бортовик
второй бак на next
Иван695
Такой алюминиевый больше - уже на 150 литров идет у них.
Иван695
Топливозаборник родной, даже не отключал его. Вынул из старого бака и подвесил на время замены.post-19701-0-81897100-1398261770_thumb.jpg
Кстати после полугода эксплуатации под прижимным кольцом полно ржавчины, и болтики так же ржавые. При сборке кольцо изнутри промовилил, болтики смазал графитной смазкой. И еще - отогнув фонарик обнаружил, что пластина на которую он крепится, приварена точечной сваркой еще до окраски, соответвенно под ней хороший слой ржавчины уже.
Маховик1
Иван695,а высота бака значит абсолютно идентичная штатному? Иначе ведь со дна соляру сосать не будет. Мне почему-то казалось, что они глубже.
Иван695
Нет, новый выше. Заборник же на пружинах в распор в баке стоит. На фото видно только нижнюю его часть.
Маховик1
Ну, хорошо если хватает. Какова будет судьба штатного бака?
Иван695
Хватает конечно, когда ставил в новый прижимать пришлось пока наживлял крепеж. Заводской полежит пока, потом может вторым поставлю, если будет необходимость.
Изменено пользователем Иван695
marselinio
Только на удлиненную.
я себе на фермер (3метра) 120 л ставил все подошло
Мне его еще не привезли. Устанавливается все штатно не чего переделывать не надо,только добавить 3-тье крепление. цена 7.500 заказывал в N-Gin Москва
брал наб.челнах 5800 без креплений голый бак
comissar
такой же точно? ) что тогда могу сказать гады ) а где там именно адресок не подскажешь?
Фирмы Бакор и Промвентиляция,делают у нас баки.Промвентиляция по качеству лучше.
LeXeR
каркас кузова похоже варил кривожопый урод.Обалдеть че завод выпускает.Из металлолома чтоли кусками собирают
Иван695
LeXeR, это же не заводская платформа(((
comissar
На конец то дождался ) Купил еще сепаратор, все установил штат но, только добавил 3-тье крепление, все подошло,все показывает! Separ сразу стал делать свою работу смотрим...
Гость Sasha9297
Воздуха не словишь на затяжном подъеме?.
marselinio
89600686873
я ставил на два крепления проблем не вижу
Alex030569,
у промвентиляции на сколько я знаю на 120 л нет,хотя могу ошибаться
Alex030569,
Есть на 125 литров,лично себе такой поставил,у них брал.А вот друзья брали в Бакоре-у одного бак побежал по шву,у другого облез сразу.
marselinio
по чем брал? мой так то ходит нареканий нет,и давно брали в бакоре?
Друзья-три  года пошло,я-два года назад.Цены не помню.Зайти на их сайты.
marselinio
ясно,будем надеяться на лучшее))) а баки как соединял м/у собой?
comissar
Ну не знаю ) люди же ездят и ничего.
Я поставил, больно он уж длинный ) на двух как то, не надежно смотрится.
Соединяли все 2-мя уазовскими кранами(подача,обратка) и трубками воздушными от камаза,все работает.Да,еще поставил прозрачные шланги,что бы видно было подсос воздуха.
marselinio
я в точности так же все сделал,в начале соединил медными трубками,но капала соляра
lmslms
У меня давно мысля второй бак повешать, горловну между кабиной и кузовом запустить, и бак есть, но все лень. У меня и бачек под автономку там весит, заправляюсь по очереди с одной колонки, а так будет 2 бака и автономка, все вместе. Единственное что наверно надо будет сделать, это дренажку на горловину как на вазах или на старых газелевских цельнометалах из 16 шланга, чтоб при заправки воздух выходил отдельно.
Уменя такая же система только второй бак на 100л стоит ,а горловину пробовал на другую сторону ставить -шляпа при заправке из пистолета для фур топливо не успевает проходить
Vil
Парни алюминиевые ставить надо, чтоб не ржавели и не текли, в наличии на 100 и 150л. ток цены не дешево, зато с пожизненной гарантией.
Цена одного алюминиевого равна двум стальным,а то и поболее.От ДТ сталь не окисляется.
Vil
Вот такое чудо получается от 100 до 150л. , не ржавеет , не гниет. гарантия пожизненная. Можно допиком, можно вместо основного все сертификаты в наличии. В гай проблем нет.
