L2140 1 689 Опубликовано 10 января, 2021 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: А что на УМЗ гильзы не меняются? Исходя из конструкции и руководства по ремонту - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 415 Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: Исходя из конструкции и руководства по ремонту - нет. Супер! Не знал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 689 Опубликовано 10 января, 2021 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Супер! Не знал. на картинке видна конструкция после вырезания гильзы. Чугунная гильза залита в блок и не вынимается, когда надо, тк имеет залитые выступы в нижней части. Однако, ремонт заменой гильз на гладкие распространён. Но, это не имеет отношение к заводским з/ч и технологии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 10 января, 2021 О, моя картинка. @БРОДЯГА74 поменять то можно только гарантии ни кто не даст. С таким дуплом, как на фото выше, вся надежда только на герметик. Я этот блок второй раз снимал и отдавал обратно, туда где гильзовали. После перегильзовки залили хайгировскую жижу для устранения трещин в блоках и ГБЦ и оставили так на ночь в горячей ванне для опресовки под давлением. После мотор проехал 100тыс и пустил опять газы. Единственное я не знаю гильза это или просто прокладку пробило. Могу уточнить у хозяина. Имеет смысл гильзовать только тонкими гильзами не вырезая весь чугун, но это возможно только если цилиндр расточен по центру гильзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 415 Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) @Владимир 23 @L2140 Спасибо ребята просвятили! Ну и чего в нем хорошего, только оплата Ваших услуг.. До последнего буду лечить свой ЗМЗ. Изменено 10 января, 2021 пользователем БРОДЯГА74 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 Опрессовка существует, у нас 2кр+300 помыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: А что на УМЗ гильзы не меняются? Меняются. Вырезаются старые и прессуются новые. Припоздал. Изменено 10 января, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 10 января, 2021 @Таракан Лучше этого не делать.Да и вообще умз капиталить последнее дело.Все равно начнутся проблему уже спустя сто тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 января, 2021 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: А что на УМЗ гильзы не меняются? Конечно меняются. Процесс простой - расточка и запрессовка новой гильзы. При наличии грамотного расточника и достойного оборудования делов на 2 часа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 10 января, 2021 1 час назад, Gazecus59 сказал: Опрессовка существует, у нас 2кр+300 помыть 1500 рубля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 1 час назад, zhn36 сказал: 1500 рубля Я про ГБЦ, сам бумажку видел.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 10 января, 2021 38 минут назад, Gazecus59 сказал: Я про ГБЦ, сам бумажку видел.. гбц 1000 рублей 1500 блок отечественный любой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 5 часов назад, Берси сказал: Конечно меняются. Процесс простой - расточка и запрессовка новой гильзы. При наличии грамотного расточника и достойного оборудования делов на 2 часа. Извините, а разве гильзы не под размер шли? Готовые с хоном, внизу кольца медные, переколачивали и фсё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 10 января, 2021 (изменено) @Gazecus59 нет у 421 мотора они залиты в алюминий, с 402 мотором не путать, а вот в 417 моторе как в 402 Изменено 10 января, 2021 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, zhn36 сказал: @Gazecus59 нет у 421 мотора они залиты в алюминий, с 402 мотором не путать, а вот в 417 моторе как в 402 Хз, знаю только 4215-16, карб и инжектор, литые блоки, 3 ремонта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 415 Опубликовано 10 января, 2021 9 минут назад, Gazecus59 сказал: Хз, знаю только 4215-16, карб и инжектор, литые блоки, 3 ремонта Вот мне что-то помнится что на 4215 менялись гильзы.сам не делал, хоть и был он у меня недолго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 января, 2021 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Вот мне что-то помнится что на 4215 менялись гильзы.сам не делал, хоть и был он у меня недолго. Нет, парни с пьяну шпильку оборвали, прокладка гбц, потом блок искали, даже сумму помню-20 тыр... Выход-ремонтная шпилька.. Высверлить танцы с бубном! ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 10 января, 2021 5 часов назад, Gazecus59 сказал: Нет, парни с пьяну шпильку оборвали, прокладка гбц, потом блок искали, даже сумму помню-20 тыр... Выход-ремонтная шпилька.. Высверлить танцы с бубном! ((( Зачем сверлить, соляная кислота хорошо металл вытравливает из алюминия, правда муторно и долго. Я так постели в гбц логана лечил, вытравливал на одной шейке вплавленные остатки распредвала с рабочей поверхности. 5 часов назад, zhn36 сказал: @Gazecus59 нет у 421 мотора они залиты в алюминий, с 402 мотором не путать, а вот в 417 моторе как в 402 В последних 417 моторах гильзы тоже были влитые как на 421. Попал я разок на такой мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 10 января, 2021 В 09.01.2021 в 21:25, zhn36 сказал: Блок на опрессовку отвозить надо или забить До ближайшего места где могут опресовать расточить, загильзовать чуть более 1000 км, смысла нет везти. Машина муниципальная, в бюджете нету денег на замену мотора, потому собрал как есть. При сборке обнаружил ещё 3 трещины на ГБЦ, хотя месяц назад поднимал ГБЦ и трещин не видел. Перед сборкой показал и объяснил все дефекты, сказали собирать мотор и в последний путь, сколько протянет. После сборки снял верхнюю крышку термостата и приводной ремень, залил тосол до уровня чуть ниже края корпуса термостата, завёл, помпа без ремня естественно не крутится, а из корпуса термостата выходят пузыри, точнее газы. Кто захочет так же проверить систему без термостата, нужно ещё болтик от крышки термостата ближний к клапанной крышке наживить на место, а то как газы идут через него не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 269 Опубликовано 8 ноября, 2023 В 10.01.2021 в 15:53, zhn36 сказал: гбц 1000 рублей 1500 блок отечественный любой А как блок то проверяют, полностью разбирают двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 8 ноября, 2023 53 минуты назад, Алексей Ф. сказал: А как блок то проверяют, полностью разбирают двигатель? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 8 ноября, 2023 В 10.01.2021 в 12:38, БРОДЯГА74 сказал: @Владимир 23 @L2140 Спасибо ребята просвятили! Ну и чего в нем хорошего, только оплата Ваших услуг.. До последнего буду лечить свой ЗМЗ. Ему сносу нет? 3 ремонта, потом перегильзовка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 415 Опубликовано 8 ноября, 2023 10 минут назад, ZAN57 сказал: Ему сносу нет? 3 ремонта, потом перегильзовка? Всему когда-то приходит песец..))) Вопрос только во времени... По своему скажу, капиталил на 780т. сейчас вторая подкрадывается, надеюсь (сильно) попасть в 96.5...гильзуется тоже как вариант! Сейчас 1270т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 269 Опубликовано 8 ноября, 2023 23 минуты назад, zhn36 сказал: да Уже нашел видео , где третий раз снимают ГБЦ и в итоге блок пузырит - выкинули в итоге его, то же в третий цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 9 ноября, 2023 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Всему когда-то приходит песец..))) Вопрос только во времени... По своему скажу, капиталил на 780т. сейчас вторая подкрадывается, надеюсь (сильно) попасть в 96.5...гильзуется тоже как вариант! Сейчас 1270т... ОГО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
