Гость Колян 59RUS
Пермь 59, 81, 159 регионы
ВадимВ
, деньги этого не стоят( точней дороже выйдет)
что ты имеешь в виду, установка сигнализации?
Gazecus59
я вчера уже работал, завтра, если заведется, думаю съездить стартер поменять, а вообще надо о сигналке с автозапуском задуматься, что-бы по температуре заводилась
нет смысла Вадим,морозОв-то практически в перми нет)у меня запуск не выкручивает-поставили по лампочке давления((как на маленьких...горячая легко,холодная не хочет-коробас "размотать" нада((
по температуре рядом камни стоят-работают,родственник вебасту за 40 поставил...дизель дорогой!!
БаГеМ
например?
может быть, но после прогрева, уже на гоячую как то подклинивает его, много на себя берет наверное
у другана прадо,в ту зиму ставил запуск по температуре или времени,короче всю ночь заводилась стояла на холостых.утром поехал и не доехал,лампочка загорелась.в общем сапун перемерзает и выдавливает масло.как то так.и у нас сапун вечно мерзнет если не переделать
ВадимВ
я синтетику в коробку залил
вроде 40522 с 406 этим не страдают
Gazecus59
например?
крындец стартеру,втулки износились,либо пятаки подгорели(редукторного нет смысла "лечить",дороже выйдет-чебоксары в помощь..
с мотором разобрался??грил не едет нифига...может "упирается"?
БаГеМ
у меня карб,сапун в кастрюлю выведен.с сапуна в камеру конденсат капает при морозе и замораживает все к чертям
Gazecus59
нормуль,у знакомых тож ланцер сдох-вода с глушителя до земли "спустилась"за ночь :D  :D  :D
ВадимВ
уже и мозги перепрошил и топливную поменял(рампу, форсунки, бензонасос) а воз и ныне там, надо цепи-метки смотреть
БаГеМ
вот вот:-) нельзя ее без присмотра на холостых оставлять
shkiper
холодный пуск, да и работа на таком морозе, не себе,не машине на пользу не пойдут. МЧС не рекомендует без крайней необходимости...
Gazecus59
ВАМ-то хорошо.у меня сразу масло до жопы летит((((пока 2.5 литра не останется в двс-ТИШИНААААА!!!!((((
ВадимВ
если несколько раз откажешься, то и в теплую погоду уже не позовут :D
Изменено пользователем ВадимВ
Gazecus59
валы с волги стоят???не бует те счастья.изв.
БаГеМ
Минздрав предупреждает)))
жрет или летит?
shkiper
а что случись, и звать будет некого <_< при -30 сколь можно протянуть на морозе?
Gazecus59
как сказал "незабвенный диспетчер" в морозА тока молодежь работает...не было стока "кредитчиков"))
ВадимВ
ГБЦ с валами абсолютно новые были, когда собирали, Андрюха, я наверное предвзято к своему мотору отношусь...после жоповозки, на той-то только подумал, а она уже быстро поехала  :D  :D
Gazecus59
жрет или летит?
мотор,колодцы.фсе в масле!!!!((((сапун в сечении 7-8.перемерзает,летит до жопы(((РАМА НЕ РЖАВЕЕТ!!!!))))
ВадимВ
а вы, коллеги-газелисты зачем? дальше Закамска не езжу.
Gazecus59
турботопливо "включил")))))бенз!!!! :D
БаГеМ
коробос утепленный'в шууре наших дорог)
весь замызганый?))
наоборот,ближе закамска не ездим
Gazecus59
весь замызганый?))
тема "старая" Егор,на е-3 "мусолили" не раз...
счас на 409-х допсапун стали ставить.нет "этой проблемы"(
ВадимВ
завязал я с этим, сплю дома  :D  :D
БаГеМ
молчу)))
shkiper
да Вадим, а у нас они всегда заведенные ;) . я при минус 10 на красавинском мосту постоял чуть больше часа(движек встал)пока друга ждал ,чтоб утащить, больше желания ломаться в "минус"- нет
Изменено пользователем shkiper
