rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) 18 минут назад, Таракан сказал: Запускать счет при измерении частоты открытия форсунки, а следовательно впрыснутого количества топлива. Запустил счётчик по сигналу с иглы, останавливать по сигналу чего? 1 датчик 2 моторчик 3 кольцо на плунжере Изменено 21 ноября, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, rusgg сказал: Запустил счётчик по сигналу с иглы, останавливать по сигналу чего? Ээээ, зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) 1 минуту назад, Таракан сказал: Ээээ, зачем? Чтобы посчитать длительность впрыска. Изменено 21 ноября, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 4 минуты назад, rusgg сказал: Запустил счётчик по сигналу с иглы, останавливать по сигналу чего? меня больше интересно было бы марка и модель насоса 1 минуту назад, rusgg сказал: Чтобы посчитать длительность впрыска. Так, мы знаем объем впрыснутый за один цикл это у нас 5 кубов на холостых, нам нужно посчитать сколько раз пшикнуло в цилиндр за например минуту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 Не в теме похоже ты. тнвд ve , тут все сказано о насоса этого типа. Zuxel, Bosh, ещё какие-то есть. Электронный привод и опережение, и мех бывает со всякими прибамбасами. Электронные все одинаковые 4 - 5 цилиндров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 Для этого мы берём сигнал с открытия форсунки, умножаем его на 5 кубов и видим расход в минуту Только что, rusgg сказал: Не в теме похоже ты. тнвд ve , тут все сказано о насоса этого типа. Zuxel, Bosh, Чем дозируется цикловая подача? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 И разделить на вакуумный насос 1 минуту назад, Таракан сказал: Для этого мы берём сигнал с открытия форсунки, умножаем его на 5 кубов и видим расход в минуту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, rusgg сказал: И разделить на вакуумный насос Видишь дозатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, Таракан сказал: Видишь дозатор? Да, и ещё я тут вижу тнвд Лукас. Это другая тема другой мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 Только что, rusgg сказал: Да, и ещё я тут вижу тнвд Лукас. Это другая тема другой мотор. Ты можешь дать ссылку на конкретно тот насос который установлен у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 вот тебе бош VE Потенциометр исполнительного устройства посылает сигнал обратной связи в электронный блок управления, определяя точное положение дозирующей муфты. Угол опережения впрыскивания топлива регулируется подобным же образом. Обратная связь идет по потенциометру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 9 часов назад, rusgg сказал: Ети мотор. Не могу шим сигнал управления впрыском тнвд оцифровать. По педали не определить. Ну вернемся 2 часа назад, rusgg сказал: Датчик положения по сути трансформатор. На входе 20кгц , на выходе тоже , амплитуда меняется от положения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) 13 минут назад, rusgg сказал: Ну вернемся чтобы определить индуктивная или резистивная крышка должна стоять на данном насосе нужно ввести номер насоса в ESI - TRONIC - запасные части - на запасной части *крышка* изображено куда должен смотреть штуцер - вверх или вбок. На ве насосах были и индуктивные и резестивные датчики ОС Изменено 21 ноября, 2020 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 Зачем определять, вот я его кручу своим драйвером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 7 минут назад, rusgg сказал: Зачем определять, вот я его кручу своим драйвером В чем показывается положение кольца дозатора? В попугаях слонах или удавах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 Амплитуда переменного напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 Ну давай сразу схему и программу. Всякие рс цепочки не придумывайте только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 9 минут назад, rusgg сказал: Амплитуда переменного напряжения. Надо выпрямить, усилить напряжение и подать на вход АЦП. 2 минуты назад, rusgg сказал: Ну давай сразу схему и программу. Всякие рс цепочки не придумывайте только. 2 минуты назад, rusgg сказал: Ну давай сразу схему и программу. Всякие рс цепочки не придумывайте только. А вообще, это напряжение(обработанное) есть в ЭБУ насоса(я так думаю), надо только взять его оттуда. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/836803/TI1/LDC1612.html https://www.compel.ru/lib/77836 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 В общем если ты понял я уже это делал, точности там нету. Схема не пойдет на авто, надо на однополярном напряжении питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 Только что, rusgg сказал: В общем если ты понял я уже это делал, точности там нету. Каким образом шел учет израсходованного топлива? Какой алгоритм и на чем был реализован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 054 Опубликовано 21 ноября, 2020 Парни, я конечно дико извиняюсь, что влазию в вашу беседу, но вы темой не ошиблись? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 21 ноября, 2020 22 минуты назад, rusgg сказал: Схема не пойдет на авто, надо на однополярном напряжении питания. Где увидел двуполярное напряжение питания и чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 ноября, 2020 2 минуты назад, Таракан сказал: Где увидел двуполярное напряжение питания и чего? В схеме , ладно хватит. Это азы электроники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
