странNik 235 Опубликовано 24 октября, 2014 гильзы торчат над уровнем блока на высоты от 0,05 до 0,25 мм.должны быть практически на одной высоте все выступать...а так 0.25 зажмёщь головой ,а 0.05 получается неприжата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolman 1 Опубликовано 26 октября, 2014 должны быть практически на одной высоте все выступать...а так 0.25 зажмёщь головой ,а 0.05 получается неприжатавот не знаю какого совета и слушать. пару мастеров говорили, что все эти сотки перекрываются прокладкой старого образца (асбестово-металлической, без герметика ). т. е. она мягкая настолько, что вдавливается где нужно на разные величины .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolman 1 Опубликовано 20 ноября, 2014 сделал по двум советам сразу. и гильзы поравнял, и мягкую прокладку без герметика поставил. отъездил месяц.. ОПЯТЬ выкинула антифриз сегодня ! (примерно через месяц и после последней замены прокладки так-же было ) орал на неё пол-часа в кабине ).ездил этот месяц с той-же пробкой без клапана, было всё нормально. сегодня ехал по обычному маршруту, и в режиме как всегда. ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ? понимаю, что уже наверно почти все версии исчерпаны, подскажите, у кого какие ещё мысли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolman 1 Опубликовано 23 ноября, 2014 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 23 ноября, 2014 мягкую прокладку без герметика поставил. отъездил месяц.после сборки головку протягивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
