чем. Изменено 26 апреля, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тяглоседло 26 Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Если твоя грузовая пара в мосту 5,125, то ты как раз попадаешь на 3 передачу. Скорее всего, у тебя машина не выходит на 4 передачу из-за заблокированной четвёртой, т.е. выключен овердрайв. Подключена у тебя кнопка O/D OFF и выведена лампочка?При 4 передаче (0,705) ты при оборотах 3500-4000 должен вваливать 122-140 км/чКак вариант, сколько у тебя показывает тахометр на холостых? по нижней таблице у меня так.http://prntscr.com/6ynzpj. .https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTDbY5qo7uYOE5sKjzUbbb%2FGZmvXh0%2BohtF3DZovP9E0%3D&name=tuning%20KPP(jz).xls&c=553d2278aed2. соответствует. https://yadi.sk/i/66p6W1CCf7NKf Изменено 27 апреля, 2015 пользователем тяглоседло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) по нижней таблице у меня так.http://prntscr.com/6ynzpj. .https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FTDbY5qo7uYOE5sKjzUbbb%2FGZmvXh0%2BohtF3DZovP9E0%3D&name=tuning%20KPP(jz).xls&c=553d2278aed2. соответствует. https://yadi.sk/i/66p6W1CCf7NKfчто чему соответствует? По твоим таблицам на 4000 оборотов при паре 5,13 ты должен валить 140 км/ч, а на третьей 98, как у тебя и получаетсяТак я и написал, на третьей ты носишься, или тахометр у тебя в полтора раза завышает, потому как напрямую без коррекции в коммутатор воткнут Изменено 27 апреля, 2015 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) При чем здесь коробка на камне? Там коробка от бензинки до 230нм,а для дизеля и того меньше.Передаточное число редуктора там вообще не при чем.На камне проблема с коробкой (5я передача не выдерживает крут момен). Здесь автомат который рассчитан на более легкий по максим массе авто. Груженая газель тяжелее (да еще и с перегрузом) и вы еще гп хотите установить 4.3. Это не совсем правильно если авто бегает груженым, если пустой и без будки то ставь хоть 3.9 ему пофиг. Я раньше на зубренка хотел установить man двигатель, он с родной гп на 4-й передаче бежал около 100 не говоря про 5-ю. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем vova59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey525 3 Опубликовано 29 апреля, 2015 а вот это лишнее...интересно.. кто нибудь сознается в расходе бенз на JZ и UZСкажи сколько у тебя uz кушает? мой 24-25 бенза и 26-27 газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 29 апреля, 2015 Скажи сколько у тебя uz кушает? мой 24-25 бенза и 26-27 газа.Не знаю. Еще ни разу на заправку не заезжал )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 30 апреля, 2015 Не знаю. Еще ни разу на заправку не заезжал ))))Заедь уже или засеки, открой правду нам на наших умз, чтоб сравнить можно было все + и - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тяглоседло 26 Опубликовано 1 мая, 2015 выезд на трассу. разгон с 0км. здесь я пошёл на обгон http://prntscr.com/7094uv . спидометр работает правильно,у дальнобоев по рации спрашивал и по навигатору совпадает. видео снял. наверно что то с тахометром не правильно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) тяглоседло, Тебе уже ответили... тахометр создан для 4х цилиндров... у тебя сколько сейчас цилиндров? Заедь ужеУ мну уже пол года как бенз не кончается ))) очень экономно ездю..))) Изменено 1 мая, 2015 пользователем TAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тяглоседло 26 Опубликовано 1 мая, 2015 тяглоседло, Тебе уже ответили... тахометр создан для 4х цилиндров... у тебя сколько сейчас цилиндров? У мну уже пол года как бенз не кончается ))) очень экономно ездю..)))наверно на 4х и ездию :( :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 1 мая, 2015 наверно на 4х и ездию Задай вопрос установщикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 3 мая, 2015 У мну уже пол года как бенз не кончается ))) очень экономно ездю..)))Я на газу езжу у меня бенз кончается часто :blink: а ты на бензе ездишь он у тебя не убывает :D научи а! Может ты ее и не заводишь а только пылинки с нее сдуваешь вот и не кончается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) тяглоседло, Что то вообще не едет если судить по видео.На сек 2-3 быстрее умз )) Изменено 4 мая, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тяглоседло 26 Опубликовано 4 мая, 2015 газель2005, на умзне проверял такой разгон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
