Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
Gazecus59
т.е. ты его вообще удалил? а на бизнесах масляного радиатора нет?
вроде у приятеля стоял-там еще кран с которого постоянно(((я заглушил,с рецикклапана и до выхода,осенью кажется писал,мрадиатор крепится на решетку,металл,как у пизнесов не скажу..
суть-то в чем-его перетирает об металлобойму-потом масло выкидывает,видел не раз,в общем разницы не почуствовал,кстати газелисты советовали под трубки шланчик "подкладывать"
есть бизнесовский рул. карданчик. шлиц. разбит. седня зашел в драйв 2.2т.р стоит такой. слава хотя оригинал стоит под 10т.р. в педалях либо китай либо ошибка с ценниками.
интересно!!на сайте 2.5 выкидывали...а как шлицы "разбило"??,там они по длине...по вылету??,у редуктора одна крестовина
прошлым летом поменял карданчик-опять ЛЮФТ(((
Юрка 59rus
купи у меня газельваген :P  :D
Egik-1904,жмот :D
МихаилZ
там между шлицами сапрягаемых делалей тонкая втулочка ее тупо нет
Gazecus59
я тока фотку видел...про.???получается бьет...(((отдельно стопудова нет...могет надежда "русского автопрома"???там даже главный отдельно на бошевский ваакумник есь :blink:  :blink:
Goga
Так же меня карданчик в сборе прошлым летом. Всё хорошо смазал не давно так люфт появился дребезг. Зачем только мазал?
Zen
Втулки на рулевом кардане менял два раза за 6 лет. Нужно мазать хотябы раз в месяц и полёт будет нормальный.
 Война с моим мотором идёт по полной. Притёр клапана, заменил маслосъёмные колпачки, поставил головку, стал ставить положение распредвалов, выяснилось что метки не совпадают. Снял шкив, на нём разбило посадочное место под шпонку после прошлого ослабления болта и его выкручивания, также разбило посадочное место на коленвалу. Шкив подзамену. Коленвал думаю заварить на месте и прорезь обработать болгаркой. При осмотре положения меток звездочек выяснилось что метка на средней звездочке находится на 6 зубьев впереди чем положено, как работал мотор мне вообще непонятно, также непонятно как произошло смещение цепочки.  Когда снимал крышку нижней цепи, сломал прокладку на поддоне, замена прокладки и еще несколько дополнительных часов на её замену обеспечены. Незнаю как у других но у меня что бы поменять прокладку поддона, нужно слить масло с него, поддомкратить двигатель что бы снять поддон и прокладку. Хорошо что ремонт идёт летом, тепло и сухо в гараже.
Изменено пользователем Zen
МихаилZ
Култаево как поживает?
Юрка 59rus
лучше всех!
вилли
позавчера тоже саморез вывернул.
[/q
Тому кто придумал саморезы с прессшайбой надо яйца вырвать
МихаилZ
подьехал тут давеча Фольц поло) достает из багажника колесо а в нем костыль которым рельсы к шпалам прифигачивают) вот это я понимаю....))))))
он не то что покрышку прошол он хотел диск прошить))
Изменено пользователем МихаилZ
klop
к слову ...
ВадимВ
к слову ...
сильно!
МихаилZ
дефицитный ключ такими незя разбрасываться)
ВадимВ
дак там и хранится надежно
Юрка 59rus
к слову ...
зато инструмент халявный :D . газелевский шиномонтаж мне теперь сказкой кажется :wacko:
ВадимВ
дак и "багажник" сказочный
Юрка 59rus
заезжай прокачу
Миша ты когда лопату приедешь покупать? совсем ведь переднюю подвеску разобьёшь и колёса износишь :D  :P
ВадимВ
заезжай прокачу
завтра наверное мимо поеду...на дачу, если дождя не будет
Юрка 59rus
где дача, если не секрет?
ВадимВ
Юрка 59rus,Ключики, в сторону Юго-Камска
Юрка 59rus
на обратном пути в гости в ванюках заезжай, ман там у бабки стоит. с утра под окнами в култаево траву косить буду, эксплуатируют меня бедного :(
ВадимВ
с дороги видно?
Юрка 59rus
с дороги видно?
нет
ВадимВ
нет
ну и как тогда? я наверное в воскресенье обратно. машина то какого цвета? на неделе по Васильева не тебя ли видел?
Юрка 59rus
нет, там меня не было. как как, напротив садика в ванюках бабка живёт, найдёшь
