sasha56 rus
Масло течёт из под генератора
bio-dizel
Уважаемые форумчане! Та же проблема - течь с масляного насоса на генераторе((( Добустим, сальник я приготовлю перед ремонтом, а если подшипник рассыпется? Кто нибудь знает какой он, где взять?
http://с-мотор.рф/shop.php?sort_by=usual&cid=53&f=141   или ищи аналоги
МихаилZ
у меня текла крышка маслонасоса.
ivan70rus
Народ, а http://xn----xtbgakbk.xn--p1ai/item.php?id=918 это и есть искомый сальник, о котором писали выше?
bio-dizel
 по этим размерам подберёшь в магазине
Изменено пользователем bio
samuray59
всех с наступающим! у меня проблема такая.менял щетки на гене и сломал крышку вакуумного насоса где входит трубка для смазки.где то можно ее купить отдельно?или возможно сделать как на бензиновых.
bio-dizel
Как на бенз нельзя, Отдельно крышка не продаётся, можешь купить б/у насос или кооп.(у кооп и оригинала потраха не взаимозаминяемы) или по образцу заказать у фрезеровщика.    http://b2motor.ru/catalog/gaz560/3512     Я здесь покупал. Будь внимателен при установке крышки!!! Перед затягиванием убедись что пластины на барабане не выходят за границы корпуса насоса.
Евгений САХА
Да
