sasha56 rus 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 ребята выручайте сегодня приехал с поездки у меня масло из под гены капоть начало в чем может быть причина подскажите ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 2 апреля, 2014 вакуумный насос посмотри и трубки. может треснуть трубка подвода масла или сам корпус. может просто уплотнительные колечки надо подтянуть или поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 трубки целые и корпус в порядке а уплотнительное колечко это резиновое под вакумным насосом ? там сальники же помоему не стоят ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 2 апреля, 2014 трубки целые и корпус в порядке а уплотнительное колечко это резиновое под вакумным насосом ? там сальники же помоему не стоят !Попробуй с помощью зеркала посмотреть(может у тебя из-под рамочного уплотнения побежало?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 3 апреля, 2014 Попробуй с помощью зеркала посмотреть(может у тебя из-под рамочного уплотнения побежало?)там всё нормально это из отверстия с самого гены течёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 3 апреля, 2014 там сальники же помоему не стоят !И чем же тогда масло держит? сальник в задней крышке генератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 3 апреля, 2014 И чем же тогда масло держит? сальник в задней крышке генератораспасибо женёк сегодня разбиру !у тебя такого не было ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 3 апреля, 2014 Может вообще капать из под турбины и стекать по патрубку как раз под генератором он в двигатель входит. Может показаться что под генератором течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 3 апреля, 2014 Может вообще капать из под турбины и стекать по патрубку как раз под генератором он в двигатель входит. Может показаться что под генератором течет.всё проверил течёт именно с гены собираюсь искать сальник и менять ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 3 апреля, 2014 всё проверил течёт именно с гены собираюсь искать сальник и менять !у био спроси , он недавно у себя менял ., знает его размеры и где взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 3 апреля, 2014 у био спроси , он недавно у себя менял ., знает его размеры и где взятьбио выручай дай пожалуйста размеры сальника и где его взять подскажи ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 3 апреля, 2014 био выручай дай пожалуйста размеры сальника и где его взять подскажи !напиши ему в личку, он щас командировке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 3 апреля, 2014 всё проверил течёт именно с гены собираюсь искать сальник и менять !не, не было, сальничек махонький совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) био выручай дай пожалуйста размеры сальника и где его взять подскажи !http://radikall.com/images/2014/04/03/V4JYb.jpg вот он, подобрал по этим размерам поставил не течёт несколько месяцев. Постарайся купить импортный, мой 180р. Порверь люфт подшипника, просто так он не потечёт. Ещё может при переборки грязь или песок попал и хана кромке манжеты. Изменено 3 апреля, 2014 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 http://radikall.com/images/2014/04/03/V4JYb.jpg вот он, подобрал по этим размерам поставил не течёт несколько месяцев. Постарайся купить импортный, мой 180р. Порверь люфт подшипника, просто так он не потечёт. Ещё может при переборки грязь или песок попал и хана кромке манжеты.спасибо био потекло после мастера в рот ему кампот ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) спасибо био потекло после мастера в рот ему кампот !Я свой сам перебирал в кузове, видно песок попал, больно быстро потекло после переборки, но кампота мне не охота :) Изменено 4 апреля, 2014 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Я свой сам перебирал в кузове, видно песок попал, больно быстро потекло после переборки, но кампота мне не охота :)сегодня разобрал там подшипник игольчатьй рассыполся и всё разбил в итоге надо новый гену брать сколько цера нового примерно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вирус 65 Опубликовано 4 апреля, 2014 в Самаре 15000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 апреля, 2014 даже здесь продавали за 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 4 апреля, 2014 сегодня разобрал там подшипник игольчатьй рассыполся и всё разбил в итоге надо новый гену брать сколько цера нового примерно !Есть б.у.гена(полностью работоспособный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 даже здесь продавали за 5новыйЕсть б.у.гена(полностью работоспособный)алекс616 сколька стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 4 апреля, 2014 новыйалекс616 сколька стоитТебе как потерпевшему за 5 отдам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha56 rus 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Тебе как потерпевшему за 5 отдамон бошевский?он бошевский?я с обенбургской обл посылкой придётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) он бошевский?я с обенбургской обл посылкой придётсяДа,Bosch,90Ah.Поменял по случаю(обломился мне новый за копейки,этот лежал про запас) но поскольку у тебя такая неприятность-поделюсь с тобой.(пробег-120000км) Изменено 4 апреля, 2014 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 4 апреля, 2014 он бошевский?я с обенбургской обл посылкой придётсяА нафига ещё один бу гена. С маленьким пробегом уже не найдешь...а так лучше свой перебрать... У на бош с насосом новый 11 тыров. Минус насос вот тебе гена новый за 5 тыров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
