БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: Исходя из конструкции и руководства по ремонту - нет. Супер! Не знал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 10 января, 2021 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Супер! Не знал. на картинке видна конструкция после вырезания гильзы. Чугунная гильза залита в блок и не вынимается, когда надо, тк имеет залитые выступы в нижней части. Однако, ремонт заменой гильз на гладкие распространён. Но, это не имеет отношение к заводским з/ч и технологии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 501 Опубликовано 10 января, 2021 О, моя картинка. @БРОДЯГА74 поменять то можно только гарантии ни кто не даст. С таким дуплом, как на фото выше, вся надежда только на герметик. Я этот блок второй раз снимал и отдавал обратно, туда где гильзовали. После перегильзовки залили хайгировскую жижу для устранения трещин в блоках и ГБЦ и оставили так на ночь в горячей ванне для опресовки под давлением. После мотор проехал 100тыс и пустил опять газы. Единственное я не знаю гильза это или просто прокладку пробило. Могу уточнить у хозяина. Имеет смысл гильзовать только тонкими гильзами не вырезая весь чугун, но это возможно только если цилиндр расточен по центру гильзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) @Владимир 23 @L2140 Спасибо ребята просвятили! Ну и чего в нем хорошего, только оплата Ваших услуг.. До последнего буду лечить свой ЗМЗ. Изменено 10 января, 2021 пользователем БРОДЯГА74 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 Опрессовка существует, у нас 2кр+300 помыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: А что на УМЗ гильзы не меняются? Меняются. Вырезаются старые и прессуются новые. Припоздал. Изменено 10 января, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 10 января, 2021 @Таракан Лучше этого не делать.Да и вообще умз капиталить последнее дело.Все равно начнутся проблему уже спустя сто тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 января, 2021 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: А что на УМЗ гильзы не меняются? Конечно меняются. Процесс простой - расточка и запрессовка новой гильзы. При наличии грамотного расточника и достойного оборудования делов на 2 часа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 1 час назад, zhn36 сказал: 1500 рубля Я про ГБЦ, сам бумажку видел.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 5 часов назад, Берси сказал: Конечно меняются. Процесс простой - расточка и запрессовка новой гильзы. При наличии грамотного расточника и достойного оборудования делов на 2 часа. Извините, а разве гильзы не под размер шли? Готовые с хоном, внизу кольца медные, переколачивали и фсё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, zhn36 сказал: @Gazecus59 нет у 421 мотора они залиты в алюминий, с 402 мотором не путать, а вот в 417 моторе как в 402 Хз, знаю только 4215-16, карб и инжектор, литые блоки, 3 ремонта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 10 января, 2021 9 минут назад, Gazecus59 сказал: Хз, знаю только 4215-16, карб и инжектор, литые блоки, 3 ремонта Вот мне что-то помнится что на 4215 менялись гильзы.сам не делал, хоть и был он у меня недолго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Вот мне что-то помнится что на 4215 менялись гильзы.сам не делал, хоть и был он у меня недолго. Нет, парни с пьяну шпильку оборвали, прокладка гбц, потом блок искали, даже сумму помню-20 тыр... Выход-ремонтная шпилька.. Высверлить танцы с бубном! ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 10 января, 2021 5 часов назад, Gazecus59 сказал: Нет, парни с пьяну шпильку оборвали, прокладка гбц, потом блок искали, даже сумму помню-20 тыр... Выход-ремонтная шпилька.. Высверлить танцы с бубном! ((( Зачем сверлить, соляная кислота хорошо металл вытравливает из алюминия, правда муторно и долго. Я так постели в гбц логана лечил, вытравливал на одной шейке вплавленные остатки распредвала с рабочей поверхности. 5 часов назад, zhn36 сказал: @Gazecus59 нет у 421 мотора они залиты в алюминий, с 402 мотором не путать, а вот в 417 моторе как в 402 В последних 417 моторах гильзы тоже были влитые как на 421. Попал я разок на такой мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 10 января, 2021 В 09.01.2021 в 21:25, zhn36 сказал: Блок на опрессовку отвозить надо или забить До ближайшего места где могут опресовать расточить, загильзовать чуть более 1000 км, смысла нет везти. Машина муниципальная, в бюджете нету денег на замену мотора, потому собрал как есть. При сборке обнаружил ещё 3 трещины на ГБЦ, хотя месяц назад поднимал ГБЦ и трещин не видел. Перед сборкой показал и объяснил все дефекты, сказали собирать мотор и в последний путь, сколько протянет. После сборки снял верхнюю крышку термостата и приводной ремень, залил тосол до уровня чуть ниже края корпуса термостата, завёл, помпа без ремня естественно не крутится, а из корпуса термостата выходят пузыри, точнее газы. Кто захочет так же проверить систему без термостата, нужно ещё болтик от крышки термостата ближний к клапанной крышке наживить на место, а то как газы идут через него не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 8 ноября, 2023 В 10.01.2021 в 15:53, zhn36 сказал: гбц 1000 рублей 1500 блок отечественный любой А как блок то проверяют, полностью разбирают двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 8 ноября, 2023 53 минуты назад, Алексей Ф. сказал: А как блок то проверяют, полностью разбирают двигатель? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 8 ноября, 2023 В 10.01.2021 в 12:38, БРОДЯГА74 сказал: @Владимир 23 @L2140 Спасибо ребята просвятили! Ну и чего в нем хорошего, только оплата Ваших услуг.. До последнего буду лечить свой ЗМЗ. Ему сносу нет? 3 ремонта, потом перегильзовка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 8 ноября, 2023 10 минут назад, ZAN57 сказал: Ему сносу нет? 3 ремонта, потом перегильзовка? Всему когда-то приходит песец..))) Вопрос только во времени... По своему скажу, капиталил на 780т. сейчас вторая подкрадывается, надеюсь (сильно) попасть в 96.5...гильзуется тоже как вариант! Сейчас 1270т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 8 ноября, 2023 23 минуты назад, zhn36 сказал: да Уже нашел видео , где третий раз снимают ГБЦ и в итоге блок пузырит - выкинули в итоге его, то же в третий цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 9 ноября, 2023 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Всему когда-то приходит песец..))) Вопрос только во времени... По своему скажу, капиталил на 780т. сейчас вторая подкрадывается, надеюсь (сильно) попасть в 96.5...гильзуется тоже как вариант! Сейчас 1270т... ОГО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр_gaz 1 Опубликовано 30 апреля, 2025 Добрый день. Трещина возле рубашки охлаждения и плохая заводская отливка, вроде как видна гильза. Блок под замену? Первый раз сталкиваюсь, поэтому спрашиваю. Симптомы были закипания, выброс тосола, думал поменять прокладку ГБЦ, при разборе увидел эту трещину. Возле 4 цилиндра 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 30 апреля, 2025 @Александр_gaz а кто изготовил этот блок? Или ремонтировал? Если он конвейрный, то каких годов? Верхняя плоскость имеет грубую обработку. Умз так грязно не обрабатывает на моей памяти. С такой обработкой надежного уплотнения прокладкой быть не может. Следует обратить внимание на замасляность шпильки у маслоканала.И выяснить причины этого. Раковина и трещина в отливке являются дефектом , но прямо не влияют на заявленную проблему. Поэтому необходимости замены блока нет. Также не стоит думать что ремонт может ограничиться заменой прокладки. Она не причина. Нужно выяснить причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр_gaz 1 Опубликовано 1 мая, 2025 Машина 2010, был ли ремонт я не знаю. Головку снимал три дня, на шпильках, между 3 и 4 цилиндром крепко сидела, отмачивал керосином и WD, потом двумя домкратами потихоньку снимал. Это не маслянная шпилька, это видимо на фотографии такой эффект получился, это просто смазанная шпилька. Старую прокладку паронитовую не до конца убрал, увидел трещину и написал на форум. Если нет необходимости замены, буду очищать плоскость дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 1 мая, 2025 @Александр_gaz поверхность блока нужно будет шлифовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
