ashastin 47 Опубликовано 13 мая, 2014 интересно как всё решилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 13 мая, 2014 4063 по сравнению с 40522 тоже меньше греется,сам почуствовал когда приобрел газель с 40522.Почему автор не пишет какая темпа ОЖ,греется. для меня например 80-85 нормально,а выше греется,для других 90-95 нормальный темпер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 13 мая, 2014 Всё решилось очень просто,были забиты два соска которые торчат из расширительного бачка))) и мотор перестал греться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 13 мая, 2014 Помыл радиатор и мой паровоз летит ,температура не поднимается выше 80,муфта не включается, груза нету, на улице 20... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 14 мая, 2014 То же заметил. что 409 греется больше. У меня стоит волговская помпа, там всасывающий патрубок меньше диаметром чем на 406. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 14 мая, 2014 Всё решилось очень просто,были забиты два соска которые торчат из расширительного бачка))) и мотор перестал греться)На импортных автомобилях туда вставлены металические вставки, чтоб со временем соски хомутом не передавливало и не засирало... может рацпредложение внести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 14 мая, 2014 То же заметил. что 409 греется больше. У меня стоит волговская помпа, там всасывающий патрубок меньше диаметром чем на 406. Почему?У меня пока помпу от волги на газелевскую не поменял и электро вент на шестилопастную принудиловку. Тоже грелся как тепло пришло...Сейчас выше 93 градусов в затяжные подъемы с грузом в 2.5 тонны не поднимается. А по городу температура как приклеенная держится на 88 градусов (это тоже с грузом и по пробкам). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 мая, 2014 То же заметил. что 409 греется больше. У меня стоит волговская помпа, там всасывающий патрубок меньше диаметром чем на 406. Почему?Нет связи в разнице размера " всасывающего" патрубка...Мотор 409 у меня...но пемпа была от 405 ( 406) с большим -широким потрубком...Не грелся.Теперь я помпу от 409 поставил.Не грется.У тебя может радиатор доходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 15 мая, 2014 поменял и электро вент на шестилопастную абалдеть ..а все наоборот делают ..интересно с помощью чего он у тебя в пробке не греется ? педальку давишь ? чоб веселей принудиловка вертелась ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 мая, 2014 абалдеть ..а все наоборот делают ..интересно с помощью чего он у тебя в пробке не греется ? педальку давишь ? чоб веселей принудиловка вертелась ? Если радиатор и термостат нормальный, с принудиловкой вообще тяжело машину нагреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 18 мая, 2014 радиатор и термостат нормальный, ну не видел чтоб мой шизофренией страдал.. однако сперва поставил трех рядный ...оказалось мало ..когда стоишь в пробке и молотишь на холостых ничего ваша принудиловка не охлаждает ..приходится педаль давить ..поэтому и поставил двойной от шнивы запитав от электромуфты.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol 4x4-i 42 Опубликовано 30 июня, 2014 Стоит всё заводское, ничего не греется. Тосол импортный лейте. или дзержинский, но не воду ) Радиаторы и китайские трёхрядные нормально четыре года ходят и алюминий тепло лучше отдаёт. И да кстати, мотор меньше греется когда чистый, поэтому надо его периодически мыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 574 Опубликовано 1 июля, 2014 Стоит всё заводское, ничего не греется. Тосол импортный лейте. или дзержинский, но не воду ) Радиаторы и китайские трёхрядные нормально четыре года ходят и алюминий тепло лучше отдаёт. И да кстати, мотор меньше греется когда чистый, поэтому надо его периодически мыть.У меди почти в 2 раза теплопроводность больше чем у алюминия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 1 июля, 2014 У меня 406 переделанный в 409, радиатор люминь, на воде, после 2 т км поменяю и масло и тосол залью, в городе в жару в пробках не греется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
