Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
cazemir
верни  все  на  зад.  и  проблемы   не  будет.
уже не вернёшь, диск расточен, привода разрезаны, шайба готова, бабки вбуханы
Таймыр
Может у кого валяется под рукой привод газелевский, там расстояние от цента вилки до конца бурта какое? Или общая длина у уже обещанного привода какая?
В магазине валяется. Там написана длина привода. Сейчас не помню но что-то вроде 220мм
Вот смотри что у меня в итоге стоит.
Раз!
Два!
Но в результате просто поставил ГАЗелевскую вилку и вот такой ХАБ
Изменено пользователем Таймыр
Игорь85
прежде  чем  делать,  прочитать  нельзя  было.  все  расписано  и  не  один  раз,  что  и  как  делать.
Таймыр
Для этого читать надо было а это сложно. Проще писать в этой теме с самого начала до конца не вникая в конструкцию.
cazemir
Ща началось ,Все прочитанно и не раз, в начале есть важное упущение что собралось на газелевскую вилку, да я в глаза её не видит от туда и траблы,
Но все решаемой, план шайба по соболиную вилку другие размеры, сам привод делаю по другому, но уже с УАЗ шлицами и мне ваш Айви за 15 не нужен и меня вся переделка в эту сумму укладываеться
пока не начнешь хрен вникнешь
Игорь85
про газелевскую  вилку,  ты  сам  упустил.  или  просто  не  обращал  внимания.  я  вот  не  могу  представить  как  ты   соболиную  вилку  поставишь,  сальники  какого  размера  на  нее,  будешь  ставить.  или  будешь  протачивать  под  газелевский   размер.
cazemir
Один сальник, со стороны ступицы, со стороны моста выточка под капроновую шайбу, как на цапфе, это все про планшайбу пишу, саму шайбу укоротил на 16 мм со стороны моста и переточили паз под сальник
Изменено пользователем cazemir
cazemir
Сама вилка режеться, размеры не помню точно, от плеча вилки 22 мм, в этой заготовке протачиваем отверстие по уазовскую полуось, отрезаем от полуоси заготовку нужного размера, через шпонку сажаем, обвариваем, примерно так будет
я не то что бы упустил, не знал что они (привода) такие разные, не было бы у Дениса под рукой газелевского привода, думаю пошёл бы по этому пути
cazemir
Вот привод самодельный, шайбу сфотографировать не успел, если кому интересно такой способ, опишу, по деньгам, Токарка -4000, ступицы2000, хабы 2000, мелочевка 2500, цапфы свои были.
Игорь85
если  можно,  опиши.  как  делал  вилки   приводов.
cazemir
старые полуоси УАЗ и соболиные вилки, от соболиного отрезаем шлицы под вилку, в вилке вытачеваем отвестие, берём полуось отрезаем нужной длинны, один конец протачиваем под отверстие на вилке , через шпоку сажаем полуось в вилку, обвариваем, на шейке полуоси наваоиваем нужный нам размер под цапфу вот все,
Игорь85
провариваешь   только  с  торца  вилки.  а   центровал   как.
Игорь85
так  как  центровал   привод,  относительно   вилки.
cazemir
Там в УАЗ цапфе брозлвая втулка, она центрует, кароче все как на УАЗ ступице
Или что? Как ровно привод в вилку вогнать? Это токоря делали, я не знаю, кстати собрали, завтра протестирую
Shin-shila
Как центровал части вилок при сращивании приводов? Там по хорошему нужно обе части в токарном станке зажимать, что бы идеально ровно было и потом обваривать. Если будет не ровно, вилка при вращении будет бить. Дальше думаю сам все понимаешь.
cazemir
Там все проще, вроде понятно объяснил, блин надо было на фоткать, в вилке просверливают (вытачивают) сквозное отверстие, так как вытачивают, на токарном станке, то и с центровкой проблем нет.
Кстати сегодня катался, примерно так должна работать машина, единственное с рулевой надо разобраться,
Игорь85
это  как   она  должна  работать.  тихо  что-ли  стало.
cazemir
Да с 66. Рк, с "яйцами"на тягах а насчёт тише и УАЗ ступицы пока не вижу связи, я катался со включёнными хабами
Nikolay1976Nikolay
Доброго времени суток! Встречайте, у меня заклинило вилку так, что не разобрать! При сборке по теме решил собрать одну сторону с втулкой бронзовой вторую без, набил смазка шеврона синего везде по самые помидоры!! Но забыл что куда поставил. Купил вилку и цапфу новую поставил, втулку бронзовую снял, набил смазки и добавил трансмиссионной жидкой. Катаю постоянно с включенными ухабами, зимой не уедешь, даже с места не тронешь. К весне разберу обе стороны и по выжившей сделаю! Вот как то так!
Scout77
На самом деле шлицы от уаза не самые крепкие, срезает их и случаи не единичные.
Scout77
Ты не первый у кого "рвануло", цапфу надо точить изнутри до диаметра 35мм, а в саму просатвку ставить подшипник
Игорь85
в  цапфе  стоит  бронзовая  втулка,  она  и  выполняет  роль  подшипника.
Scout77
эта бронзовая втулка вышибается, т.к. из-за неё не лезет привод газелячий (речь идёт про заводское исполнение цапфы для уаза), или её необходимо проходить развёрткой под другие размеры.
Игорь85
втулка  прекрасно  ставится,  привод  газели  надо  протачивать  по  всей  длине  до  диаметра  35мм.  точить  по  диаметру  шлицов.  точно  не  скажу  вроде  снимали  0,5мм.  разворачивается  втулка  шличами  привода,  без  проблем.
Nikolay1976Nikolay
Что за подшипник, шайбу переделывать надо?
