dtrans 1 520 Опубликовано 13 июня, 2025 Пригнать экскаватор или бульдозер. Выкопать пруд, запустить карасей. И в тему "дополнительный бизнес к ...". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 13 июня, 2025 2 часа назад, PanDiman сказал: хороший дебет. это так можно и воду к дому протянуть если уклон хороший и самотеком водой пользоваться Там ещё метров 10 уклон, но потом подъём к дому(( Там вдоль горы по деревне несколько таких ключей бьет и раньше жители делали водопровод самотеком, у кого дома рядом стоят и ниже ключа. Притащил насос из бани и два удлинителя, качал полчаса воду, так не убывает вода в пруду. Надо купить удлинитель 30 метров и насос какой то с куском шланга. Можно будет смывать песок с авто . Мойки наверное не засосут воду из пруда и им нужен хороший удлинитель, что бы току хватило? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 13 июня, 2025 32 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Надо купить удлинитель 30 метров и насос какой то с куском шланга. Можно будет смывать песок с авто . Только не вибрационник,а то стенки прудка, на глазах оплывать будут. Можно ещё камнями обложить,с сеткой.Ну это если по дороге где попадаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 13 июня, 2025 В 23.06.2024 в 00:27, B.V.A сказал: Кому надо берите, норм, цена - качество, ну и эт если семь стоит).. я искал с скидкой по максимуму.. прыскалка сделана норм качественно.. ну и комплектацию уточняйте! они бывают разные.. я тоже переживал что придет.. пришло все норм, пенник, две насадки, фильтр.. Да, она на 2000 в, типа 130 давление.. шланг 8 метров, расход 450 л/ч или 7,5 литра минута (вроде).. Работает мойка? Хватит давления смыть песок с кузова Весты, засосет сама воду из пруда? Это она ? https://www.ozon.ru/product/moyka-vysokogo-davleniya-bort-bhr-2000m-pro-851143344/?at=MZtvyPMljsP4oNj7IYZGO1vIVwVvg7i7Zoq7NSn9mv16&from_sku=851143344&oos_search=false 14 минут назад, Татарин сказал: Ну это если по дороге где попадаются. У нас камней в деревне как грязи)) Карьеры с гравием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 13 июня, 2025 4 часа назад, PanDiman сказал: хороший дебет. это так можно и воду к дому протянуть если уклон хороший и самотеком водой пользоваться Сходил пошарился по кустам, там все 15-20 метров уклон, можно трубу протянуть и выкопать второй пруд поближе к дому)) Какие есть трубы бюджетные диаметром 5-10 см? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 13 июня, 2025 (изменено) 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Сходил пошарился по кустам, там все 15-20 метров уклон, можно трубу протянуть и выкопать второй пруд поближе к дому)) Какие есть трубы бюджетные диаметром 5-10 см? покупай 32 мм https://ozon.ru/t/5zoGOYX https://ozon.ru/t/EvMy12b а так сам выбирай, только обязательно прикопай в землю и фильтр поставь . Вот такую лопату купил копать траншею https://ozon.ru/t/BFCK2VL , входит в землю как в масло, очень удобно копать траншею пот коммуникации Изменено 13 июня, 2025 пользователем PanDiman 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 13 июня, 2025 9 минут назад, PanDiman сказал: Сходил пошарился по кустам, там все 15-20 метров уклон ну лопатой 20 метров по кустам копать то еще удовольствие, 10 минут назад, PanDiman сказал: Какие есть трубы бюджетные диаметром 5-10 см? авито мониторить надо. часто продают что плохо лежало 19 минут назад, PanDiman сказал: Какие есть трубы бюджетные диаметром 5-10 см? как вариант https://market.yandex.ru/cc/6zBBTW Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 13 июня, 2025 Зачем копать? Чисто на лето водопровод)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 17 июня, 2025 Подскажите, бывают тройники на трубу ПНД ? К примеру на 32 трубу? У меня от родника в горе течет вода вниз метров 7 по пластиковой трубе диаметром 50 мм примерно, ещё со времен СССР. Хочу удлинить трубу, уклон в сторону дома ещё метров 30 будет. Родник отец мой выкопал трактором на 4 семьи, но сейчас по сути только мы и пользуемся им, но летом дачники регулярно набирают воду в канистры, у кого на горе нет своей воды. Может тройник прикрутить на выходе из трубы ? Один выход ко мне на насос, второй дачникам)) Или проще выкопать в горе свой родник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 17 июня, 2025 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Подскажите, бывают тройники на трубу ПНД ? К примеру на 32 трубу? У меня от родника в горе течет вода вниз метров 7 по пластиковой трубе диаметром 50 мм примерно, ещё со времен СССР. Хочу удлинить трубу, уклон в сторону дома ещё метров 30 будет. Родник отец мой выкопал трактором на 4 семьи, но сейчас по сути только мы и пользуемся им, но летом дачники регулярно набирают воду в канистры, у кого на горе нет своей воды. Может тройник прикрутить на выходе из трубы ? Один выход ко мне на насос, второй дачникам)) Или проще выкопать в горе свой родник? https://www.ozon.ru/category/fitingi-dlya-trub-10291/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=тройник+на+трубу+пнд+32 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 18 июня, 2025 Потянет удлинитель такой небольшой насос? https://www.ozon.ru/product/udlinitel-na-ramke-ulichnyy-silovoy-dlya-svarki-pvs-2h1-5-mm-30-metrov-vlagozashchitnyy-litoy-1582630719/?at=J8tgW6oK1spLX892FQ5G5BpIOpg5D0ijNMM5wt6Q29Mw&from_sku=1582631180&oos_search=false&reviewsVariantMode=1&sh=e5aCApGXDA&start_page_id=d31008c5eca97d386ea728cc4c196eab Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 269 Опубликовано 18 июня, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Потянет удлинитель такой небольшой насос? https://www.ozon.ru/product/udlinitel-na-ramke-ulichnyy-silovoy-dlya-svarki-pvs-2h1-5-mm-30-metrov-vlagozashchitnyy-litoy-1582630719/?at=J8tgW6oK1spLX892FQ5G5BpIOpg5D0ijNMM5wt6Q29Mw&from_sku=1582631180&oos_search=false&reviewsVariantMode=1&sh=e5aCApGXDA&start_page_id=d31008c5eca97d386ea728cc4c196eab выдержит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 18 июня, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Потянет удлинитель такой небольшой насос? https://www.ozon.ru/product/udlinitel-na-ramke-ulichnyy-silovoy-dlya-svarki-pvs-2h1-5-mm-30-metrov-vlagozashchitnyy-litoy-1582630719/?at=J8tgW6oK1spLX892FQ5G5BpIOpg5D0ijNMM5wt6Q29Mw&from_sku=1582631180&oos_search=false&reviewsVariantMode=1&sh=e5aCApGXDA&start_page_id=d31008c5eca97d386ea728cc4c196eab 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 25 июня, 2025 ПНД труба 32х3 распрямится сама из бухты на солнце летом? Метров 30-ть хочу купить для пробы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 25 июня, 2025 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: ПНД труба 32х3 распрямится сама из бухты на солнце летом? Метров 30-ть хочу купить для пробы.. да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 25 июня, 2025 А бывают такие тройники на трубу 32-ю с краном, что бы вода прямо текла, а при повороте крана текла вбок, а прямо перекрывался поток воды? То есть проложить трубу к дому от родника и оставить отвод дачникам, что бы они могли набрать воды себе в канистры. Родник бьет на высоте 105-107 метров, а дом стоит на 100 метрах, расстояние 70-80 метров напрямую до родника. По идее должно самотеком к дому течь.. Пытался на выходных выкопать второй родник в 5 метрах от старого, там то же вода стоит, сыро очень, но пока не нашел воду, тяжело копать, камни и кусаются комары.. Набирается вода в ямке, но медленно, а так сыро там очень, грязь болотина на склоне, видно, что вода прет из земли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 25 июня, 2025 Поставь два крана . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 25 июня, 2025 3 минуты назад, Татарин сказал: Поставь два крана . Не соображу как это выглядеть будет? Мне надо как на Газели сделать, что бы вода из блока шла в печку или напрямую в помпу)) То есть, что бы одна труба перекрывалась, а вторая открывалась и наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 682 Опубликовано 25 июня, 2025 Так тройник,а на ответвления по крану. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 25 июня, 2025 @Татарин то же дошло сейчас)) врезать тройник на первых 5 метрах и пустить вбок трубу пару метров с краном для набора воды, но надо и у себя кран ставить и ходить закрывать первый кран, когда надо набрать воды домой. Если у себя кран не ставить, то тогда напор будет минимальный из первого крана.. Вот прогой для настройкой антенн вычислил примерный уклон трубы от родника до дома и расстояние. Примерно 70 метров и около 5 метров уклона, зимой наверное все замерзнет? Сейчас вода течет по трубе 70мм диаметром примерно, внутри 50мм с небольшим, пластик советский. Зимой не замерзает вода. Плюс овраг по пути надо поднимать в середине трубу на столбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 25 июня, 2025 Есть такой кран, только ценник приличный. https://market.yandex.ru/card/kran-pnd-trekhprokhodnoy-32-mm-chernyy/103832835980?do-waremd5=ngX_VJNHzPvBhtfDxMWUMg&cpc=W7DYyRo_jfCevchObQlRecn4Nl6yqmoawBvxXONN_rRD9UmFx186XehuKWvVyZadYPV4RZM5HcrTDbhagEFwbx2aWquSbeRfOkJSSkXIehThjjc4hMmTFzZ2cqRhmooKzRd0MOrLujEUinUwaaJ6cPzBmRjrxvK3irl6UBnW30wBLDDioYU1OVXPtFqCihjq-QBGCOGtaoAWO0b7hejFRTw_Fb9aozbVZtfs8QfzgSLheTWUjS7R1lACcHnZUZwLndHUbFGlhleM_grldBa8VKTZM4qaXf9cFA5hP2-iQanks5KVq-fKENd-7GMxY3YKLyJRwSkLlrnE4pZXpCwQHG6AQ96A9lo2T1SAVhOXi2EgT5_AzfUHQJVfD8qkFF0AfyArL-4FCZFBofIEWNxmPNqmey4O7c3QqOP5qcebkEI8K7xZqcG1KJTw_1CeFbUZHBnTmK0_Si0pcUVaV9nOOh2hefV7SIktRQIWe66ahJ7CjlFG2MwGo_SFrp6v8wDxdD1kAibePMei8VO89J6wkOywlvFYqvRrNC4hC7Ly65Y%2C Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 25 июня, 2025 (изменено) 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Есть такой кран, только ценник приличный. https://ozon.ru/t/cBeZb72 Изменено 25 июня, 2025 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 25 июня, 2025 1 минуту назад, PanDiman сказал: https://ozon.ru/t/cBeZb72 Видел, подозрительно дешевый)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 25 июня, 2025 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Есть такой кран, только ценник приличный. 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Видел, подозрительно дешевый)) «Всё... занавес!» 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 010 Опубликовано 25 июня, 2025 @PanDiman наверное не бывает в природе переходников с непонятной советской трубы 70мм на ПНД трубу 32мм ? Надо самодельный делать переходник из железа или менять трубу до самого родника, там метров 7 -10 трубы лежит с 1990 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
