Дмитрий_83
409 вместо 406
Дмитрий_83
Доброго всем времени суток,в общем решился и поменял 406 на 409,поставил инжектор,машину не узнать прёт как танк,тяги хватает за глаза,расход снизился,но появилась другая проблема,мотор грееться,406 при таких же нагрузках даже и не думал перегреваться,а этот грееться,как с этим бороться?
Соболёк 282
Что то здесь не понятно , 409-х в природе не бывает карбюраторных  , может ты просто на 406 повесил инжектор ???
Дмитрий_83
нет,стоял 406 карб,его же переделал в инжектор,потом поставил 409.
Соболёк 282
Понятно , не должен он греться , не должен !
Дмитрий_83
Может ему родного радиатора не хватает?
Соболёк 282
С чего бы это ?.он вообще должен на твоём барге без напряга работать .
Дмитрий_83
Так почему тогда потеет??? куда копать? термостат менял,не помогло... радиатор чистый...
Изменено пользователем Дмитрий_83
gazelist56
Я когда поставил новый 4092. то он тоже грелся, при морозе в -20 и работе 3-х печек срабатывал эл.вент. при стоянке на месте. С прежним двиг 3 печки на стоянке выхолаживали до 65 гр. Я сначала  радовался, что новый двиг держит температуру, но проехал тысяч 10 и то же самое.
Ты новый двигатель ставил?
Дмитрий_83
Почти новый,30000 тыр пробега на нём.
Игорь85
поставь  виско муфту  от БМВзабудешь  что  такое  перегрев
Дмитрий_83
Смысл? у меня принудиловка и её не хватает.
Игорь85
так  поставь  на  принудиловку  крыльчатку  12  лопастей,
gazelist56
Тогда где-то что-то надо искать. Может радиатор для начала распаять -почистить- помыть?
Дмитрий_83
Собственно как всё начиналось: переставил мотор,сменил ЭБУ поставил с 625 прошивкой,проехал 200 км по снегогрязевой каше,заморгал чек стала подниматься температура и мотор начал троить,подключил комп он мне выдал обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 2 и 3,сменил катушку 2,3 цилиндра перестал троить и температура пришла в норму,с утра пришла весна))) всё растаяло получилась жидкая грязь я поехал обратно и мотор стал опять перегреваться,купил новые катушки провода,всё поменял,но проблема не прошла,вот теперь уже и незнаю что и делать,машина нужна каждый день,поездки в тяжёлых дорожных условиях,а она на ровном месте то грееться,боюсь в грязь выезжать.
gazelist56
Помой РАДИАТОР!!!!!! :D
Дмитрий_83
ещё и до кучи родная раздатка на повышенной завыла как боинг,а на пониженной тишина))) благо от 66 уже готова к установке)))
Помыл,хотя он и был чистым,не помогло...
Игорь85
Собственно как всё начиналось: переставил мотор,сменил ЭБУ поставил с 625 прошивкой,проехал 200 км по снегогрязевой каше,заморгал чек стала подниматься температура и мотор начал троить,подключил комп он мне выдал обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 2 и 3,сменил катушку 2,3 цилиндра перестал троить и температура пришла в норму,с утра пришла весна))) всё растаяло получилась жидкая грязь я поехал обратно и мотор стал опять перегреваться,купил новые катушки провода,всё поменял,но проблема не прошла,вот теперь уже и не знаю что и делать,машина нужна каждый день,поездки в тяжёлых дорожных условиях,а она на ровном месте то грееться,боюсь в грязь выезжать.
посмотри  трубки  на  расширительном  бачке  ани  могут  быть  забиты,  из  за  этого  тоже  может  греца,  там  отверстие  2мм  мог  попасть  герметик
Дмитрий_83
Завтра гляну,раньше даже на месте не грелся,а теперь закипеть пытаеться...
Игорь85
Завтра гляну,раньше даже на месте не грелся,а теперь закипеть пытается...
бачок  не  дует
gazelist56
Ну не бывает загадок. Здесь на форуме газель и прочие её братья-сёстры уже разобраны не просто по винтикам, а на молекулы и даже атомы
cazemir
а не просто все а? у меня по грязи и 406 грелся с принудиловкой, а автор поставил мотор с большим объемом, следовательно и греться в тяжелых условиях будет сильнее.
ashastin
Снимай ГБЦ шлифуй, соберешь - будет счастье.
Дмитрий_83
а это здесь причём???
rusgg
Движек мощный, и тепла у него больше будет, конечно его нагрузить надо для начала.
409 инжектор примерно в два раза больше тепла выделяет под нагрузкой чем 406 карбюратор.
Для примера попробуй ограничить дросель до 40%,и вернешь былую тягу 4063 мотора, и греется Не будет
cazemir
те-же проблемы и с УМЗ мощность больше, сильнее и нагрев, ставь электро винт, а лучше два.
