Заклинил мотор Камминз((
Paulь
При исправной топливной и электрике (теперь это касается не только зажигалок, но и дизелей с комонрейлом) заведётся мотор даже на 4 передаче. А что значит прокрутить мотор на 3, а потом на 2 заведётся, для меня совсем не понятно зачем всё это.. равносильно как перед заводом стартером мозги отключить, прокрутить мотор, потом подключить мозги и завести
Не знаю там камазы ремонтируют, чел от туда вышел, но на третей он у меня не завёлся а вот на второй с пол пня. Топливная была в норме а вот стартер молчал.
AHдрей
что бы наверняка...
Сломать!!! :P
RA3QBJ
Бред.
Гроня
Песец подкрался неожиданно. Вчера работала машина, со слов водителя было всё нормально. Сегодня хотел заводить, стартер включается но не крутит, такое чувство что стартер сдох. Затолкали на яму, сняли стартер, подсоединили к катюше, крутит вхолостую хорошо. Ага, попробовал провернуть двигатель, к слову с Каминсом это проблема, непонятно за что крутить. Нащупал на главном шкиве какие-то болты, методом тыка подобрал головку, там болты на 15. За болт уцепился, попытался провернуть воротком, ни фига не крутится. Поддомкратил колесо, воткнул 5 передачу, пробую провернуть балонным ключом с трубой, эффект тот же. Вынули форсунки, може чего под поршень попало? Без форсунок то же самое. Скинул ремень, без ремня то же самое.
То есть двигатель немного крутится, провернуть можно, но только самую малость, на пару градусов, и потом во что-то упирается намертво. В обратную сторону, такая же печаль, провернётся на такой же угол и клин. В момент клина слышны какие-то щелчки в задней части мотора. Не догадался посветить на маховик в месте крепления стартера, когда он был снят, и стартер уже на место поставил. Може что под маховик попало? ХЗ на что думать
L2140
1 час назад, Гроня сказал:
А ты кто?
ХЗ на что думать
Это беспокоит?
Подключаете диагностику. Смотрите параметры работы двс в последние часы. Коды могли быть стёрты. Поэтому надо смотреть журналы критических неиспраностей и тд и тп. По результатам диагностики действуете дальше
Если диагностмки нет и вы ленивые в ее покупке.  То залезаете в картер сцепления через вилку или люк на противоположной стороне. Ищите там чё хотите. Если ниче не находите, то снимаете клапанную крышку изучаете грм на невозврат клапанов (пружина сжата без нажатия на крейцкопф) . Если там все ок, то снимаете крышку корпуса звездочки рв и смотрите на привод грм.
будут вопросы ещё- пишите.
aleks2
@Гроня было такое когда диск сцепления развалился.этг как один из вариантов.
Кислород
У меня когда диск сцепления развалился, двигатель не кликануло!
Изменено пользователем Кислород
Slava 67
диски всегда умирают по разному, бывает доезжаешь до сто своим ходом, бывает что только на галстуке или эвакуатор, но что бы клинил двигатель такого ещё не было
aleks2
@Slava 67 ну так у меня было.за новосибом на дороге на мокром снеге,луже менял.я это хорошо запомнил.заклепки разболтались у диска и он как-то заклинил.вроде диск внутри корзины и махавика и клинить не должен но вот заклинило и дв не проворачивался.заклепки те ,что пластину с пружинами держат,как пластинки прямоугольные.
Изменено пользователем aleks2
aleks2
@Гроня что показало вскрытие?
aleks2
@Гроня разобрались?
aleks2
Пропал человек.
B.V.A
@aleks2 , дык это почти как обычно :laugh:..
Ребята!. Братья!. Коллеги!. Горе!. Помогите!. Спасите!. Подскажите!. и т.д..
Далее причину нашел, а пошли всё на..
Александр Борисыч
5 минут назад, B.V.A сказал:
Я думаю, человек нашёл причину, устраняет.
Некогда в телефон втыкать\ клавиши жамкать.
Я верю, вернётся и распишет что по чёму и как...
B.V.A
@Александр Борисыч , он сейчас на форуме..
Я обобщаю.. как бывает обычно..
Гроня
Извините коллеги, что долго не отписывался в  теме. Честно говоря не думал, что вам будет всё так интересно. Пока не вскрывали двигатель. На ремонт записались на 24 число мая месяца, и вовсе не по факту клина, а по поводу ухода антифриза через сапун. Просто так получилось, что эти оба события совпали. Я главному инженеру говорю, а давай снимем двигатель и сами посмотрим. Блин, ну не боги горшки обжигают. Главный категорически против, ну типа мы даже с тракторами не можем разобраться, а такую сложность как Куминз, об этом даже говорить не будем.
Официальному сервису я категорически не доверяю, в прошлый раз гоняли к ним в ремонт, ничего толком не сделали а деньги сняли. У них там пальцы веером. сопли пузырями, в ремзону не пускают и ничего не показывают, а я такой человек что люблю всё потрогать руками, а им не доверяю. Козлы, короче, приходится обращаться повторно по одной и той же причине.
А пока я взял отпуск на работе до 10 июня, всё равно моя техника в простое, работать не на чем. Всем удачи
aleks2
@Гроня а может в цилиндре антифриз вот и не крутится.
5 часов назад, Гроня сказал:
Не имеют права по закону!
zhn36
28 минут назад, Alex030569 сказал:
по какому закону! ссылку давай:)
1 минуту назад, zhn36 сказал:
Не тупи).Если надо,возьмёшь и найдешь.Вся информация в свободном доступе.
Да и обсуждали это уже не раз.Читай форум.
zhn36
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
как тебе тупить  так можно) давай ссылку, как ты любишь всем здесь тыкать ссылками и  законами
Изменено пользователем zhn36
  • Нравится 3
Только что, zhn36 сказал:
как тебе тупит так можно) давай ссылку, как ты любишь всем здесь тыкать ссылками и  законами
Я с троллями не общаюсь.В игнор!!!
zhn36
Только что, Alex030569 сказал:
БРОДЯГА74
Блин , все сервисы это частные организации, со своими правилами...не всегда соответсвующими законодательству! Подавайть в суд будете? Могут даже отказать в обслуживании, на основании своих правил!
6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Мы не про все сервисы говорим,а про официалов.Подать в суд или нет это твое право.Но обычно расписываешься в их бумаге и проходишь в техническую зону.Лично я так делал.Тут на форуме да же представитель об этом писал,забыл как его зовут,который раньше тут был.
Ты уж совсем чушь какую то пишешь,что могут отказать в обслуживании.:biggrin:
6 часов назад, Гроня сказал:
