ФеДен 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 купил насос на 2джей. сразу не посмотрел. у меня электрический датчик стоит а на купленом вакуумный. и как его куда щас подключить не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 29 октября, 2019 всем привет!опять встал вопрос по акпп,коробка полетела после того как полетел шланг и почти половину масла выгнало.поиск другой на востоке показал ,что аналогичных или нет или дорого ,моя обычная 340 с тросиком,есть не дорогие без тросика или вообще иные типа 650 ,на сколько реально их состыковать по электронике,иначе на худой конец буду искать вариант стыковки с механикой хотя бы газелевской ,мне хватит.и для коробки не сильно большая разница по крутящему моменту ,кто ,что подскажет и кстати кто подскажет какой имеют смысл цифры на синей табличке? скажем у меня 2 с 201 ,а есть и340 и 3 f390 кажется ,чем отличаются такие коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 29 октября, 2019 1 час назад, жень сказал: или нет или дорого ,моя обычная 340 с тросиком эммм?https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/auto/sell_spare_parts/akpp-1jz-ge-30-40ls-8pin-ustanovka-garantija-do-30-dnej-52771632.html это дорого что ли? https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/akpp-toyota-mark-ii-jzx110-1jzfse-a340e-a03a-073-0041749-g4187504648.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 30 октября, 2019 В 29.10.2019 в 22:26, Crady сказал: эммм?https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/auto/sell_spare_parts/akpp-1jz-ge-30-40ls-8pin-ustanovka-garantija-do-30-dnej-52771632.html это дорого что ли? https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/akpp-toyota-mark-ii-jzx110-1jzfse-a340e-a03a-073-0041749-g4187504648.html не дорого ,но обе электронные без тросика,о чём и писал,вопрос передделки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 30 октября, 2019 3 минуты назад, жень сказал: но обе электронные без тросика, обе А340.....так ты может скажешь как выглядит маркировка на твоей коробке?так то любой автомат у тойоты хоть с тросиком,хоть с тягой переключается клапанами в гидроблоке.а тяга или тросик....режим паркинг(механически) и гоняют переключатель на коробке.так его и пальцем можно двигать.сняв с коробки.и при этом коробка будет переключаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 октября, 2019 Тросик на педаль газа имеет ввиду видимо,вместо клапана Вот он точит ,а рычаг с другой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 31 октября, 2019 10 часов назад, rusgg сказал: Тросик на педаль газа имеет ввиду видимо,вместо клапана аааа...ему не просо древнюю.а ископаемую коробку надо. я даже не в курсе кто такое ещё возит на разбор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 октября, 2019 Они наверное просто лежат на разборках,людям лень выставлять на продажу. С другой стороны если такая стоит,то замена на электронную повлечёт замену блока управления и ещё всяких штучек. Я тоже забыл про этот трос,просто недавно вроде на драйве была подобная тема. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 31 октября, 2019 всё верно именно такая коробка и интересует.или вариант переделки ,на сколько будет сложен или на сколько сложно переделать скажем с 2 джея ,там крепёж больше .а коробки вроде есть с таким тросиком.или полноприводный вариант .правда там проблемы с укорачиванием кардана .где то читал ,кто то ставил .с постоянно включенной блокировкой .но так то же крепление бублика должно отличаться но точно не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) 30-40ls это без тросика газа на акпп 30-40le это с тросиком на коробку 30-40le именно та которая с тросиком дофига куда ставилась. Марковсаая попадалась недавно за 15т.р. С Делики вместе с раздаткой парт тайм за 8 т. Р. Вообщем поищи посмотри. Возможно фишки какие-то перепаяешь. Может ещё какая мелочь. Я как-то ставил на террано коробку с лауреля. Перекрутил вместо хвоста раздатки и 1 или две фишки перепаял. Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 4 часа назад, Vais25 сказал: 30-40ls это без тросика газа на акпп 30-40le это с тросиком на коробку 30-40le именно та которая с тросиком дофига куда ставилась. Марковсаая попадалась недавно за 15т.р. С Делики вместе с раздаткой парт тайм за 8 т. Р. Вообщем поищи посмотри. Возможно фишки какие-то перепаяешь. Может ещё какая мелочь. Я как-то ставил на террано коробку с лауреля. Перекрутил вместо хвоста раздатки и 1 или две фишки перепаял. спасибо,в предидущий раз коробка была с не подходящей фишкой на переключателе,меняется просто,во владике мне предлагали такую как надо за 13 кажется.но всё равно остаётся вопрос на перспективу.сложно ли переделать с тросика на электронику? и всё равно ,с правой стороны таблички синей в нижнем ряду цифры ,что то обозначают с буквами типа 2с или 3 f или ещё какие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 604 Опубликовано 4 ноября, 2019 23 часа назад, жень сказал: спасибо,в предидущий раз коробка была с не подходящей фишкой на переключателе,меняется просто,во владике мне предлагали такую как надо за 13 кажется.но всё равно остаётся вопрос на перспективу.сложно ли переделать с тросика на электронику? и всё равно ,с правой стороны таблички синей в нижнем ряду цифры ,что то обозначают с буквами типа 2с или 3 f или ещё какие А тросик это не трамблерный мотор? Если тоже vvti то мозги не иммо, дросель весь, проводку, темп датчик. Может че еще, но это точно другое все. Все же дешевле найти родную коробку и не выгонять с нее больше масло ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 9 ноября, 2019 Ну чё, пацаны, гайцы пока не лютуют по теме "Изменения конструкции?" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 9 ноября, 2019 Только что, zorgo сказал: Ну чё, пацаны, гайцы пока не лютуют по теме "Изменения конструкции?" ждут.отложено пока всё до июня следующего года.так что пока и не оформляют толком,но и не особо трогают,так как не понятны некоторые процедуры 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 9 ноября, 2019 1 час назад, Crady сказал: ждут.отложено пока всё до июня следующего года.так что пока и не оформляют толком,но и не особо трогают,так как не понятны некоторые процедуры На вторую чатку думаю всё же воткнуть 405й. а то фиг знает как обойдётся с этим законом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 9 ноября, 2019 2 часа назад, zorgo сказал: На вторую чатку думаю всё же воткнуть 405й. а то фиг знает как обойдётся с этим законом. то же самое что и с заменой на япа будет.абсолютно то же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Я узаконился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 24 ноября, 2019 5 часов назад, Vais25 сказал: Я узаконился у нас в городе или где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Курган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 24 ноября, 2019 1 минуту назад, Vais25 сказал: Курган ну чёт так и подумал что не у нас. насколько лапку позолотил за суету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 24 ноября, 2019 15 минут назад, Vais25 сказал: 50 ну норм в принципе.через кого там делал?ураллаб или другие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 25 ноября, 2019 Ураллаб, но не Дмитрий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 25 ноября, 2019 46 минут назад, Vais25 сказал: Ураллаб, но не Дмитрий. да в принципе понятно,контора то одна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 12 декабря, 2019 (изменено) И снова или опять меня беспокоит расход. У меня на Барге 13 тасса. У товарища на Волге без лямбд 11. Изменено 12 декабря, 2019 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
