Михалыч S360VYM
Подрамник под РК - 66
Михалыч S360VYM
Подвесил раздатку 66. Поделюсь технологией изготовления.   0569e1a1caa8.jpg    e600da5b53e2.jpg    e878c44b6eab.jpg   fac91a05d47f.jpg   3f8e9b131c48.jpg
Игорь85
делается  проще,  чтобы  не  потерять  размер  подрамника  рк.  вырезаешь  один   швеллер  вместо  него  в ввариваешь  новый,  потом  вырезаешь  другой
Михалыч S360VYM
Старая раздатка остаётся. Подрамник сохранил, чтоб можно было вернутся к прежней схеме. Если вдруг надоест.
А на родной подрамник почему нельзя поставить раздатку от шишиги???
Михалыч S360VYM
Шпильки не попадают по ширине раздатки, и поперёк.
И ещё развёрнута под углом к центральной  части.
Игорь85
уже  на  родной,  после 66  наврятли  будешь  ездить
Михалыч S360VYM
Продам кому на крайняк.
Игорь85
у  меня  стоит   на  родном
Михалыч S360VYM
Трубы от родного.
Михалыч S360VYM
Вот с задним карданном у меня засада. Купил кардан от УАЗа. Шлицевую защитил пыльником.  f19a21262621.jpg   c765bf3bb146.jpg   ed4db463f6df.jpg   1edf6db84cfd.jpg   d417551026f0.jpg  449454b2e49a.jpg   28509c2f219d.jpg   44578240002e.jpg   3336e39b9aa0.jpg
Игорь85
Трубы от родного.
да
cazemir
потом расскажешь об ощущениях
Игорь85
выставлять  надо  не  сверля  отверстий  для  рк.  ставишь  подрамник   подымаешь  рк  ставишь    все  карданы  и  смотришь   куда  двинуть рк,  только  после  этого   надо  сверлить  отверстия  под рк
Игорь85
по  кронштейну  ручника,  трос  ручника  подымаешь  выше,  в в варивай   пластину.  а  низ  срезай
Михалыч S360VYM, У вас соли,что ли не сыпят?Трансмиссия как с завода!!!У меня машина на год старше,но уже краски не где не осталось,только одна ржавчина.
Михалыч S360VYM
Соль сыпят , но очень мало и редко. Посыпают только перекрёстки и автобусные остановки.
Михалыч S360VYM
Сначала посмотрю. Если кардан будет цеплять , между раздаткой и подрамником , добавлю шайбы толщиной 10мм. То есть, опущу раздатку ниже, и кардан тоже опустится.  Чтоб по длине кардан влез, буду двигать задний мост , на зад 20мм.
Михалыч S360VYM
Обязательно. Для этого и пишу , чтоб другим легче было. А то кто поставил раздатку , отделываются в основном , общими фразами.
  • Нравится 5
ashastin
Отличный отчёт.
Дмитрий_83
Каким образом двигать задний мост??? Центральные болты рессор пересверливать?
Игорь85
рк  и  надо  опускать  ниже,  иначе  получается  большой  угол  заднего  кардана.   будет  вибрация,  а  мост  двигать  это  глупость.   перевари  подрамник
прежде  чем  делать,  можно  было  и  спросить
Дмитрий_83
Расскажите как правильно.тоже собираюсь переделать,но хочу карданы родные оставить.
Игорь85
карданы  можно  оставить  родные,  передний  и  задний.  пром кардан  нужно  укорачивать.
Михалыч S360VYM
Уже двинул на 20мм. фото позже.  Выигрыш в  в том ещё, колесо отодвигается от переднего края арки, на центр. Соответственно можно сунуть баллон, большего размера.
Какое расстояние у тебя, от трубы подрамника , до центра фланца. Первичного вала РК.
Михалыч S360VYM
Я так и хотел сделать.  Но забыл в нужное время,  (склероз).
Передний кардан.
А для сдвига заднего моста, изготовил поставочные рессорки 300мм. длинной
Осталось изготовить верхние прижимные кронштейны . Со смещённым отверстием под центровой болт.
Двигать мост, не моя идея. Кто то на форуме сказал и сделал.  Я услышал.
