выкидывае тосол,а температура в норме
GAZ-2752
Сегодня выяснил что тосол который я поменял месяц назад был просрочен два года(рынок -чтоб б его!!!).
антифриз лей, много тосола паленого, что потом металл разъедает
AHдрей
"Палёного" антифриза не бывает?
GAZ-2752
бывает, но все же тосол покупают чаще, сам на антифризе езжу, на работе в ЯМЗы льют тосол, очень быстро рыжеет А если хочешь непаленку, бери концентрат и разбавляй
Саша Чусовой
А чё никто не спросил у него про уровень масла??у меня вон год назад пошла такая же фигня.с расширителя начало давить антифриз.дело было в лесу, я туристов вёз.доехал.не закипел.а потом щуп достал, а там полтора уровня масла блин.снял голову,смотрю,прокладка пробита между 3 и 4 цилиндром.шлифанул голову и поставил с графитовой смазкой новую прокладку.и самое главное-изучил мотор и переделал нафиг систему охлаждения.поверьте так надо на 405ом моторе.93 градуса для него много.
msv
Чего переделал?И почему многовато 93° ?У меня до 85 жрет а как прогреется все нормализуется.
Саша Чусовой
а это из за рубашек охлаждения.в блоке при 93х градусах гильзам есть куда расширяться.плюс зажатая система охлаждения в районе 3-4 цилиндров.именно там обычно и пробивает прокладки.у меня щас 87 градусов.расход 14.5 на трассе и 16 в городе.я никому не навязываю своих мнений.просто делюсь.
GAZ-2752
термостат на сколько? У меня стоял термостат на 87, в пробках грелся почти до ста, сейчас на 82 поставил, нормально стало, но по трассе темп.-79
msv
У меня наоборот между 1 и 2 пробивало,термостат на 87 но города практически нет в основном трасса и 1 тонна постоянно.
Саша Чусовой
у меня лузаровский термостат на 80.в радиаторе датчик на включение на 87 градусов.всё через релюшки.через предохранители.в салоне дополнительно кнопочка с контрольной лампой.когда включается вентилятор,контролька загорается.и она же загорается. когда принудительно жму эту кнопочку.могу зафоткать всё и показать.я пробовал несколько вариантов: и электровентилятор ставил,и верхний волговский патрубок с отверстием под датчик.остановился на такой системе:родная элекктромуфта,3х или 4х рядный(точно не помню) иранский радиатор,в нём датчик от жучки, правда импортный,он на релюшку.ещё дополнительная электропомпа стоит,но это чтобы пассажиры не мёрзли.я в таких дебрях бываю с туристами,что там одни джиперы тока и ездят..,да я ещё!!!
Изменено пользователем Саша Чусовой
Саша Чусовой
у меня получается охлаждение никак не связано с мозгами.автономно и само по себе.и всегда.на любых дорогах,в любых режимах,температура 85-87 градусов.да ,ещё,антифриз!!!у меня он и в собольке.и в газельке..тосол я видал такой,капец,коричнево рыжий аж.я такой не хочу.не на столько он и дороже тосола,антифриз-то.
msv
На старой машине так делал,но там вентилятор какой то попался уж очень сильно сажал напряжение и предохранители с релюшкой(стартерная70а) не выдерживали в итоге спалил он мне машинку.На этой поставил бошевский вентилятор и сделал от мозгов.
Вот такой(фотка чья то с форума)
Саша Чусовой
Вот у меня так же было.не понравилось тем,что работает не весь радиатор, а только под вентилятором.из-за этого долго работает и как итог ваши проблемы с проводкой.
85rin85
этот тоже очень мощьный,я на него понижающую скорость сделал,кому надо,могу поделиться,но не в этой теме
msv
Да не особо он и мощный 115 ватт написано,при пуске вообще нет просадки,старый был 300 ватт а при пуске наверное все 600 брал.
Выяснил причину выкидывания тосола,оказалось термостат развалился на две половины вот в принципе и всё,так что огромное всем спасибо!
gdc
Затяни крышку плотнее, все пройдёт.
