Фрост
Подрамник для бездорожья
Фрост
Есть задача - усилить раму, чтоб меньше крутило цельнометаллический кузов и сделать лифт. Тем подрамников много, но все они заточены под максимальную грузоподъемность на бортовых. Если  сварить из квадратной трубы (именно сварить, как на уазе) например 60*60*4 или 80*60*5 или 80*80*5 с перемычками и косынками, и через транспортерную ленту притянуть к раме через отверстия бОльшего диаметра чем болты - чем это чревато?
Еще раз напомню, что задача именно уменьшить подвижность рамы и соответственно скручивание кузова...
сампосебе
сам подумываю об усилении .. только собирался приварить швелер подобранный по размерам ..а то стал подымать домкратом  а нижняя полка рамы прогнулась ..
Barracuda
Если рама не будет "играть" её начнёт рвать (трещигы и т.п.).
Фрост
Вот он, философский вопрос: рама будет играть - порвет кузов, не будет - порвет раму...
Не могу понять, почему раму не рвет на уазе - материал говно, сварена жестко, но ходит... те же крузаки весом под 3 тонны не рвет... тоже сварены...
dvitriy.40rus
если использовать швеллер катанный пониже или гнутый повыше то ни чего рвать не будет. конечно если не перегибать палку. не варите ни чего! просто возьмите заводские траверсы и все соберите. сделайте просто дублирующую раму. и не делайте самодельные траверсы из толстой трубы. купите заводские. и все будет хорошо. в место клепок используйте карданные болты от газ 3307.
но можно сделать все проще. просто перекинуть все на газоновскую раму.
да. еще будет хороший плюс в доп раме, в поднятии радиатора, как над грунтом так и выше относительно двигателя. так что удачи вам в трудах.
Изменено пользователем dvitriy.40rus
Фрост
не понял, имеется ввиду размер? для гнутого нормальная толщина начинается от сотки, а это думаю высоковато будет.
на газоновскую раму
если речь про газ-66, то она крутится тоже по полной, сам наблюдал как шишига крестится, только ей это нормально, кабина отдельно, кузов отдельно. А цельнометаллическую думаю быстро порвет...
dvitriy.40rus
катанный толстый и его достаточно 100. по весу это будет прибавка в 80кг. сотка только по причине чтобы вовнутрь влезли траверсы. а так достаточно и 80
гнутый на самом деле плох. по той причине что он делается из обычной стали, а катанный минимум из 25марки. проще говоря гнутый хуже играет.
нет. речь идет про газ 3307. а шишига крестится по другим причинам. у нее мост каждый 800кг, + колеса далеко не легкие. по более тонны каждая ось. как тут не крутиться? рессоры гораздо жоще. короче это совсем другая машина. и к стати кунги практически не крестятся. возьми туже газельку без кузова. она как червяк вся крутится.
Toyota007
У газ-66 рама из дорогой пружинистой стали,по этому её крутит без проблем,кстати это было главным условием для безумной проходимости.
Фрост
Не обращал внимания, на скольки точках кунг у 66, а вот ее родственницу - Ифу - разглядывал внимательно, кунг стоит на трех точках, две сзади, одна спереди (и та типа ШС), сам кунг на мощном подрамнике, раму крутит - кунгу пофиг. Хороший вариант, но для газели слишком громоздкий
Toyota007
На газ-66 разные кунги по разному крепились,но основа у всех была одинаковая.Брус и стремянки.Отличие только в количестве стремянок.
denis-volk
Я взял от газ-66 раму и поставил на него кузов от соболя https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40439-ot-razgovora-k-delu/
сампосебе
начнёт рвать
ага я и смотрю у всех уазов  рвет  , у иномарок тож прям  живого места нет .. на соревнования готовят машины  раму из квадратной трубы собирают .. наверно чтоб рвало ?
Фрост
вот и я о том же...
у самого боевой уаз, за 8 лет с рамой проблем никогда не было... хотя и варил к ней все, что было надо
Человек, далекий от газелей (но не от автопрома) предложил жестко сваренный и прикрученный НАМЕРТВО (не через резину) подрамник еще прихватить к краям полок швеллера рамы, для полного исключения взаимного скольжения. Что думаете?
а по ширине уменьшал или и так подошло?
denis-volk
Ширина один в один
