Gазелеvod
Газон-Next старт производства.
Олег Ф.
Это колхозники, они по всяким буеракам ездят, я начинал работать в совхозе в прошлом веке, знаю, как там машины быстро ушатывались
L2140
1 час назад, B.V.A сказал:
Никакой разницы!.
разнится в том, что ГАЗон имеет меньшие габариты платформы или фургона и базу , чем описываемые автомобили. Т.е. большую защиту от дурака.
40 минут назад, B.V.A сказал:
@Олег Ф.
Руль на месте любит крутить
До упора
B.V.A
2 минуты назад, rusgg сказал:
До упора
Думаю, из за стабилизатора..
@L2140 , по факту ломает всё..
как не крути, а рама жидковата(..
23 минуты назад, B.V.A сказал:
С одной стороны
Олег Ф.
Рама слабовата конечно, особенно в задней части, металл видно экономят. По ровному асфальту ещё выдюжит, а если на самосвале по полям и бездорожью, то её корёжит и ломает конечно.
B.V.A
37 минут назад, rusgg сказал:
С одной стороны
Даа, может, чёт я не подумал..
Валентин78
В 13.01.2023 в 21:30, Олег Ф. сказал:
Шеф на базе купил самосвал газон 3 года назад. Тоже наслушались сказки про ломающиеся рамы, частенько проверяли и до сих пор проверяем. Но вот третью зиму уже работает, перегрузы не возим, соли, реагенты видит как и все... Рама целая, трещин нигде нет.
  • Спасибо 1
Олег Ф.
Так ведь самосвал идет на короткой базе, а тем более, если на нём возит тонны четыре, то конечно ничего не лопнет.
B.V.A
12 часов назад, Валентин78 сказал:
Шеф на базе купил самосвал газон 3 года назад. Тоже наслушались СКАЗКИ про ломающиеся рамы, частенько проверяли и до сих пор проверяем. Но вот третью зиму уже работает, перегрузы не возим, соли, реагенты видит как и все... Рама целая, трещин нигде нет.
Для того чтоб сбывались СКАЗКИ нужно грузить по пять шесть тонн, и желательно ближе к кабине..
Там выше ещё рекомендуют на груженой стоячей машине рулём крутить в разные стороны почаще, лучше наверно ещё в колею встать, ну чтоб эффективнее было..
И не ла́зти вы под машину, зачем, когда рама лопнет вы почувствуете хрум-хрум пятой точкой, плюс кабина упрётся в кузов.. :sad:..
MAGNUS
В группе луидора пишут про усовершенствование конструкции.
Ну и отзыв тоже интересный.
L2140
В дополнение к облегченной тормозной системе
Топливные форсунки : "Алтайский завод топливной аппаратуры"
ТНВД : ЯЗДА
ЭБУ : АБИТ
:cool:
Олег Ф.
А интересно, систему ЕГР то оставили, или похерили?
1 час назад, L2140 сказал:
ЭБУ : АБИТ
На сайте  производителя эбу есть такая еще информация.
М220  ЕВРО – 4,5. Управление дизельным 4-х ц. двигателем Cummins с топливной аппаратурой Cоmmon Rail (Bosch). Разработан с целью локализации и замены штатного блока управления Continental ECM (ISF2.8, 3.8).
MAGNUS
3 минуты назад, газель2005 сказал:
На нексте в основном ямз, камминс 3.8 если и был, то в очень малых количествах.
Олег Ф.
Да, я не встречал их с Камминсом, хотя в планах было их выпускать. И у меня в заводской инструкции он есть, на пару с ЯМЗ.
L2140
1 час назад, Олег Ф. сказал:
нет её и мочевины нет. Всё выбросили.
Олег Ф.
Надо будет в живую глянуть где-то. Не знаю, как эта теперь будет ходить, упрощённая и замещённая, а моя 16-того года довольно беспроблемная, тьфу три раза, ну кроме КПП конечно, которая попила мне крови, и высосала более ста тысяч рублей за два ремонта. Да она и сейчас не вполне исправна, 4-тую по хитрому надо включать, с двойным выжимом и перегазовкой, а иначе треск и скрежет, но я уже привык.
L2140
Только что, Олег Ф. сказал:
ну, ТНВД как в 2016 не работал, так и не работает после возвращения в 2022.
Кстати, синхроны в коробке вместо лицензионных или покупных Хорбигер (последний довоенный третий вариант КПП) заменили на валдаевские.
Олег Ф.
Лучше бы Камминс 3.8 ставили, понадёжнее бы было, но тогда ярославский завод будет простаивать.
Олег Ф.
Сегодня в Питере проезжал мимо газовского автосалона, забежал на минутку, прозондировать почву. Всяких Газелей и Соболей на улице достаточно стоит, в шоуруме тоже, Газонов только не увидел в наличии. Видел новый дизель на Газели, ЕГР нету, сапун выведен на улицу в задней части двигателя, там ему теплее будет. Вакуумный насос для усилителя тормозов пристыкован к генератору сзади, я раньше видел такое решение на дизельных иномарках. Пытал менеджера по поводу цен, на сайте то ведь их нет сейчас, время говорят нестабильное. Короче, Газель-Некст-Фермер в стандартном заводском исполнении, и с новым дизелем стоит около 3,2, а стандартный Газон с кузовом 5м, как у меня, на рессорах, полной массой 8,7 тянет на 4,1ляма. При этом у него теперь барабанные тормоза, и много других замещённых деталей, например вместо немецкого рулевого механизма теперь белорусский. Про другие модели не спрашивал, они мне не интересны в данное время.
  • Спасибо 2
Фермер за 3,2 это конечно жестко! Мой наверное 2,5 стоит..
L2140
Цитата
Перед вами - спортивный снаряд для установления рекордов скорости в своем классе на Байкальской миле. Основа - платформа Газон Next City, мотор ЯМЗ-534, накрученный до 310 сил. Новая трансмиссия с 5-ступенчатая коробкой. Новыми мостами. Тормоза дисковые. Еще не раз расскажем об этой замечательной машине!
igor814
"Валдай" для кольцевых гонок?
B.V.A
1 час назад, igor814 сказал:
Газели тоже есть..
  • Нравится 3
