rusgg 4 003 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 12 марта, 2014 есть мнениеПредположим, что проблема кроется в не дозаряженном акб в в сязи с новым законом о применении света ходовых огней ближнего света ,вентилятора печки -обогрева заднего стекла и в добавок минусовые температуры.В прошивке при снижении напряжения акб при прокрутке до 9 вольт -время накопления в модуле зажигания увеличивается с 4 до 8мс т.е сть ключи находятся в замкнутом состоянии в 2 раза дольше а вы что думаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 12 марта, 2014 Там ключи стоят минимум 10 крат запасом по току, скорее всего брак и старость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 12 марта, 2014 Транзисторные ключи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 12 марта, 2014 Да может и просто транзисторы стоят, просто уж так повелось называть мощные транзисторы ключами 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 12 марта, 2014 есть мнениечто эбу может гореть из за неисправных катушек зажигания? а вы что думаете ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 12 марта, 2014 Защита есть в эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) печалькас новыми мозгами не завелась ошибки 53 25 22 и очень странная длинный световой сигнал потом 82 или это было 92 или 18253 Неисправность датчика угловой синхронизации 25 Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля Изменено 12 марта, 2014 пользователем azikazimow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 12 марта, 2014 ошибка 53https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14935-oshibka-53/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 12 марта, 2014 у кого есть схема электропроводки для 406 с карбюратором?порывшись в интернете не нашел ничего толкового (нет схем с мозгами и датчиками одни лампочки) если кто знает плиз киньте ссылкуне хочется убивать время на долгие поиски ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 марта, 2014 Старые ЭСУД ГАЗ: LH Jetronic, МС2713 БУМ-Р4, "Волга", Микас 5.3 у кого есть схема электропроводки для 406 с карбюратором? порывшись в интернете не нашел ничего толкового (нет схем с мозгами и датчиками одни лампочки)берёшь любую схему от инжекторного 5.4 и выкидываешь всё что относится к инжектору..Книга "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ 4062.10 с распределенным впрыском МИКАС 5.4" (WinWord, 3.1 Mb) СкачатьНазначение контактов выводов ("распиновка") ЭБУ Микас 5.4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 12 марта, 2014 есть мнениечто эбу может гореть из за неисправных катушек зажигания? а вы что думаете ?это не мнение, а факт!!! у меня 2 дня назад сгорел блок из-за катушки! из блока дым пошел и катушка одна нагрелась очень сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 марта, 2014 это не мнение, а факт!!!может всё таки наоброт?катушка нагрелась потому что управляющий драйвер прогрел?так то управление на катушку идёт с блока,и причём идёт минус.а если у тебя щас катушка работает...то что выходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nekolai86 9 Опубликовано 13 марта, 2014 может всё таки наоброт?катушка нагрелась потому что управляющий драйвер прогрел?так то управление на катушку идёт с блока,и причём идёт минус.а если у тебя щас катушка работает...то что выходит?я заменил блок вместе с катушками и всё заработало! а из-за чего я не электрик не скажу. у меня пол платы блока черная прогарела и катушка нагрелась- рукой горячо держаться, а вторая холодная была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 13 марта, 2014 Старые ЭСУД ГАЗ: LH Jetronic, МС2713 БУМ-Р4, "Волга", Микас 5.3 берёшь любую схему от инжекторного 5.4 и выкидываешь всё что относится к инжектору..Книга "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ 4062.10 с распределенным впрыском МИКАС 5.4" (WinWord, 3.1 Mb) СкачатьНазначение контактов выводов ("распиновка") ЭБУ Микас 5.4спасибо ! весьма к месту и ценно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) Могу продать рабочее ЭБУ под карбовый змз 4063. Микас 7.1 , стоял с конвеера на авто 2000 года. Практически не работал, был заменён на двухпрограммный Микас. Изменено 13 марта, 2014 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 13 марта, 2014 ура я завелсяпосле замены датчика синхронизации за 320 рубл. (ошибка 53) и установки найденного на авито эбу за 2500рубл. машинка завелась.но новый микас показывает странную ошибку 182 обрыв цепи сигнальной лампы. хм какой такой обрыв если я считываю с нее показания?поведение немного странноес подсосом не заводиться а заводиться с полностью выжатой педалью газа после чего я вытаскиваю подсос и спокойно прогреваюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 марта, 2014 Лампочка Не светодиод ?плюс на лампочку с эбу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azikazimow 0 Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) кто знает как сбросить ошибки? отключение аккумулятора не помогает.после замены датчика ошибка осталась Лампочка Не светодиод ?плюс на лампочку с эбу?извините) не понял. точно не знаю но думаю что обычная лампочка Изменено 13 марта, 2014 пользователем azikazimow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 13 марта, 2014 какой эбу поставил?обычно, если все исправно то сразу все гаснет, значит гдето обрыв или не исправность датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 13 марта, 2014 53, 62 ошибки годами живут в ЭБУ )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xamza1983 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) Добрый день всем,у меня почти такая же проблема ,сгорел резистор только с противоположной стороны обведенный черным кружком,а то я не могу различить цветовую маркировку на этом фото. ПОМОГИТЕ С НОМИНАЛОМ. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем xamza1983 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
