enotov 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Ребята, Газель-комби 2705. Нужно поменять 2 кранштейна на задних рессорах. Сейчас установлены кранштейны старого образца. Ищу сервис, который с душой возмется за это неблагодарное дело. На всякий случай мой номер 8911- 9676О97, Егор. Чем ближе к центру, тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 7 августа, 2014 Там же 4-е болта открутил да снял кронштейн ну и саму рессору открутить, почему неблагодарное то дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 7 августа, 2014 Там же 4-е болта открутил да снял кронштейн ну и саму рессору открутить, почему неблагодарное то дело?он про другие кронштейны , которые на Шести заклепках. на бортовой еще куда не шло , а вот на 2705 сложновато мягко говоря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enotov 0 Опубликовано 8 августа, 2014 он про другие кронштейны , которые на Шести заклепках. на бортовой еще куда не шло , а вот на 2705 сложновато мягко говоря. все верно. Нужно срезать заклепки, а рядом бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 августа, 2014 да да...все без вранья.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 8 августа, 2014 да да...все без вранья.. да да...все без вранья..постучись слэшу может возьмется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 августа, 2014 постучись слэшу может возьмется...ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 8 августа, 2014 все верно. Нужно срезать заклепки, а рядом бак. ну бак снять не проблема. а вообще совет , если будешь делать сам или друг рукодельник - срезать проще изнутри . объясняю , легче протолкнуть клепку через раму в 3мм ( чем гнать её через кранштейн и раму ) и всё свобода , для этого надо будет снять глушитель и может быть кардан , для удобства. потом берёшь болты карданные от газона , расверливаешь под нужный диаметр ( вроде 11,8 мм) вот и все . вроде просто все . :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enotov 0 Опубликовано 10 августа, 2014 Спасибо за советы, но нет ни времени, ни рембазы! В следующую пятницу туристов забрасывать на север Ладоги, боюсь за Приозерском мост отвалится, выручайте) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 11 августа, 2014 Не боись там асфальт новый положили:) ну а за кузнечным там жопа, грэйдор не ходит дороги просто нет, самосвалы раздолбали,пыль стоит дороги не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
enotov 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Починили ласточку на Фаянсовой 18, спасибо мастеру Игорю! Кронштейны не срезали, обошлись запрессовкой конусных шайб, заодно усилили рессоры, я доволен. Админы, тему закрывать или что дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
