ilian32
Не могу открутить автонатяжитель на 405 Е3
ilian32
Всем привет!Сеня решил махнуть цепи на движке разобрал почти все что нужно,ни как не откручу автонатяжитель!Сначала сорвались шлицы внутри болта,который его  держит,потом заварил болтик,обломал его,уже обварил предварительно вставив шестигранник он гнется,но болт так и не откручивается ((
Мож я чего не вкурил и снимается он просто ??Кто и как его снимал??
Spas750
Обычно он легко откручивается, ключи хорошие надо. Попробуй взведи его чтоб пружина не давила постоянно.
alex933
русский сьёмник
малаток и зубило
11668834205a1561a512b29f1289f043cd9efef0
Spas750
русский сьёмник
малаток и зубило
Там не подлезть, болт утопленный.
alex933
тады хорошо приварить болт
и после сварки резко охладить
ilian32
Всем привет!К сожалению не один из вариантов не подошел!Пришлось спиливать его болгаркой наискосок !Когда срезал все это безобразие,остался торчать довольно солидный кусок болта !Планирую наварить на него 2 гайки потолще и вновь пробовать открутить!По результатам отпишусь   :rolleyes:
Новый автонатяжитель в педалях машин 1320!Пичалька однако .
Изменено пользователем ilian32
masiy
бЫВАЕТ РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК НАМАЖУТ ОТ ДУШИ и курындец, как в тисках. Надо нагреть и на горячую , желательно головкой , удлинитель, вороток и молотком по воротку через удлинитель , один бьёт , другой откручивает. Если не откручивается гайка, не надо рвать . Наставил и с молотком, один бьёт, другой крутит. 99% отручиваются.
русский сьёмник
малаток и зубило
Это одесский способ.
ilian32
Спс.завтра отпишусь про успехи )
masiy
Да при нагреве откручивать сразу, без промедления. При резьбовом герметике рвутся головки, если на холодную крутить, даже на слегка остывшую.
мамонт 74
бывают такие что хоть грей хоть не грей ,один черт не чего не откручивается ,
Альмир
Греть нужно минимум до 270 и при том локально.
ilian32
Ну вот и кончились мои мытарства !Когда наваривал 2 гайки рядышком очень хорошо прогрелся тот остаток от болта автонатяжителя ,сперва крутнул ключом.а потом чуть ли не из под пальцев пошла )) Всем удачи  и помните,автонатяжитель,если он прикипает это зло )))))))))))))
