Фрост
Проект "Кибитка"
pitbul
Фрост,,ты куда пропал?
Фрост
джойстик это рычаг рк от паджерика, но можно любой переключатель на 4 положения, например от тестера))) Или от печки если бывают на 5 положений (0 не в счет). Блок мне сделали электронный, маленькая платка, но можно и релейный собрать кто не доверяет микросхемам. Алгоритм весьма простой, вращение моторчика в одну или другую сторону до достижения нужной комбинации замыкания датчиков положения. Их там 4. Если нужно, поищу свою таблицу какие датчики в каком режиме срабатывают.
федотданетот
Вообще как дела продвигаются,или уже в ё собрал?
Фрост
холодно, до тепла забросил...
pitbul
посмотри если не трудно, чтобы было с чем к электронщикам идти.
Изменено пользователем pitbul
Фрост
исходные от чего толкался по электрике раздатки
По поводу вала - длину могу сказать, а шлиц резали по образцу, если не ошибаюсь модули 1 и 1.25
pitbul
Фрост,спасибо за схемы.
Forester
Автор новинки — Липецкий завод малых коммунальных машин. В основе кемпера лежит трёхосная сельхозмашина на шинах сверхнизкого давления (на селе «пневматики» позволяют использовать данную технику при весенней подкормке озимых культур, не повреждая сами растения), а потому потенциальному покупателю обязательно понадобится удостоверение тракториста-машиниста.
Рама, а также многие другие узлы и агрегаты, включая двигатель ЗМЗ-409, взята от «буханки» (в качестве альтернативного силового агрегата доступен импортный 100-сильный дизель). Хотя устроена «Мурашка» гораздо интереснее: поворотными сделаны и передние и задние колёса, причём поворот осуществляется при помощи гидравлических механизмов (с возможностью отключения заднего моста).
Возможные схемы трансмиссии — 4х6 и 6х6. Средний мост — подъёмный, что сделано для увеличения проходимости. Кстати, о проходимости: машина способна плавать со скоростью до 6 км/ч, даже будучи завьюченной 1400 кг груза. Удивительно, но «Мурашка» может разогнаться до 80 км/ч! Хотя правилами установлено ограничение на уровне 50 км/ч.
Что касается кемпера, построенного на базе «Мурашки», то его изнутри отделали натуральным деревом, крышу сделали полупрозрачной, а при входе установили дровяную печку-буржуйку. О цене столь необычного автодома не сообщается, но цена базового шасси российского вездехода составляет 1 млн 600 тысяч рублей — иные кроссоверы сейчас стоят дороже.
Fin75
Вот смотрю на первую фотку и туплю! Куда они средний мост поднимают? Или перед подъемом моста умолчали о необходимости снятия колес и запихивания их в кемпер? :)
Фрост
Вал, длина 125
Фрост
Задний мост смещен назад на 270мм
Арки увеличены по ширине - под 33 колеса
Барсик
С такой дверью  наверное нет смысла мост  назад смещать ?
Изменено пользователем Барсик
Фрост
Я сдвинул ради уменьшения заднего свеса, уж больно хвост длинный...
Churiken
Что то тема притихла. Интересно посмотреть на законченый проект. Моя заготовка под суперселект.
