Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
sharky5
Сколько стоит купить и заменить переднюю подвеску в сборе? Санкт-Петербург.
Стоит ли её перебирать если она проехала 170,000 км, заменив за это время только шаровые и маятниковые рычаги - целесообразность?
В сборе 60-65 рублей... сайленты с остальной требухой намного дешевле...
Если балка живая.Рычагам ни чего не будет
.Саленты,пружины,рулевые наконечники и шаровые,это намного дешевле.Чем новая балка в сборе.
А как сваркой то прихватишь?Вот у меня мысль возникла,а что если просверлить отверстия в трубе и нарезать резьбу,а потом болтами прижать ось,если сверлить в собраном виде и прихватить ось это предотвратит проворот оси.
Мне лично кажется это глупость,нижняя ось должна быть идеально по всей площади,и при этом идеально зажата гайкой.Тогда при таком условии,ось не будет крутиться в балке,а будут работать только саленты.Такая же есть проблема у классики с верхним рычагом.Затяжка оси от пустилась,и идет уже работа самой оси,а не салентов.За этой гайкой и его подтяжкой нужно контроль везти всегда.У классики,при провале отверстия под верхний рычаг,намного сложнее,там балку не заменишь.Там это ось проходит в кузове машины.
sapog70
Добрый день.
Парни, подскажите что может быть - во время езды от 60 до 90 по кузову идет мелкая вибрация (на сидении жопой чувствуется).
Заменил опору хвостовика КПП и промежуточный кардан - стало заметно меньше вибрации, но полностью не исчезла.
Излазил под машиной всё - вроде нигде ничего не болтается - а вибрация всё равно есть!  Что посоветуете? Может у кого такое было?
Машина соболь 4х4 2013 г. выпуска, пробег 10 000 км.
sapog70, Кардан переднего моста похоже бъет в шлицах...
Или не сбалансирован он.
Кирилл
Кому нужна передняя подвеска в сборе, на подмену?
Сява 49 rus
Привет!)) А по чём?
Симбир
Мне! от состояния и цены зависит...
serj5
Раньше в таксопарке на  24 волгах, грели и выбивали всю ось из балки и на горячую вбивали новую (увеличенную), которую точили и закаливали
в мех. цехе. Если нет такой возможности думаю вариант с разборки или голая балка будет бюджетней.
Симбир
У меня тоже прилично подразбило... С болтами и резьбой может и получится, хотя не уверен. Хочу попробовать так: выточить 2 болванки в виде "стакана", плотно одевающиеся на края втулки с дыркой посредине точно в диаметр оси...Одеть на горячую сомневаюсь, что получится...думаю, сваркой немного прихватить...и затянуть все это дело от души осью...можно жиденькие гайки эти на поприличней заменить...Токаря нашел...если дойдет до дела, то отчет попробую сделать...
Вообще то на волге снизу балки, была на рычаге не ось.А коленные болты со спец катаной резьбой.Создать такую катаную резьбу внутри втулки.Обычному токарю не под силу.Метчиков таких нет,а сделать самодельный резец.Под силу только очень профессиональному токарю.В гаражах на практике такие не водились.Хотя на практике все было возможно.
Вот так это болт выглядит.
Извини,но это не надолго.Ось должна быть плотной в отверстии по всей площади балки,а у тебя получаются только края.Разобьет это быстро.Хотя попробовать заказать самодельную ось,каленую со спец гайками,и стянуть рычаг до дури.Что бы при такой стяжке работали,только одни саленблоки,И у оси не было возможности болтаться в балке.Хотя все равно это быстро разобьет,и она начнет болтаться в люфтах.
Извините,но я лично вижу выхода,или менять полностью балку,или попытаться её как то втулить.Что бы посадка центрального болта была идеальной.
sharky5
Какую такую "увеличенную"? Там ось нижнего рычага представляет собой муфту, в которую с двух сторон вкручиваются два катанных болта, вот с этими болтами были проблемы, прикипали дай бог... и резьбе этой катанной кирдык приходил, тупо менялась ось и все...
Блин, Саня уже все обрисовал...)))
Изменено пользователем sharky5
sharky5
Давид, а может по "волговскому" варианту... в балку резьбовую втулку, рычаги на болты...
рома 372
я на волге точил шпильку.примерно как на ниве.И запрессовывал на горячую.
serj5
Я и имел ввиду либо полную замену оси в сборе с болтами, или точенный и каленый увеличенный палец, со спец резьбой, но метчик для
подрезки у них был (ремонтный)
ionizator
гуру подскажите отдал в сервис соболь.сказали что стоят не правельно верхние рычаги т.е левый справа и наоборот..  такое реально или разводят?
такое реально
с дури впихать можно.и перепутать не сложно.особенно если на глаз отличия не знаешь.
ionizator
из за этого одно колесо может не полностью поворачивать?
РИЕ
Несколько дней назад я в чате заикнулся, что купил непонятные амортизаторы. Пытал магазин, они сознались, что это амортизаторы "Соболь-Профессионал". Кстати, они считают (или на Ё бывают), что это конвейерные Мандо... Поиски в интернете почти ничего не дали, везде написано, что это амортизаторы производства ГАЗ. Думаю, при огромном количестве поставщиков, ГАЗу незачем самому производить амортизаторы... Так что же я купил такое? Кто их производит?
РИЕ, Газ не производит аморты,а ещё много чего,колодки,тормозную систему,проводку и все с ней связанное,и ещё много и много чего.Это делают поставщики.
РИЕ
Ну, догадывался об этом... Просто интересно, а что же я купил? Аморты какого производителя? Нигде не могу следов найти...
Симбир
а что тебе с этого?Ездий,посмотришь,отчитаешься...
РИЕ
Они не такие как Плаза. На сжатие усилие меньше нужно. На отбой нормально работают. Общее впечатление -подвеска стала мягче и машина идет плавнее. Испытал и гравийкой и ямами. Теперь надо ресурс испытать...
УТЮГ888
приедешь на встречу в августе -вместе посмотрим-посчупаем.
