LeXeR
Сливной кран на радиатор "бизнеса"
Татарин
Да я бы с одной стороны и рад был бы поставить кран на радиатор,но немного из личного опыта-заказали мы с корешом патрубки силиконовые(синие,на 405.22 мотор),выбрали выходной,и поехали менять всё это дело.Приехали на место,(у друга стоял кранник на радиаторе,у меня пробка)поставили корыта под защиту(я с патрубком мучаюсь,а кореш с довольным выражением лица сливает через кран)В итоге я всё слил за 5 мин,а у друга(мало того что там струйка хиленькая,так там ещё чем-то забилось сливное отверстие и струйка совсем захирела).Начали прочищать проволокой-вроде пошло,потом опять с проволокой.Итог-я уже всё поменял,а друган только начал всё менять.Да и потом-неужели всё так часто сливают ОЖ? С другой стороны девайс хороший(спору нет),но я сторонник своего опыта-через патрубок.(простенько и надёжно)
Представляю сколько шлака в системе и своей и привнесённой.А если на дороге приспичит,где корыто брать будешь?А я, не спеша,аккуратно и чисто сливаю в канистру через краник со шлангом,не отравляя окружающею среду(будь-то и обочина).Да и антифриз дорогой,а на дороге вообще на вес золота.
Сергей Воронеж 36
На заводском пластиковом радиаторе просто пробка на резьбе с резиновым кольцом.Что туда придумать,даже не знаю.ОЖ сливается по дурацки,её нужно постоянно ловить ведром.
На фото пробка в нижнем правом углу.
поставил электро вентилятор ,вот как показано но картинке тока он на кочках трётся об шкиф привода гура,у меня стоит 3-х рядный шкиф ,что можно сделать.
Toyota007
Удлинить сваркой нижние штыри,и подложить ещё одни подушки,что бы радиатор поднялся,я делал именно так.3см достаточно.Здесь видно,что подушки две.
Сергей Воронеж 36
спаибо
LeXeR
На раиатор алюминевый с пл.бачками краник с блока закрутил ,он хороший.
а как этот вкручить?у него вкручивалка толше в 2 раза чем у сливной пробки
колобок
никак,другой вкручивай
LeXeR
а зачем совет такой по этому крану?или в разных радиаторах разные сливные?
колобок
видимо да
соболевич
Коллеги  подскажите на заводском радиаторе вместо сливного барашка стоит какая то пробка под отвертку как ей пользоваться ???
Алексей Ф.
соболевич, открутить или закрутить отвёрткой в зависимости от того , что нужно сделать)) Ваш кэп))
соболевич
да это ежу понятно  я немного неправильно поставил вопрос нет ли там подводных камней где то слышал что эта пробка конусная и при чрезмерном усилии можно попаст на радиатор.
Toyota007
Нет там никакого конуса,тупо резьба и резиновое колечко и всё.
paul799
Саня, ты неправ! Резьба на штатной пробке радиатора именно конусная. Ну во всяком случае в 2008 было так. Я "доподтягивался" данную пробку, пока прилив под неё не лопнул. Стало протекать. Вылечил казанским герметиком и червячным хомутом на приливе под пробку (встает "на-ура"). Теперь там сухо.
Toyota007
У бизнеса нет конуса,там резинкой все поджимается и закручивается до упора.Видать ушли из за этого.
paul799
Значит бизнес в этом смысле сделан умнее. У меня не текло, но за ночь капало 2-3 капли. Ну и доподтягивал... Кстати, вопрос по профилю ТС: авто 2012 г.в., а пихло - ЗМЗ 40524. Что-то не совсем стыкуется...
LeXeR
двиг под заказ.Что за удивление?
соболевич
ээто обычная пробка.Откручивается руками.
lkjhg
вчера тоже надеялся на
Кран ВАЗ-2101 сливной радиатора Н/О
http://www.avtoall.ru/kran_vaz_2101_slivnoiy_radiatora_n_o-014266/
нифига...
резьба радиатора Бизнес больше.
кто то нашел решение?
Денис Г.
три раза сливал антифриз тупо скинув шланг нижний с радика, всё нормально, зачем кран-то ?
диаметр большой, слетает моментом.
lkjhg
это не системный подход.
Денис Г.
может и не системный, зато антифриз слетает за минуту.
И ни каких проблем.
ведро вожу с собой всегда чистой :lol:
masiy
Кран нужен когда каждый день сливаешь, наливаешь. Был кран, заменил на пробку. Зато с пробки не капает.
Денис Г.
а зойчемъ каждый день сливать-то ? :blink:
lkjhg
И ни каких проблем.
а когда надо слить раза четыре ОЖ.
постоянно патрубок дергать?
а если зимой?
можно и помпу открутить. или термостат.
а нужно одно простое решение, которое будет работать всегда.
http://www.emi-penza.ru/products/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%96_%D0%92%D0%90%D0%97_71.9.000-01/
http://www.avtoall.ru/kran_vaz_2101_slivnoiy_bloka_cilindrov_n_o-012309/
такой кран на радиатор бизнес тоже не подойдет, т.к. у ВАЗов на блоке конусная резьба, М10*1,25
а у бизнеса не конусная резьба.
Алексей Ф.
Так и не нашёл никто нужный кран ?
Gazecus59
а если зимой?
не крупновата резьба? у меня пизнесовский радиатор стоит...
