Hunt-R
Гарантийное обслуживание
VorobyevDA
GRAF, принято!
Василий 90
Василий 90 сказал(а) Дмитрий, какое решение данной проблемы?  Дефект устраняется по гарантии. Направлю ваше обращение заводским гарантийщикам с просьбой проконтролировать правильность устранения.
Василий 90, решение есть, сервисы должны устранять в первую очередь причину дефекта, а не последствия. Повторюсь, я попросил заводских гарантийщиков проконтролировать правильность устранения дефекта на вашем автомобиле. Ждите приглашения на сервис.
Дмитрий, добрый день!
Как-то, подвисло, решение моей проблемы. Ни каких звонков, и  приглашений пока не было. На этой неделе уезжаю в Астрахань.
К сожалению, пять будут проблемы с дверьми. :(
Василий 90
VorobyevDA,
Дмитрий, огромное спасибо!
Реакция пошла. Сегодня позвонили с сервиса. Договорились на ремонт после Астрахани, то есть на начало июня.
GRAF
1 Нижний Новгород
2 Луидор Ларина 18
3 Евстигнеев Сергей Николаевич
4 89100984461
5 X96C41R13F1059748 ; Z783010GDE0000077
6 28.12.2014/27.03.2016
7 Во время прохождения ТО-80000 27.03.2016 обратился по поводу сильного износа внутренней стороны передних колёс, который проявился в последние 10-12000км. До пробега 40000км дважды регулировали схождение и, вроде бы, угадали; по крайней мере резину перестало активно жрать. Осмотр на яме не выявил никакого криминала в виде люфтов, разбитых наконечников и погнутых тяг. Инструментальный контроль показал вместо положенного схождения 0-2мм аж целых +8мм!!! Инженер по гарантии отказал в бесплатной регулировке схождения мотивируя это тем что все должны платно делать схождение каждые 20000км т.к. "машина ездит по дороге и колёса попадают в ямы!". На мой вопрос: ну колесо попало в яму и что балка постепенно загибается? или рулевая тяга завязывается в узел? Последовал ответ что гарантия на работы составляет 30 дней и она вышла. На моё замечание что при городских пробегах 2-4000км/месяц невозможно заметить неправильный износ на новой резине.
И тут я вспомнил что во время проведения замены смазки в передних ступицах при прохождении ТО-60000км 10.12.2015 обнаружилась сорванная резьба на поворотном кулаке. Поворотный кулак мне поменяли по гарантии на следующий день. А вот схождение не проверяли.
Считаю что именно в этот момент была изменена величина схождения на недопустимую величину. Инженер по гарантии не видит здесь вообще никакой связи как будто он говорит о передней фаре а я о задних фонарях.
Считаю что мне должны вернуть деньги уплаченные мною за регулировку схождения, а также заменить по гарантии окончательно испорченную новую покрышку которую я перекинул с запаски.
Добрый день Дмитрий. До сих пор никакой реакции на моё обращение не последовало. Может про меня забыли?
Mixail54
GRAF, принято!
Уважаемый представитель завода! Нет времени листать все страницы, поэтому заранее извиняюсь если повторюсь - Является ли, установка музыкальной аппаратуры и автосигнализации в сертифицированном центре, изменением конструкции автомобиля и могут ли снять с гарантии? Тем более если у официалы либо не оказывают таких услуг по установке дополнительного оборудования, либо у них нет нужного владельцу автомобиля оборудования?
Леха306 52
Сто раз писалось что нет понятия снятия с гарантии!!! Есть экспертиза, заводской брак или нет!!!
василий урал
Уважаемый Воробьев Д.А.
Прошу ответить на мой вопрос.
Являюсь владельцем Валдая с ДВС камминз 2014 г.в. На сегодняшний день пробег 95000 км.
Примерно при пробегев 70000 км в январе этого года заметил , что начал понемногу уходить антифриз. Не придал этому особого значения , так как расход был не велик. Подумал на некое испарение. Но ближе к лету стало исчезать больше. Примерно долил 3-4 литра на 20000 км. Решил обратится в сервис, где до этого обслуживался по гарантии. Мастера на приемке сказали , что 99,99% это охладитель ЕГР. И пояснили, что это стандартная болячка.
Мой вопрос простой: почему ,если это известно на 99% , то завод не отзывает данный узел на замену централизованно?
В сервисе мне предложили удалить данный узел с перепрограмированнием двс на евро 3 и пользоваться автор без потерь и дальнейших расходов.
VorobyevDA
почему
Уважаемый Василий, я три раза перечитал ваш пост и никак не могу понять логику вашего вопроса.
Мой вопрос еще проще чем ваш - почему из того что у вас по истечении срока гарантии начал уходить антифриз (и по словам мастера виноват в этом скорей всего охладитель EGR) - почему из этого следует, что завод должен принудительно загнать на сервис все выпущенные Валдаи и заменить всем этот охладитель?
spasatel-77
VorobyevDA .  появился звук как от консервной банки, подозреваю что это исходит от защиты выпускного коллектора, ездил в Луидор , они точно не смогли определить происхождение звука и ничего не стали делать, т.к. это с их слов не проблема. Вопрос: является ли сильный и явно слышимый звук не влияющий на работу дв-ля неисправностью требующей устранения по гарантии?? И что делать если они опять пошлет с формулировкой "на работу не влияет"?? Ответ нужен по возможности сегодня, т.к. звук прогрессирует и если это окажется не защита, то может что то другое...
VorobyevDA
spasatel-77, звук звуку рознь, в рамках форума не отвечу за диагностику. В вашей сервисной книжке, скорее всего, написано:
Не относятся к гарантийным случаям:
проявления при нормальной работе узлов и агрегатов автомобиля специфических шумов (скрипов) или вибраций, не являющихся следствием наличия неисправностей;
Есть неисправность или нет, нормально работает или нет - решается на СТО. Совет простой, как обычно - в письменном виде заявляйте дефект и просите его устранить, тогда либо дефект устранят, либо в заказ-наряде напишут ответ/рекомендацию. А для этого сервису придется определить причину и вынести вердикт, гарантийный случай или нет.
spasatel-77
Дмитрий это всё понятно, но ведь если появился звук значит что то (например тепловой экран) потеряло свои свойства или деформировалось и изменило размеры... Проблема даже не в признание случая гарантийным, а то что говорят ездий так , но не могут точно сказать от чего звук. Если точно знать что это звенит экран-это одно, а если что то развалилось или открутилось -это другое...
VorobyevDA
spasatel-77, вот пусть скажут точно, и напишут это на бумаге - будет о чем с ними разговаривать, если понадобится.
Владимир Николаевич
VorobyevDA, подскажите, если блок на УМЗ оказался с дыркой(течь масла наружу), двигатель по гарантии подлежит замене?
Владимир Николаевич
Казань ТЦ ТехцентрАвто ООО
Аржаник Владимир Николаевич
89053778375
Х96275270FD796326
Продажа 14.12.15, обращение в ТЦ 21.07.16
Описание: обнаружена течь масла с блока наружу. При обращении в ТЦ пояснили, что в таком случае они заменят блок цилиндров и поршневую группу.
Пожелания: желаю самостоятельно переставить блок и поршневую.
Сможете помочь?
VorobyevDA
Как и любой гарантийный вопрос, решается не на форуме, а на СТО после диагностики дефекта.
Не хотите по гарантии, а хотите сами за свой счет? Странный вопрос, как говорится хозяин-барин, запретить не могу, помочь тоже - я не занимаюсь ремонтом двигателей. Может я вопрос не так прочитал?  :blink:
Изменено пользователем VorobyevDA
Владимир Николаевич
Да, именно за свой счет. Просто чтоб мне дали все что полагается для замены и сами не касались. Я сам своими силами буду менять.
Вопрос в том, что полагается, если в блоке дырка, заводской брак? Только ли блок и поршневая?
VorobyevDA
На это я уже ответил, решается на СТО.
Или полностью по гарантии, или полностью за ваш счет. СТО несет ответственность не только за качество гарантийных деталей, но и за качество выполненных гарантийных работ.
Владимир Николаевич
VorobyevDA, сегодня мне пришел блок и поршневая на замену (выше я писал, что дырка в блоке цилиндров), позвонил с того же АКОСа Александр, гарантийщик и говорит, что будут менять блок и поршевую сами и по-другому никак. Мол сам я не могу, только они в автосервисе. Я же хочу сам менять, почему они не отдают? Я готов забрать запчасти сам. И больше гарантий на двигатель не предъявлять и не обращаться по движку. То есть, от гарантии на движок откажусь, после того, как отдадут мне блок и поршневую.
Помогите чтоб отдали мне, блок пришел и поршневая.
VorobyevDA
Завод не возместит расходы на гарантийные запчасти, если не будет произведен гарантийный ремонт. Проведенная работа - обязательное условие. Не помогу, правило нарушать нельзя.
Владимир Николаевич
Хорошее правило, а обманывать клиентов поодсовывая кота в мешке, в виде дырки в блоке, тоже правило?. А потом ставить условия клиенту по устранению.
Я заплатил круглую сумму, а теперь завод мне ставит условия ккакие-то. Я полагал иначе, во-первых завод должен извиниться за кота в мешке и пойти уже на мои условия. Тем более что я прошу не ремотрировать а просто отдать мне бракованные детали и не предъявлять заводу гарантийных случаев на весь автомобиль.
Владимир Николаевич
Неужели нельзя сделать исключение из этих правил?
VorobyevDA
Владимир Николаевич, ваши условия гарантии прописаны в вашей сервисной книжке, почитайте. В случае выявления заводского брака вы имеете право на бесплатное устранение недостатков, сервис вам его и предлагает.
Заставлять СТО нарушать правила гарантийного ремонта, извините, не в моих силах.
Maks52
Как вариант, настаивать о своём присутствии при ремонте двигателя. Чтоб контролировать процесс.
VorobyevDA
Maks52, это уже не исключение, это можно.
putechestvenik
Добрый день VorobyevDA. Гарантийный пробег для а/м определяется по модулю ЕСМ и он не должен превышать 150000 км? Если это не секретная информация, не очень хочется доехать до дилера и узнать информацию  что у меня по ЕСМ пере пробег в 100 км.
Гость
