Гость ОЛЕГ
Соболь-подвеска
УТЮГ888
забей на него  :D  , хороший стук всегда вылезет
эт точно!
KOTOKUPOL
забивать не есть хорошо, т.к. например стук шатунных втулок грозит показыванием кулака дружбы из блока цилиндров - тут уж буквально что хороший стук именно наружу вылезет.
Nikita92
Громыхания описанные весьма похожи на кроншетйновые что спереди кузов к раме крепят, болты могут только на первый взгляд затянутыми быть, а на кочках высвобождаются достаточно люфта в полмиллиметра и будет громыхать, может люфтят продольно а не вертикально, срежь их да новые болты с гайками поставь, копеечное дело.
max71
тема вроде про подвеску и звук как у капота  :lol:
KOTOKUPOL
я вообще про поговорку - хороший стук вылезет, и о том что никакой стук не надо допускать пока окончательно где-то вылезет с печальными последствиями, и читать многа букафф умею и посоветовал проверить там где у меня был стук как у капота. Тролить не ннада!
Alex 616
..Парни,такой вопрос-как открутить гайки со стоек переднего стабилизатора(вариант с УШМ не предлагать).Набрал с собой газовых ключей(зубастых),может кто ещё чего-нибудь подскажет(Одна голова хорошо,а 2-уже мутация.).С каждого конца открутил(низ-вверх),другие ни в какую...Сломаю-но откручу...
Изменено пользователем Alex 616
max71
так и я про поговорку , не когда не кого не тролил
max71
я не мучался , срезал маленькой болгаркой
Alex 616
..Я бы тоже не задавал бы глупых вопросов,но их ..откручивали в сервисе буквально месяца 2 назад(проставки под пружины ставил)..Втулок в наличии у них не было,они старые и обратно воткнули.Сейчас ходовку перетряхиваю сам-хочу открутить..Не получиться если ни в какую-срежу на..фигггггг.Хотелось бы всё-таки открутить..Нет,не жалко мне по 260р за новые...
Владимир116
А газовым ключом не получается? Раза три откручивал, не легко, но откручивал.
t-r-a-k-t-a-r
Я откручивал разводным,который сам затягивает,типа газового.А на новых на наждаке посередине сделал лыски под ключ.
Alex 616
..Так открутил,(у соседа взял супер ключ-Drop Forget,самозатягивающий,разводной,газовый).Такой же надо прикупить(скоро ремонт в ванной светит...)
SenjaSeryj
Всем доброго времени суток.
Хотел найти характеристики Соболевских передних пружин. Ни гугл, ни яндекс чего-то не помогают мне...
Может кто знает?
Характеристика пружины передней подвески Соболя
  • свободная длина, мм _ _ _
  • наружний диаметр пружины, мм _ _ _
  • диаметр прутка, мм _ _ _
  • количество витков   _ _ _
  • длина под нагрузкой _ _ _ кг, мм _ _ _
  • жесткость пружины кгс  _ _ _
barbos
SenjaSeryj,качни руководство по ремонту, там описан процесс проверки состояния пружин. А размер самих пружин, можно снять в магазине.
SenjaSeryj
barbos спасибо.
Состояние пружины определять не нужно.
Хотелось бы найти заводские характеристики , а не магазинные.
KOTOKUPOL
barbos спасибо.
Боюсь проблема в другом, в магазине не найдёшь пружин с заводскими характеристиками
SenjaSeryj
Боюсь проблема в другом...
Так я НЕ пружины ищу, а их характеристики.
Длинну и диаметр можно замерить в магазине, а самое интересное где узнать?
  • длина под нагрузкой (1) _ _ _ кг, мм _ _ _
  • длина под нагрузкой (2) _ _ _ кг, мм _ _ _
УТЮГ888
...в архиве испытательной лаборатории ГАЗ.
Nikita92
Заметил такую странность: машину поддомкрачиваешь, потом отпускаешь-подвеска мягка, поездишь маленько, опять греметь начинает, что за фигня? не у кого не было такого?
Владимир116
На легковых тоже также. Обрати внимание на амортизаторы.
Nikita92
Они новые
Владимир116
Они новые
Новые ещё не значит хорошие. А ты их перед установкой прокачал?
Гость gera
Гремит-то как, пробивает на кочке или,когда в яму колесо проваливается? Если пробой, то аммы не при чем, смотри сайлентблоки и пружины.
Nikita92
Да я тут уже описывал, грохот похож на как будто капот не захлопнутый, все новое уже, Пружины, амморты, шаровые, крепления тоже все в порядке.
Владимир116
Передние крепления кузова к раме смотрел? Болты подтягивал? Втулки и стойки стабилизатора в каком состоянии?
Изменено пользователем Владимир116
max71
а капот тоже новый ? может пора захлопнуть его  :D . тяжело так гадать , попроси кого нить послушать за бортом , проедь по ямам не спешно будет понятно где искать .  вариантов такого стука очень много , кстати то что ты поставил новое не факт что оно новое
