Дмитрий
Выбор Автомойки высокого давления (отзывы)
Олег Ф.
Тонкая труба перемерзнет наверное.
Возможно, можно положить на 50мм первую трубу общую 7 метров, а от неё через кран летом 32мм трубу до дома 50 метров, что бы с ведрами далеко не бегать. Теще в стиралку эту воду носят за 80 метров ведрами.
ПНД 32 бывает 2мм толщина стенок и 3мм , разница 20 руб в цене за метр.
Проко
1995-х годах проложил по участку в доль забора ПНД    Сов. П- ва трубу и разводка по участку , понятия не имею что могут промерзнуть. И воду на зиму не сливаю.
2 часа назад, Проко сказал:
Тут важно на зиму не оставлять ее под давлением.Может у тебя и давления то нет,тогда вообще не вопрос.А так стравив давление и оставив трубу с водой на зиму,ничего ей не будет.
У Алексея труба будет под уклон.На зиму вытащил насос из водоема,вода стекла,часть осталась.Все.
В 25.06.2025 в 18:52, Олег Ф. сказал:
Что ты имел ввиду? Что тонкая,что тонкая,зимой она любая перемерзнет без утепления и движения воды.
Для сомотека без давления есть разница в толщине стенки ПНД трубы? Дешевле на 20 руб метр 32х2, по сравнению с 32х3 мм.
18 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Нет.
Так у тебя водоем выше чем уровень дома? Тогда может и не пойдет сометком.Надоисмотреть перепад высот.Хотя,всегда можно поставить насос в водоем.
Эта ДНК распрямится днем сама при +23С? )))
zpa4fx2TlZXosfG69kF05WbAY4sNothxBk5AGyxi
БРОДЯГА74
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Это ПНД, распрямится, но не сама, растягивай...
@Алексей Ф. Если будет жарко на улице,то распрямиться сама.Надо только чуть помочь,например,пришпиливать ее к земле.А так методов очень много.Например,занести бухту в баню и вытягивать в окно.
dtrans
ДНК это белок. И вот:
Белки отличаются друг от друга по лёгкости распрямления (денатурации). inep.sfedu.ru
Например, денатурация яичного белка происходит при температуре 60–70 °С, а сократительного белка мышц — при 40–45 °Сinep.sfedu.ru
Процесс денатурации приводит к развёртыванию молекулы белка, после чего она оказывается в разупорядоченном состоянии — разрушаются спирали, слои и прочие виды регулярной укладки цепи.
