LeXeR
Сливной кран на радиатор "бизнеса"
LeXeR
Всем привет.Парни кто то пробовал ставить на сливное отверстие радиатора какой нить кран?
Чтобы когда понадобится слить тосол, то подошел с ведром с чистенькими ручками, подставил ведро, открыл кран и все сбежало прямо в ведро.Чтобы не ловить эту струю ведром, по локоть зафаршмачив руки.
кто что посоветует?что туда подойдет по такой резьбе? Я думаю надо что то придумать.А уж поставят себе такой кран все.
УТЮГ888
...краник -латунный шаровый.вворачивается внизу банки справа изнутри -это на медных трёхрядках.
колобок
Парни кто то пробовал ставить на сливное отверстие радиатора какой нить кран?кто что посоветует?что туда подойдет по такой резьбе?
на пластмассовый бачёк, ввернул краник слива с блока от тазика
Михалыч S360VYM
Не блока наверное , а радиатора. Резьба в блоке другая.  А резьба сливной пробки с радиатора, одинакова и у ГАЗа и у ВАЗа.
Бывают пластмассовые и металлические. Винтовые и самоварные.
feell6
Видел в магазине кран радиатора ВАЗ, ГАЗ 80 рублей. Вроде резьба похожа и сделан он наподобие спускника воздуха из тормозов сразу со штуцером под шланг.Одна часть у него вкручивается намертво , а вторая ослабляется для слива, латунный.
immortal
Стоит латунный кран. Радиатор медь оренбург
Если надо могу позже маркировку крана сказать.
LeXeR
у меня  радиатор заводской.Не знаю какой
УТЮГ888
...надо узнать!
Toyota007
На заводском пластиковом радиаторе просто пробка на резьбе с резиновым кольцом.Что туда придумать,даже не знаю.ОЖ сливается по дурацки,её нужно постоянно ловить ведром.
На фото пробка в нижнем правом углу.
yur98
У нас латунных днём с огнем не найдёш,только пластик.Я про краники.
Изменено пользователем yur98
УТЮГ888
...куда уж она делась,латунь,то?
Сань,есть краны и под эти радиаторы...
redgremlin
Вот проблему нашли.В отделах ВАЗ обычно эти кранов валом,к ним еще кусок трубки для прокачки тормозов нужной длинны.При сливе ОЖ не забывать открутить крышку расширительного бачка.Сливается правда не очень быстро ,но аккуратно и с возможностью залить обратно.
rusgg
На раиатор алюминевый с пл.бачками краник с блока закрутил ,он хороший.
rusgg
это не удобно сливать и медленно уж слишком,барашек быстро прощается
а такой пластмасовый сильно не закрутить, по этому вместо того  чтобы открываться, он отварачивается
зато отломить его можно взглядом жестким, и опять же медленный он до жути
redgremlin
такие все таки любят течь,латунный который "медленный" все таки надежней,хотя слив действительно не быстро идет.
rusgg
они тоже разные  бывают,например
33377.jpg самоварный,течет
иили такой
но это все не то
redgremlin
иили такой
но это все не то
Согласен что надо смотреть конкретный экземпляр и решать держа кран в руках.
feell6
Вот такой самый надёжный, и не тёк никогда, у меня он стоял в подогреве 220в. самодельном на старой машине, подогрев стоял чуть ниже радиатора и его было достаточно чтоб всё слить, и на 406 такой в блоке стоял, подтянеш пасатижами и всё гуд, на радиаторе пластиковом конечно нельзя усердствовать, можно и вырвать всё с корнём.На бизнесе , пока тепло искал в печках , раз пять пришлось сливать антифриз, половина на земле , половина в рукаве бушлата, аж до спины дотекло.Из блока даже не представляю как сливать, наверняка такой же гемор.Неужели с завода нельзя что то сразу ставить.Все эти краны в основном предназначались для двигателей с системой охлаждения на воде, которую надо каждый день сливать (зимой) , а тосол (антифриз) по замыслу конструкторов только при замене и при кап. ремонте двигателя, а он должен быть вечным.
колобок
примерно вот такой,только мне дали 2 на выбор(сказали что слив с блока)у одного резьба по мельче,а у второго покрупнее,я взял помельче,вкрутился как там и был,сливаться будет конечно не очень быстро,но за то туда куда надо
katok027
Сегодня менял шланги системы охлаждения и патрубки радиатора. Взял заранее указанный пластиковый кран. В сливное отверстие радиатора "Бизнеса" влетел со свистом, даже не задев резьбы. Вот такая засада приключилась. Поставил на место замученную родную пробку. Кстати, если не открывать пробку расширительного бачка, антифриз ловить намного проще.
Alex 616
При сливе ОЖ из радиатора пользуюсь обычным угловым патрубком с радиатора.При определённой сноровке вся ОЖ стекает в ёмкость.Есть потеря ОЖ,но по сравнению с Великой Октябрьской Революцией это...капли.
Изменено пользователем Alex 616
ilian32
У нас с волгами практически одинаковые радиаторы,у меня была волга 99 г.в !там краник изначально стоял,думаю впендюрить кран не проблемма Леш ))
Балаганов
Вроде кран подходит как на блоке слив, на старушке ставил, откуда не помню
Alex 616
Да я бы с одной стороны и рад был бы поставить кран на радиатор,но немного из личного опыта-заказали мы с корешом патрубки силиконовые(синие,на 405.22 мотор),выбрали выходной,и поехали менять всё это дело.Приехали на место,(у друга стоял кранник на радиаторе,у меня пробка)поставили корыта под защиту(я с патрубком мучаюсь,а кореш с довольным выражением лица сливает через кран)В итоге я всё слил за 5 мин,а у друга(мало того что там струйка хиленькая,так там ещё чем-то забилось сливное отверстие и струйка совсем захирела).Начали прочищать проволокой-вроде пошло,потом опять с проволокой.Итог-я уже всё поменял,а друган только начал всё менять.Да и потом-неужели всё так часто сливают ОЖ? С другой стороны девайс хороший(спору нет),но я сторонник своего опыта-через патрубок.(простенько и надёжно)
Балаганов
Это фантастика!!!
