Paulь 37 Опубликовано 17 апреля, 2014 При исправной топливной и электрике (теперь это касается не только зажигалок, но и дизелей с комонрейлом) заведётся мотор даже на 4 передаче. А что значит прокрутить мотор на 3, а потом на 2 заведётся, для меня совсем не понятно зачем всё это.. равносильно как перед заводом стартером мозги отключить, прокрутить мотор, потом подключить мозги и завестиНе знаю там камазы ремонтируют, чел от туда вышел, но на третей он у меня не завёлся а вот на второй с пол пня. Топливная была в норме а вот стартер молчал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 апреля, 2014 что бы наверняка...Сломать!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 апреля, 2014 Не знаю там камазы ремонтируют, чел от туда вышел, но на третей он у меня не завёлся а вот на второй с пол пня. Топливная была в норме а вот стартер молчал.Бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 10 мая, 2024 Песец подкрался неожиданно. Вчера работала машина, со слов водителя было всё нормально. Сегодня хотел заводить, стартер включается но не крутит, такое чувство что стартер сдох. Затолкали на яму, сняли стартер, подсоединили к катюше, крутит вхолостую хорошо. Ага, попробовал провернуть двигатель, к слову с Каминсом это проблема, непонятно за что крутить. Нащупал на главном шкиве какие-то болты, методом тыка подобрал головку, там болты на 15. За болт уцепился, попытался провернуть воротком, ни фига не крутится. Поддомкратил колесо, воткнул 5 передачу, пробую провернуть балонным ключом с трубой, эффект тот же. Вынули форсунки, може чего под поршень попало? Без форсунок то же самое. Скинул ремень, без ремня то же самое. То есть двигатель немного крутится, провернуть можно, но только самую малость, на пару градусов, и потом во что-то упирается намертво. В обратную сторону, такая же печаль, провернётся на такой же угол и клин. В момент клина слышны какие-то щелчки в задней части мотора. Не догадался посветить на маховик в месте крепления стартера, когда он был снят, и стартер уже на место поставил. Може что под маховик попало? ХЗ на что думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 849 Опубликовано 10 мая, 2024 1 час назад, Гроня сказал: Вчера работала машина, со слов водителя было всё нормально. А ты кто? 1 час назад, Гроня сказал: ХЗ на что думать Это беспокоит? Подключаете диагностику. Смотрите параметры работы двс в последние часы. Коды могли быть стёрты. Поэтому надо смотреть журналы критических неиспраностей и тд и тп. По результатам диагностики действуете дальше Если диагностмки нет и вы ленивые в ее покупке. То залезаете в картер сцепления через вилку или люк на противоположной стороне. Ищите там чё хотите. Если ниче не находите, то снимаете клапанную крышку изучаете грм на невозврат клапанов (пружина сжата без нажатия на крейцкопф) . Если там все ок, то снимаете крышку корпуса звездочки рв и смотрите на привод грм. будут вопросы ещё- пишите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 228 Опубликовано 10 мая, 2024 @Гроня было такое когда диск сцепления развалился.этг как один из вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 10 мая, 2024 (изменено) У меня когда диск сцепления развалился, двигатель не кликануло! Изменено 10 мая, 2024 пользователем Кислород Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 10 мая, 2024 диски всегда умирают по разному, бывает доезжаешь до сто своим ходом, бывает что только на галстуке или эвакуатор, но что бы клинил двигатель такого ещё не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 228 Опубликовано 11 мая, 2024 (изменено) @Slava 67 ну так у меня было.за новосибом на дороге на мокром снеге,луже менял.я это хорошо запомнил.заклепки разболтались у диска и он как-то заклинил.вроде диск внутри корзины и махавика и клинить не должен но вот заклинило и дв не проворачивался.заклепки те ,что пластину с пружинами держат,как пластинки прямоугольные. Изменено 11 мая, 2024 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 228 Опубликовано 11 мая, 2024 @Гроня что показало вскрытие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 228 Опубликовано 13 мая, 2024 @Гроня разобрались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 228 Опубликовано 18 мая, 2024 Пропал человек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 18 мая, 2024 @aleks2 , дык это почти как обычно .. Ребята!. Братья!. Коллеги!. Горе!. Помогите!. Спасите!. Подскажите!. и т.д.. Далее причину нашел, а пошли всё на.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 397 Опубликовано 18 мая, 2024 5 минут назад, B.V.A сказал: Далее причину нашел, а пошли всё на.. Я думаю, человек нашёл причину, устраняет. Некогда в телефон втыкать\ клавиши жамкать. Я верю, вернётся и распишет что по чёму и как... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 18 мая, 2024 @Александр Борисыч , он сейчас на форуме.. Я обобщаю.. как бывает обычно.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 18 мая, 2024 Извините коллеги, что долго не отписывался в теме. Честно говоря не думал, что вам будет всё так интересно. Пока не вскрывали двигатель. На ремонт записались на 24 число мая месяца, и вовсе не по факту клина, а по поводу ухода антифриза через сапун. Просто так получилось, что эти оба события совпали. Я главному инженеру говорю, а давай снимем двигатель и сами посмотрим. Блин, ну не боги горшки обжигают. Главный категорически против, ну типа мы даже с тракторами не можем разобраться, а такую сложность как Куминз, об этом даже говорить не будем. Официальному сервису я категорически не доверяю, в прошлый раз гоняли к ним в ремонт, ничего толком не сделали а деньги сняли. У них там пальцы веером. сопли пузырями, в ремзону не пускают и ничего не показывают, а я такой человек что люблю всё потрогать руками, а им не доверяю. Козлы, короче, приходится обращаться повторно по одной и той же причине. А пока я взял отпуск на работе до 10 июня, всё равно моя техника в простое, работать не на чем. Всем удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 228 Опубликовано 19 мая, 2024 @Гроня а может в цилиндре антифриз вот и не крутится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано 19 мая, 2024 5 часов назад, Гроня сказал: в ремзону не пускают Не имеют права по закону! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 782 Опубликовано 19 мая, 2024 28 минут назад, Alex030569 сказал: Не имеют права по закону! по какому закону! ссылку давай 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано 19 мая, 2024 1 минуту назад, zhn36 сказал: по какому закону! ссылку давай Не тупи).Если надо,возьмёшь и найдешь.Вся информация в свободном доступе. Да и обсуждали это уже не раз.Читай форум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 782 Опубликовано 19 мая, 2024 (изменено) 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Не тупи).Если надо,возьмёшь и найдешь.Вся информация в свободном доступе. Да и обсуждали это уже не раз.Читай форум. как тебе тупить так можно) давай ссылку, как ты любишь всем здесь тыкать ссылками и законами Изменено 19 мая, 2024 пользователем zhn36 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано 19 мая, 2024 Только что, zhn36 сказал: как тебе тупит так можно) давай ссылку, как ты любишь всем здесь тыкать ссылками и законами Я с троллями не общаюсь.В игнор!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 782 Опубликовано 19 мая, 2024 Только что, Alex030569 сказал: Я с троллями не общаюсь.В игнор!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 886 Опубликовано 19 мая, 2024 (изменено) Блин , все сервисы это частные организации, со своими правилами...не всегда соответсвующими законодательству! Подавайть в суд будете? Могут даже отказать в обслуживании, на основании своих правил! Изменено 19 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 106 Опубликовано 19 мая, 2024 (изменено) 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Блин , все сервисы это частные организации, со своими правилами...не всегда соответсвующими законодательству! Подавайть в суд будете? Могут даже отказать в обслуживании, на основании своих правил! Мы не про все сервисы говорим,а про официалов.Подать в суд или нет это твое право.Но обычно расписываешься в их бумаге и проходишь в техническую зону.Лично я так делал.Тут на форуме да же представитель об этом писал,забыл как его зовут,который раньше тут был. Ты уж совсем чушь какую то пишешь,что могут отказать в обслуживании. 6 часов назад, Гроня сказал: Официальному сервису я категорически не доверяю, в прошлый раз гоняли к ним в ремонт, ничего толком не сделали а деньги сняли. У них там пальцы веером. сопли пузырями, в ремзону не пускают и ничего не показывают, а я такой человек что люблю всё потрогать руками, а им не доверяю Изменено 19 мая, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
