Vais25 5 Опубликовано 11 июня, 2019 Вопросик. Расход по трассе в спокойном режиме 12-14, это норм или много? Стоит две лямбды первая на 123 вторая на 456, показывают разное напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 11 июня, 2019 Расход по трассе в спокойном режиме 12-14, это норм или много?смотря как подключено.что бы все нужные сигналы в блок заходили.не помню по джеям.и смотреть надо коробка в каком режиме стоит.от подключения может зависеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 11 июня, 2019 В блок заходит все кроме MPX. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 11 июня, 2019 В блок заходит все кроме MPX.мрх это цифровая шина.не помню откуда инфу о скорости и прочем получает этот блок,может и от абс,опять таки коробка как включена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 11 июня, 2019 Инфа о скорости на щиток должна идти по MPX. У меня взята на щиток с MP2+ через адаптер. В моем случае мозги получают инфу с акпп. АБС к мозгам ни как не прицеплена. Что подразумеваешь под вопросом коробка как подключена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 11 июня, 2019 Что подразумеваешь под вопросом коробка как подключена.с блокировкой,без и прочее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 11 июня, 2019 По акпп все штатно. Только на данный момент отсутствует режим snow. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 11 июня, 2019 тут ясней ясногоhttp://wilbo666.pbworks.com/w/page/41678224/2JZ-GE%20JZA80%20Supra%20Engine%20Wiring Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 21 июня, 2019 Отсутствие катов может влиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 июня, 2019 Отсутствие катов может влиять?там Е2 максимум по моему,если после ката стоит ещё дк,то очень запросто.не помню я джеевские схемы.там и датчик температуры катов встречается,так что варианты есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 21 июня, 2019 (изменено) Там два ламбдазонда. На 123 один, на 456 второй. Кстати на вилбо на свой ДВС нечего толкового не увидел. Ни схем нету, ни распиновок. Изменено 21 июня, 2019 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 июня, 2019 Кстати на вилбо на свой ДВС нечего толкового не увидел. Ни схем нету, ни распиновок.есть там всё что угодно,просто порой так зарыто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 5 июля, 2019 По поводу регистрации. Написал обращение в ГУВД России. Его перенаправили в Ебург на рассмотрение. В указанный законодательством срок обращение не рассмотрели. Накатал вторую жалобу, на то что первую игнорят. Через пять дней получил ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 июля, 2019 Через пять дней получил ответ.ну примерно такой же потом и получишь ответ..проинформируют о том что в курсе,изволят думать.потом возможно направят ещё куда нить твоё обращение.и там думать будут.потом ответят что надумали,и отправят ещё куда нить.в общем жди. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 628 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) Вопросик. Расход по трассе в спокойном режиме 12-14, это норм или много? Стоит две лямбды первая на 123 вторая на 456, показывают разное напряжение?На расход не заморачивался, газ как доломался жрала его много, лень мне его ехать шить было, на бензе седня катался друган на моей проданой газельке расход вышел 15л\100 бенза скорость 80-85, груз около 800кг, Вес машины 2750 + высота от пола 3.1м пара 5.15. Изменено 5 июля, 2019 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 5 июля, 2019 На расход не заморачивался, газ как доломался жрала его много, лень мне его ехать шить было, на бензе седня катался друган на моей проданой газельке расход вышел 15л\100 бенза скорость 80-85, груз около 800кг, Вес машины 2750 + высота от пола 3.1м пара 5.15. У меня по трассе стал неожиданно 18-19. И это на пустом Баргузине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФеДен 0 Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) Всем доброго времени. Подскажите газелевский редуктор ГУР работает со штатным насосом 2JZ GE? Насос был закольцован, и стоял обычный без ГУР.. Купил поставил редуктор с ГУР, редуктор бу, но работать пока не хочет от штатного насоса. Вот и думаю куда лезть что проверять. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем ФеДен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 1 сентября, 2019 Галелевский ГУР нормально работает с тоетовскими насосами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФеДен 0 Опубликовано 1 сентября, 2019 3 часа назад, Vais25 сказал: Галелевский ГУР нормально работает с тоетовскими насосами. понял. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 628 Опубликовано 1 сентября, 2019 На жаре (+30) после долгой работы тойотовский насос не выгребал, гур не зф (на 2х так было проверно) особенно на низких оборотах при небольшой скорости или на месте иногда вырубался, вместо декстрона залил моторку 10w40 стало получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФеДен 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 купил насос на 2джей. сразу не посмотрел. у меня электрический датчик стоит а на купленом вакуумный. и как его куда щас подключить не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 29 октября, 2019 всем привет!опять встал вопрос по акпп,коробка полетела после того как полетел шланг и почти половину масла выгнало.поиск другой на востоке показал ,что аналогичных или нет или дорого ,моя обычная 340 с тросиком,есть не дорогие без тросика или вообще иные типа 650 ,на сколько реально их состыковать по электронике,иначе на худой конец буду искать вариант стыковки с механикой хотя бы газелевской ,мне хватит.и для коробки не сильно большая разница по крутящему моменту ,кто ,что подскажет и кстати кто подскажет какой имеют смысл цифры на синей табличке? скажем у меня 2 с 201 ,а есть и340 и 3 f390 кажется ,чем отличаются такие коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 октября, 2019 1 час назад, жень сказал: или нет или дорого ,моя обычная 340 с тросиком эммм?https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/auto/sell_spare_parts/akpp-1jz-ge-30-40ls-8pin-ustanovka-garantija-do-30-dnej-52771632.html это дорого что ли? https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/akpp-toyota-mark-ii-jzx110-1jzfse-a340e-a03a-073-0041749-g4187504648.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 30 октября, 2019 В 29.10.2019 в 22:26, Crady сказал: эммм?https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/auto/sell_spare_parts/akpp-1jz-ge-30-40ls-8pin-ustanovka-garantija-do-30-dnej-52771632.html это дорого что ли? https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/akpp-toyota-mark-ii-jzx110-1jzfse-a340e-a03a-073-0041749-g4187504648.html не дорого ,но обе электронные без тросика,о чём и писал,вопрос передделки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 октября, 2019 3 минуты назад, жень сказал: но обе электронные без тросика, обе А340.....так ты может скажешь как выглядит маркировка на твоей коробке?так то любой автомат у тойоты хоть с тросиком,хоть с тягой переключается клапанами в гидроблоке.а тяга или тросик....режим паркинг(механически) и гоняют переключатель на коробке.так его и пальцем можно двигать.сняв с коробки.и при этом коробка будет переключаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
