7986843 0 Опубликовано 2 октября, 2014 при езде выкидывает тосол,хотя температура в норме выше 90 не поднимается.помогите кто чем сможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 2 октября, 2014 при езде выкидывает тосол,хотя температура в норме выше 90 не поднимается.помогите кто чем сможетпрокладка гбц накрыта, печка холодная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 октября, 2014 помогите кто чем сможетЧем помочь? Температурой или тосолом? :PПГБ пробита, или трещина ГБЦ, или гильзы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 2 октября, 2014 прокладка гбц накрыта, печка холодная?печка горячая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 2 октября, 2014 ПГБ меняй, пробита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 2 октября, 2014 пренеприятнейшее известие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 октября, 2014 газовое оборудование стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 2 октября, 2014 газовое оборудование стоит?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 476 Опубликовано 2 октября, 2014 Начни с простого. Диафрагму на редукторе проверь, и термостат поменяй. А уж потом "голову" сдергивай. В трубе дым не синий, тосолом прет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Начни с простого. Диафрагму на редукторе проверь, и термостат поменяй. А уж потом "голову" сдергивай. В трубе дым не синий, тосолом прет?нет не синий и тосолом не пахнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 476 Опубликовано 2 октября, 2014 Тогда больше похоже на термостат. Приклинил малость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 2 октября, 2014 зажигание включи, открой расширительный бачек поднеси зажигалку. только аккуратно если пропускает может бабахнуть нехило 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 2 октября, 2014 зажигание включи, открой расширительный бачек поднеси зажигалку. только аккуратно если пропускает может бабахнуть нехилоДа да у меня горело'!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 2 октября, 2014 А может просто тосол сменить а то паленого полно который и при 60° закипает а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 октября, 2014 Тогда больше похоже на термостат. Приклинил малость.И температура не растёт? который и при 60° закипает а. Есть и такой??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 2 октября, 2014 И температура не растёт? Есть и такой??? в том-то и дело что температура в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Есть и такой???Не попадал? А мы проходили.Если с бачка газами не пахнет мой тебе совет купи тосол на какой нибудь брендовой АЗС и смени. Изменено 2 октября, 2014 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 2 октября, 2014 при первых признаках умирания гура..начинают менять там масло :D Но не помогает...так и тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 3 октября, 2014 Сегодня выяснил что тосол который я поменял месяц назад был просрочен два года(рынок -чтоб б его!!!).так что думаю дело в нём.в выходные поменяю посмотрим что будет.за одно и термостат замена.надеюсь поможет!всё лучшее чем голову снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 3 октября, 2014 Натура человеческая такая сразу кидатся в крайности а в 99% случаев причина в какой нибудь ерунде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) был просрочен два года(рынок -чтоб б его!!!).Да хоть на пять, имхо. Тебе терять то особо нечего, слей тосол - залей воды, вода бракованой не бывает и при 60 градусах не кипит! Изменено 3 октября, 2014 пользователем андрей010 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 3 октября, 2014 Золтые слова,,водичка все покажет!!"Да хоть на пять, имхо. Тебе терять то особо нечего, слей тосол - залей воды, вода бракованой не бывает и при 60 градусах не кипит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7986843 0 Опубликовано 3 октября, 2014 Попробую водой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 3 октября, 2014 И если есть сомнения в целостности диафрагмы в газовом редукторе, проще всего перемычкой шланги соединить, исключив редуктор из системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Сегодня выяснил что тосол который я поменял месяц назад был просрочен два года(рынок -чтоб б его!!!).так что думаю дело в нём.в выходные поменяю посмотрим что будет.за одно и термостат замена.надеюсь поможет!всё лучшее чем голову снимать Проверь компрессию. Изменено 3 октября, 2014 пользователем AHдрей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
