Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
KOTOKUPOL
Я заметил, что пассажирской стороный когда проезжаешь по неровностям - то она нормально работает, а вот с водительской стороны-бахает. И колесо на больших неровностях ширкает о подкрылку, хоть и проставки стоят, вот думаю пружина уже через чур просела, может из за этого?
У меня тоже бахало с водительской стороны оказалось - ослаб крепеж кронштейна подушки, что кузов к раме крепит, болты с гайками поменял, затянул и тишина.
Симбир
пружины ни при чем...ну что он ...слепой? подвеску перебрал и пружину не заметил...
max71
слепой иль глухой не важно , главное экономный  :lol: , проставки поставил , а вот не помогло :(
УТЮГ888
...надо докопаться до причины недуга, вот это и будет реальная экономия.
Nikita92
Как масленые аморты поставил, было вообще отлично все, неделю откатал и вот такая ерунда с водительской стороны началась.
дык посмотри их.если потёк то сразу увидишь.поддомкрать за балку и покачай ручками колесо,или сними да посмотри внимательно.
Изменено пользователем Crady
Nikita92
Они новые, говорю же неделю только откатал.
Они новые,
новые,не всегда факт что исправные.и крепление кузова к раме смотри,кронштейн под вакумником,ломает его иногда.его или болты его крепления к самому кузову.
Nikita92
Вот крепления посмотрю, а по счет амортов- сомневаюсь что они не рабочие.
Letchik
На моей старой 2010 г. аналогично описанному выше работала подвеска: непонятные стуки-пристуки, пробои на ровном месте, жесткая подвеска и при этом раскачка, не держит гребенку. При сдаче машины по трейд-ину дилер сделал диагностику и нашли только небольшие люфты в нижних шаровых и износ нижних креплений амортов. Ну так пробег был 160 тык.
На новой завод что-то хорошее сделал с подвеской: предположительно подобрали характеристики пружин и амортизаторов. Подвеска работает почти как у Некста! Ни пробоев, ни раскачки особой, гребенку держит.
Если интересно, то можно задать вопрос Воробьеву Д.А., чего они там понаделали.
wsbb
а может просто движок стал легче ))  (40522 - 4216 = 25 кг! )
ага...просто пока всё новое.вот и всё. :D
TAD
Я пока НОВОГО Соболя гнал с НН, думал без зубов останусь.
В итоге, через 80 тыс весь моторный щит распался на кучу маленьких кусочков. Под педалью тормоза, не хватало куска пола.
Помогло - замена подвески на Газелевскую.
на родной нормально.а моторный щит эт типа "родового проклятия" у соболей да баргов :D  самое интересное на машине 99 года он так и не лопнул за всё время,на машине 08 года,через год начал трещать.правда и пол не был практически приварен. :wacko: провари,усилил.да и забыл про него.
vlad75
Балка я думаю ,что разбита.Проверял как нижний болт рычага болтается в балке когда саленблоки менял?
И что делают с разбитой балкой? Может это оси изнашиваются?
Проко
на Соболе заменил пружины стала выше и помягче, но на больших неровностях как ступеньки стук металлический по моему не стал хватать ход амортизатора,бывают ли аморт. по длиннее.
Nikita92
Мужики простите, может глупый вопрос, но другого ничего нет =) Решил поставить межвитковые проставки в пружины ибо руководство не везет мне новые пружины, плачут что нет денег, машина громыхает на всех кочках, как ведро в яму падает и все =( так вот, кто нибудь их ставил вообще? какой эффект? и как их ставить?
Изменено пользователем Nikita92
Симбир
что это вообще?
что это вообще?
поищи про "баферы" в инете..там наглядней
Татарин
Ещё внутрь пружины наталкивали мячиков для тенниса.Хорошо воткунуть на один-два витка,что-бы лифтануть.А если уже пружины просажены то куча проставок до конца добьёт подвеску,потому-как она уже не будет работать в нужном режиме.Это как ,умные механники  "Приоры" тюнингуют.Эффект будет один в один,только без опускалова. :lol:
KOTOKUPOL
У меня стояли межвитковые убрал потом, жестковато с ними да и подвеску быстрее разбивает. ставь не межвитковые а увеличенные верхние проставки куда пружина упирается. Выровняешь машину, чтобы нос в землю не смотрел. Следи за амортизаторами, неработающие аморты очень быстро ушатывают подвеску, если нос у соболя смотрит вниз, передние аморты быстро ушатаются, а как следствие неработающих передних амортов ушатаются еще быстрее задние, и посыпятся потом вытекающие болячки.
Nikita92
В том то и дело что верхние уже стоят, аморты тоже новые, но подвеска работает так, будто в колеса по 6 атмосфер задули очень жесткая, все мелкие камушки и стыки  ничего не сглаживает =(
KOTOKUPOL
пружины в утиль, а если еще будешь тянуть то и раму
проверь еще подушки крепления рамы к кузову, при просевших резинках и неполной затяжке тоже ощущение жесткой подвески
Nikita92
Крепления подушек нормальные, думаешь из за пружин все таки  такая жесткость?
Симбир
жесткость появилась или изначально была?
