Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
Gazecus59
дак ладно подушки, кронштэйны отрывает
ты по 3 тонны грузишь???болты карданные  ставить надо-и вообще первый раз слышу...подлечили мне ходовку-подрессорники "поднялись" с подушек-как на новой :blink: ,выбоены и ямы не чуствуются))тяга поперечная-подгнута,в сервисе сказали,на рынке 850 с наконечниками,сход сам сделаю))
Zen
Взади стоят по стороне три листа и подрессорник, если по неровной дороге не гнать сломя голову то, нормально всё.
МихаилZ
кронштейны выворачивает из рамы вместе с заклепами. те кто грузит 2+ рано или поздно сталкиваются с этим
Gazecus59
хотел отписать еще фермер тяжелее на 300 кг,добавочные листы нужны,у меня стандарт-норм
Zen
Сегодня определил что у меня вышло из строя на машинке, читайте и смейтесь. В городе при подруливании к дому на выгрузку заглохла машинка, двс запускатся отказался. Бортовой комп выдавал неоднократно ошибку ДПКВ и ошибку высоких оборотов ДВС. Открыл капот искал что случилось, случайно на асфальте заметил знакомый болт, поднял, осмотрел, болт оказался с коленвала где установлен шкив. Состояние болта было умотаное, износило резьбу. Также сегодня заметил достаточную потерю мощности двс, я подумал что стал отказывать бензонасос.  Пошёл в магазин за болтом, потому как запускать ДВС без него никак нельзя. В магазине болт обошёлся в 30 руб и шайба к нему 20 руб. Решил купить и модуль бензонасоса потому как машинка не ехала, так как бортовой комп выдавал ошибку ДПКВ решил купить и датчик что бы где нибудь в поле потом не встать. Пришёл к машинке, установил болт и заменил ДПКВ. Запустил ДВС, всё заработало как часы. Поехал в сервис чтобы померять давление в топливной системе, что бы верняк убедится в состоянии насоса. Когда ехал машинка бежала нормально и мощность ДВС была вообще хорошая, я задумался. В сервисе анализ топливного давление показал что топливный насос работал как новый, я вообще задумался. Решил удостоверится в постороннем шуме который исходил от помпы, шум отсутствовал, и тут я всё понял. При ослаблении болта удерживающего шкив на коленвалу появился шум потому как зазоры увеличились, отсуда не точные показания ДПКВ и потеря мощности ДВС из за возникающей ошибки. Визуально при осмотре не было заметно что открутился болт, точнее сказать я даже и не мог на него подумать и не обратил на это внимание. Теперь у меня есть запасная помпа, топливный насос и ДПКВ. Неправильная диагностика привела к незапланированным финансовым затратам.
Изменено пользователем Zen
Gazecus59
все ведь можно отдать назад по чеку+чечки не были "прикручены" к авто)))(.по правам потребителей)
GEORGIS
1,5 тонны, очень редко чуть больше,
 3 тонны эт другой авто и другая ценовая политика, я так считаю
Изменено пользователем GEORGIS
Egik-1904
не любят продаваны это, проблематично денег вернуть, когда брак возьмешь и то неделю ждешь обратно денег
GEORGIS
такие железки всегда сгодятся самому, я тож на 402 помпу нормальную поменял, оказалось ремень был не в одной плоскости с геной и скрипел на шкиве помпы
Gazecus59
эт точно,стараюсь "лишнее" не брать)) а если покупаю то в "своих" магазинах..
Zen
Я свою ситуацию описал что бы народ знал как бывает, ну и так чисто поржать  :D   может у кого подобное будет так хоть знать будут. Ошибаются все, это нормально, правда иногда не все признают свои ошибки. Запчасти возвращать не буду, пускай лежат прозапас.
Gazecus59
когда отгонял на сервис-кое-что добавил маненько-по итогу 60 рублей,больше не смогли "добавить"(((доволен как слон...)))подвеска работает отлично
shkiper
ну нормально- у меня вообще мозги запасные лежат(по причине сгоревшего предохранителя) :D
Илья598
геннадия не с той стороны прикрепил?))))
есть у кого нить спойлер под 1.8 1.7?
ВадимВ
и мне на фермера, 1.8?
МихаилZ
шарик жарит. наверно кондишн буду ставить
GEORGIS
все с той, все правильно, стоял у меня тюнингованый шкивок на помпе, для большей производительности,гену новый поставил, пока не далеко ездил все норм, на дальняк пошел заскрипел,новый гена немного на зад был смещен,хотя прошел не одну тысячу,снимал кронштэйн с блока пропиливал отверстия напильником все стало хорошо
МихаилZ
в нино ни кто не собирается?
Gazecus59
местный ценник на спойлер-4 рубля((
Zen
Я бы тоже спойлер взял небольшой а то люк течёт и ни чего не помогает и оптикаемость лучше будет.
МихаилZ
люк полностью срезай. чисти обезжиоивай и на простой казанский герметик главное рамку под профиль стекла поправь и саморезы в пластике не проверни.
Egik-1904
и расход меньше будет
Zen
Пробовал, всёравно течет из под стекла.
Gazecus59
"режет" литр на сотню-на маленькой...эт точно)
Юрка 59rus
ну тогда и мне на мана
