aleks2 1 362 Опубликовано 23 июня, 2024 @Vadim _vi привет.сам не пользовался но думаю пойдет.а так чем мощнее тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 8 августа, 2024 Что надо,не пойму.Уже и фильтр вырезал из трубопровода.Воздуха нет в водопроводе,шланг прозрачный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 8 августа, 2024 (изменено) При чем если поставить пистолет на более слабый режим факела,то все хорошо. Фильтр стоял полифосфатный,он подтекал немного,вырезал его,спаял все трубами ПП. Изменено 8 августа, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 362 Опубликовано 8 августа, 2024 @Alex030569 что там с гарантией? Если есть отнести в ремонт.попробуй удлинитель,розетку поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 183 Опубликовано 8 августа, 2024 У моего тестя в деревне керхер плохо работал из за низкого напряжения в сети. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 8 августа, 2024 Нет,с электричеством все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 8 августа, 2024 @Alex030569 Саня,а на входе у неё сетка стоит? Глянь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 9 августа, 2024 7 часов назад, Татарин сказал: @Alex030569 Саня,а на входе у неё сетка стоит? Глянь. Не знаю.В инете пишут,может песок попал в форсунку на пистолете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 9 августа, 2024 49 минут назад, Alex030569 сказал: Не знаю.В инете пишут,может песок попал в форсунку на пистолете. Так открути приёмный штуцер.Там ,под ним,должна быть сетка. У меня мойка дурит пока воздух не прокачается. Из бочки, самотёком использую.У тебя, цикличность такая как-будто , отсекаешь пистолетом,отрабатывает клапан,и потом давление в системе падает и клапан опять мойку запускает.Может переток где-то проходит.А под самой мойкой сухо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 9 августа, 2024 1 минуту назад, Татарин сказал: Так открути приёмный штуцер.Там ,под ним,должна быть сетка. У меня мойка дурит пока воздух не прокачается. Из бочки, самотёком использую.У тебя, цикличность такая как-будто , отсекаешь пистолетом,отрабатывает клапан,и потом давление в системе падает и клапан опять мойку запускает.Может переток где-то проходит.А под самой мойкой сухо? вроде сухо под мойкой.Воздух стравливал без включения электричества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 9 августа, 2024 @Alex030569 Штуцер открутил? Сетку смотрел? Вся беда в какой-нибудь "козявине".Она-ж у тебя новая.Ценник глянул на неё,хорошо сидел.Так и рухнул-бы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 9 августа, 2024 (изменено) 7 минут назад, Татарин сказал: @Alex030569 Штуцер открутил? Сетку смотрел? Вся беда в какой-нибудь "козявине".Она-ж у тебя новая.Ценник глянул на неё,хорошо сидел.Так и рухнул-бы Я же со скидкой хорошей брал,Дима хорошо помог,дал промо код тыс на 9 и спасибо начислили то же тыс 9.Я из ещё до сих пор не потратил,берегу) Уезжаем сегодня на катере на острова отдыхать.Приедем в воскресенье,займусь мойкой. Изменено 9 августа, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 9 августа, 2024 Сходил,дёрнул сеточку-чистая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 9 августа, 2024 Мысли в слух,а может шланг повлиять на такое поведение мойки? Он типа силиконовый и чуть раздувается при давлении,включил пистолет,давление в шланге упало,шланг чуть сдулся,потом опять надулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 9 августа, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: Мысли в слух,а может шланг повлиять на такое поведение мойки? Он типа силиконовый и чуть раздувается при давлении,включил пистолет,давление в шланге упало,шланг чуть сдулся,потом опять надулся. Мойка мощная,и производительная.Судя по заявке 600л/ч.А водопровод твой,поддерживает такую производительность,через эту трубу наберётся за час литров 800 хотя-бы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 817 Опубликовано 9 августа, 2024 Ну и быстросьем может тоже сосать воздух, было такое.. не капает но воздух сосет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 9 августа, 2024 58 минут назад, Татарин сказал: Мойка мощная,и производительная.Судя по заявке 600л/ч.А водопровод твой,поддерживает такую производительность,через эту трубу наберётся за час литров 800 хотя-бы? Уже не помню,но давно делал замер скважины,ее дебет,вроде за час 2-3 куба воды было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 14 августа, 2024 Я уже на всякий случай заказал фильтр на мойку.Пришел,лежит в пункте выдачи Озон.Теперь вот думаю,а нужен ли он? В мойке же стоит сетка.С бочки или с водоемов я не мою.Только со скважины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 21 августа, 2024 Попробуй положи мойку плашмя И да, шланг лучше армированный. У товарища к5 в вертикальном положении дурит, лежачая стабильно работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 21 августа, 2024 19 минут назад, AlexTv сказал: Попробуй положи мойку плашмя И да, шланг лучше армированный. У товарища к5 в вертикальном положении дурит, лежачая стабильно работает Спасибо.Уже нормализовалось все.Виной всему был удлинитель,он у меня метров 30.Наверное на такой длине будет потеря напряжения.Вчера включил через короткий,5 метров и заработала мойка как положено. Кстати,пришел фильтр на мойку,поставил его.Теперь полифосфатный фильтр придется ставить на место,зря снимал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 21 августа, 2024 Семерка- хорошая мощность! Такая же, только с барабаном на корпусе! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 978 Опубликовано 7 июня, 2025 Пруд копаю под мойку)) Насосом можно будет из него воду качать в бочку или даже напрямую запитать МВД . Жаль нет теперь в деревне экскаватора, можно было пожарный водоем выкопать)) Два часа уже набирается вода, наверное в землю уходит. Ведро наверное за минуту набирается с этого ключа. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 978 Опубликовано 13 июня, 2025 Ключ выдает два ведра воды за минуту, вот думаю просто удлинитель покупать 50 метров и мыть авто со шланга насосом у пруда, или ещё шланга купить 50 метров и качать воду к дому? Больше метра глубина в середине пруда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 13 июня, 2025 26 минут назад, Алексей Ф. сказал: Ключ выдает два ведра воды за минуту, вот думаю просто удлинитель покупать 50 метров и мыть авто со шланга насосом у пруда, или ещё шланга купить 50 метров и качать воду к дому? Больше метра глубина в середине пруда. хороший дебет. это так можно и воду к дому протянуть если уклон хороший и самотеком водой пользоваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 13 июня, 2025 Кольцо-бы вкопать.Заплывёт прудок со временем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
