rusgg 4 003 Опубликовано 1 ноября, 2020 Где падает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 838 Опубликовано 1 ноября, 2020 @rusgg На приборке скорее всего. У меня так уже давно, утром приборка и БК показывает нормально, 13.5-13.8 до 14, стоит прогреть кабину, приборка падает до 12. БК показывает норму 13.5, сначала паниковал, промерял мультиметром, на контактах даже 14.0-14.2 забил на это! Хотя и напрягает, когда приборка показывает эту ерунду, но смирился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 ноября, 2020 Это бонус от производителя проводов для газели 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: приборка падает до 12. БК показывает норму 13.5, сначала паниковал, промерял мультиметром, на контактах даже 14.0-14.2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 1 ноября, 2020 Надо на бортовик смотреть, а не на приборку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 1 ноября, 2020 Надо напряжение мерять на клеммах АКБ , у меня вольтметр показывает китайский 13,5, прога в смартфоне 13.9 , а мультиметр на клеммах 14,4 )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 838 Опубликовано 1 ноября, 2020 29 минут назад, Алексей Ф. сказал: Надо напряжение мерять на клеммах АКБ , у меня вольтметр показывает китайский 13,5, прога в смартфоне 13.9 , а мультиметр на клеммах 14,4 )) Соединений много, до потребителей доходит далеко не 14... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 1 ноября, 2020 Мне главное, что бы АКБ заряжался нормально. До замены реле регулятора на клеммах было максимум 13,5 (( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 ноября, 2020 20 часов назад, Slavyan сказал: Надо на бортовик смотреть, а не на приборку Надо ставить два вольтметра один на колодку пред. рядом с АКБ второй штатный на панели приборов. У меня просадка по напряжению между АКБ и сетью составляет 0,2 вольта. Когда только купил машину было 2,5 вольта. Сопротивление возникает как по плюсу так и по минусу (масса). Устранение излишнего сопротивления в сети работа долгая и кропотливая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 2 ноября, 2020 19 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Соединений много, до потребителей доходит далеко не 14... Ну и пусть.Что изменится,если до лампы габарита дойдет не 14 в,а 13,5в.? Ничего! Самое главное,что бы на АКБ приходило 13,5-14,5. 20 часов назад, Slavyan сказал: Надо на бортовик смотреть, а не на приборку Это смотря от куда бортовик запитан? Если с клемм АКБ,то правильно.Все остальное уже второстепенно и можно прозвонить иногда тестером. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 2 ноября, 2020 На газели генератор возле коллектора стоит, сейчас стою с закрытым капотом бк показывает температуру коллектора 82 градуса, напряжение 13,3 в, реф работает. Открываю капот, коллектор 58 градусов, напряжение 13,9. В Ростове-на-Дону +12 температура. Регулятор напряжения греется сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 ноября, 2020 4 часа назад, Alex030569 сказал: Ну и пусть.Что изменится,если до лампы габарита дойдет не 14 в,а 13,5в.? Разница в том что эти 0.5 вольт не светят ,а что то греют и покрывают ржавчиной или другим окислением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 2 ноября, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Разница в том что эти 0.5 вольт не светят ,а что то греют и покрывают ржавчиной или другим окислением У тебя вольтметр на каждой лампочке стоит? Конечно нет.Как и нет смысла его ставить где то там,в цепи.Самое главное это напряжение на клеммах АКБ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 ноября, 2020 53 минуты назад, Alex030569 сказал: У тебя вольтметр на каждой лампочке стоит? Конечно нет.Как и нет смысла его ставить где то там,в цепи.Самое главное это напряжение на клеммах АКБ. Не обязательно на каждую лампочку ближнего света ставить, и на печку тоже не обязательно. Больше потребителей которые как то могут сказаться на комфорте нету. Да и остальные вообще Ничего не жрут. А мотор вообще ничего не скажет о низком напряжении. Разве что не стартанет в мороз,но это можно свалить на что нибудь другое. И не обязательно понимать что плохой контакт с потерей в 0,5 вольт выведет из строя коробку с предохранителями в нужный момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 ноября, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: Самое главное это напряжение на клеммах АКБ. Не правда... Тогда уж лучше между АКБ и генератором подключить амперметр, если так хочется контролировать уровень заряда АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 208 Опубликовано 2 ноября, 2020 Когда у меня на ваз-2111 вольтметр в БК стал жить своей жизнью не зависимо от включения потребителей от 14- 12.2. Я кинул дополнительные массы из толстого провода : Двигатель - корпус. Экб -корпус-двигатель. Всё заработало стабильно-13.9. Проверял древним аппаратом для самостоятельной диагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 2 ноября, 2020 46 минут назад, Валерий(69) сказал: Не правда... Тогда уж лучше между АКБ и генератором подключить амперметр, если так хочется контролировать уровень заряда АКБ. Говоря "клеммы АКБ" я подразумеваю эти клеммы с накинутым на них проводами,это + с генератора и масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поменял в коробке пред.. И напряжение выросло почти на 1 вольт, с утра 14.5 даже БК кажет.. Парадокс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 838 Опубликовано 2 ноября, 2020 43 минуты назад, Gazecus59 сказал: Поменял в коробке пред.. И напряжение выросло почти на 1 вольт, с утра 14.5 даже БК кажет.. Парадокс Раз в 2-3 года меняю коробку полностью....не так дорого это стоит! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 ноября, 2020 21 час назад, Валерий(69) сказал: Не правда... Тогда уж лучше между АКБ и генератором подключить амперметр, если так хочется контролировать уровень заряда АКБ. А в чем разница?Да и на акб то лучше, больше точной информации,что именно на акб,а что на гене,да хоть ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pens 1 Опубликовано 8 января, 2024 В 08.09.2014 в 15:42, Paney сказал: Добрый день! Вопрос такой: Показания БК и стрелки вольтметра на приборке показывают около 13В, при нагрузке падает до 11.5В, Замерил вольтметром на клемах 14,2В и 13,5 при нагрузке.Почему такая разница куда 1 -1,5В теряется ? контакты все зачищал + - массу, не знаю уже где еще. При этом если скинуть массу с акб то все приборы показывают как надо (одинаково) 14,2 как и должно акб новый да и на старом так же было, мост диодный новый, регулятор напряжения тоже. было не один год такое же. Прибавило напряжения незначительно только подтяжка гайки плюсовой клеммы на генераторе, а сравняло напряжение замена замка зажигания на обыкновенный выключатель. И разница в напряжении пропала. Пробуйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 8 января, 2024 В 05.10.2014 в 11:01, makswall сказал: У меня по сканеру показывает напряжение 13.1 а на клеммах 13.5 при работающем двигателе. Вопрос - куда копать то??? По другим машинам это низкое напряжение для борт сети. Оптимально 13,7-13,9 В. коробочку с силовыми предохранителями возле аккумулятора "покажи" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 8 января, 2024 Они уже и забыли про про болячки за 9 с лишним лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 902 Опубликовано 8 января, 2024 (изменено) говоря до сих пор ищет Изменено 8 января, 2024 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
