Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 и так имеем ТАзик 6 лет отроду, почти не бит и не крашен...но суть в другомУ дилеров перед выпиской была установлена сигнализация, парктроник и прочая лабуда(покупала девушка и естественно все это со слов манагеров было необходимо)....Сендня звонит обладательница сие чуда и слезно умоляет приехать и глянуть на этот хлам авто.приезжаю, не заводится.и при том не просто не заводится, а вообще ни как не реагирует на потытки реанимации пациента...т.е поворачиваем ключ в положение стартер, ждем привычного ВЖИК.а в ответ тишина....ну а кули нам то после казели, фйигня вопрос.....находим провода и с АКБ на втягивающее..епрст....запел СТАРТЕР..но вот только сердце молчит, ни одним горшком....странно.....подумал я, и с БОООльшой неохотой начал откручивать свечи что бы проверить искру(а кули на улице почти ноль, правда по Цельцию а не по Кельвину, но согласитесь, один фиг ХОЛОДНО)....открутил, в позе № 506 из Кама Сутры заставляю ожить стартер, хозяйка держит свечу...и НОЛЬ...охренеть подумал я....в голове промелькнула мысль: мозги, датчик колена, модуль...а руки уверенно держат провода и тут старушка пытается схатиться на 3-х горшках...коручиваем быстро свечу, в той же поже замыкаем стартер, ВУАЛЯ, тазик ОЖИЛ......и тут же опять помер.....через несколько минут страстного секса с эти чудом я его опять оживил, поменял свечи( так как на старых начинались провалы после 3000 об/мин)....а проблема с заводкой с ключа осталась( может 20 раз завестись с замка, а дальше фиг.)Было решено поехать в сервис для диагностики, ну х.з можа давления в рампе не хватает, можа ещё что....ну епрст, мы ж татары не как все, нам мало общих праздников....седня акацца тожа праздник...мусульмане бухают, Ураза Байрам....и на обратном пути чудо расейского автопрома сдохло....опять не забываемый секс(но позы уже пошли другие, для согрева), завелась, благополучно доехали до стоянки..где и оставили.попутно выяснил что умерла помпа....(ну вот что за напасть...ну устал я гайки крутить.....а опять придется...)собственно вопрос к знатокам.....че делать и куда копать.....ПыСы....варианты на свалку УЖЕ не рассматриваются, седня предлагал.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 и так имеем ТАзик 6 лет отроду, почти не бит и не крашен...но суть в другомУ дилеров перед выпиской была установлена сигнализация, парктроник и прочая лабуда(покупала девушка и естественно все это со слов манагеров было необходимо)....Сендня звонит обладательница сие чуда и слезно умоляет приехать и глянуть на этот хлам авто.приезжаю, не заводится.и при том не просто не заводится, а вообще ни как не реагирует на потытки реанимации пациента...т.е поворачиваем ключ в положение стартер, ждем привычного ВЖИК.а в ответ тишина....ну а кули нам то после казели, фйигня вопрос.....находим провода и с АКБ на втягивающее..епрст....запел СТАРТЕР..но вот только сердце молчит, ни одним горшком....странно.....подумал я, и с БОООльшой неохотой начал откручивать свечи что бы проверить искру(а кули на улице почти ноль, правда по Цельцию а не по Кельвину, но согласитесь, один фиг ХОЛОДНО)....открутил, в позе № 506 из Кама Сутры заставляю ожить стартер, хозяйка держит свечу...и НОЛЬ...охренеть подумал я....в голове промелькнула мысль: мозги, датчик колена, модуль...а руки уверенно держат провода и тут старушка пытается схатиться на 3-х горшках...коручиваем быстро свечу, в той же поже замыкаем стартер, ВУАЛЯ, тазик ОЖИЛ......и тут же опять помер.....через несколько минут страстного секса с эти чудом я его опять оживил, поменял свечи( так как на старых начинались провалы после 3000 об/мин)....а проблема с заводкой с ключа осталась( может 20 раз завестись с замка, а дальше фиг.)Было решено поехать в сервис для диагностики, ну х.з можа давления в рампе не хватает, можа ещё что....ну епрст, мы ж татары не как все, нам мало общих праздников....седня акацца тожа праздник...мусульмане бухают, Ураза Байрам....и на обратном пути чудо расейского автопрома сдохло....опять не забываемый секс(но позы уже пошли другие, для согрева), завелась, благополучно доехали до стоянки..где и оставили.попутно выяснил что умерла помпа....(ну вот что за напасть...ну устал я гайки крутить.....а опять придется...)собственно вопрос к знатокам.....че делать и куда копать.....ПыСы....варианты на свалку УЖЕ не рассматриваются, седня предлагал....Альмир а модель тазика поподробнее можно ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 ваз 2114 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 4 октября, 2014 Инжектор?попробуй если не завелась-выключить зажигание,включить зажигание,полный газ,крутим стартер секунды 3,выключаем зажигание,через 30-40 секунд пробуем завести как обычно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 Инжектор?попробуй если не завелась-выключить зажигание,включить зажигание,полный газ,крутим стартер секунды 3,выключаем зажигание,через 30-40 секунд пробуем завести как обычно...пробовал, продувка не помогает.меня интересует куда пропадает искра, и так же внезапно появляется.сигналка может такие проблемы создавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 ваз 2114Обычно вазы болеют монтажными блоками !Прийдеться менять целиком ...Была похожая лубуда на 9 ке ,поменял блок и забыл про него !пробовал, продувка не помогает.меня интересует куда пропадает искра, и так же внезапно появляется.сигналка может такие проблемы создавать?Может!Для этого найди блок сиги,ищи подходящие толстые провода с флажковыми предохранителями !Предохранители снимаешь и она отключается !Если грамотно поставлена сига,то все будет заводится ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 октября, 2014 сигналка может такие проблемы создавать?очень даже может. Обычно вазы болеют монтажными блоками !Прийдеться менять целиком ...Была похожая лубуда на 9 ке ,поменял блок и забыл про него !факт!он расположен "удачно" по осени много их топнет.листиками забивает слив..и оп па!муму из блока получилось после дождика :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 монтажный блок сухой, я его первым делом проверил.а вот по сигналке вопросы есть.тупо отключив блок сигнализации проблему можно решить? или нужно восстанавливать проводку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 4 октября, 2014 Ты реле блокировки стартера нашел ( от сигналки)? Мнгие установщики баловались этой релюшкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 монтажный блок сухой, я его первым делом проверил.а вот по сигналке вопросы есть.тупо отключив блок сигнализации проблему можно решить? или нужно восстанавливать проводку?Если проблемма в ней и она еще раз повторюсь грамотно поставлена.ТО отключив ее ты избавишься от этой проблеммы !Видишь ли Альмир ,иногда горят дорожки на 2 х уровневой и 2х сторонней монтажной плате ,поэтому ты можешь просто этого не увидеть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) Если проблемма в ней и она еще раз повторюсь грамотно поставлена.ТО отключив ее ты избавишься от этой проблеммы !Видишь ли Альмир ,иногда горят дорожки на 2 х уровневой и 2х сторонней монтажной плате ,поэтому ты можешь просто этого не увидеть! если что то сгорело, то оно умерло, если прогар, то имеем не стабильную работу, а тут либо ДА, либо НЕТ...т.е мотор то работает нормально без всяких чихов, то молчит как партизан на допросе...отсюда вывод что там все в порядкеТы реле блокировки стартера нашел ( от сигналки)? Мнгие установщики баловались этой релюшкой. поподробнее, если она имеется, то как обойти...х.з как ее реализовали...через замок можно?опять не факт то что она имеется..иногда заводится без проблем. Изменено 4 октября, 2014 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 если что то сгорело, то оно умерло, если прогар, то имеем не стабильную работу, а тут либо ДА, либо НЕТ...т.е мотор то работает нормально без всяких чихов, то молчит как партизан на допросе...отсюда вывод что там все в порядкеНе ,бывают дорожка плохо пропаянна !и отсюдова будет - то потухнет,то погаснет. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 4 октября, 2014 На некоторых под модулем зажигания есть провода на массу,крепятся к блоку могут закиснуть,на шниве так было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 Не ,бывают дорожка плохо пропаянна !и отсюдова будет - то потухнет,то погаснет. ))не, вариант.да и нет там таких цепей что бы так влияли на мотор.....ну сам посуди, замыкаю втягивающее, мотор крутит, и ни чего, перерыв 5 сек, опять замыкаю и пошли вспышки по цилиндрам...какие управляющие цепи проходят через этот блок?На некоторых под модулем зажигания есть провода на массу,крепятся к блоку могут закиснуть,на шниве так было.и при этом молчит стартер отк ключа, и работает от прямого замыкания??????????? кста...какой инструмент понадобится для замены помпы?????? я весь свой отдал вместе с авто...ну не думал что опять придется крутить гайки...своя тьфу тьфу проблем не приносит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 не, вариант.да и нет там таких цепей что бы так влияли на мотор.....ну сам посуди, замыкаю втягивающее, мотор крутит, и ни чего, перерыв 5 сек, опять замыкаю и пошли вспышки по цилиндрам...какие управляющие цепи проходят через этот блок?и при этом молчит стартер отк ключа, и работает от прямого замыкания??????????? кста...какой инструмент понадобится для замены помпы?????? я весь свой отдал вместе с авто...ну не думал что опять придется крутить гайки...своя тьфу тьфу проблем не приносит....Как так нет ?? А реле стартера по твоему где сидит у них ??У меня на 9 ке еще отдельная релюшка была под панелькой.туда,ближе к ногам ,смонтирована с внутренней стороны нижней части ,она кажется за стартер и отвечала !Самопал ,или нет.сейчас уже не упомню !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 4 октября, 2014 Думаю,что это сигналка,рубит провода на стартер и на катушку зажигания.Старые сигналки именно так и ставили.Тупа выкинуть сигналку не поможет,нужно искать где резали провода и в разрез втыкали сигналку,вернее блокировку запуска мотора...Возможно,и фарсунки торчат под этот разрыв.Так делали раньше.Разрывом блокировали,стартер,катушку и форсы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 Как так нет ?? А реле стартера по твоему где сидит у них ??У меня на 9 ке еще отдельная релюшка была под панелькой.туда,ближе к ногам ,смонтирована с внутренней стороны нижней части ,она кажется за стартер и отвечала !Самопал ,или нет.сейчас уже не упомню !!так, хде она на ВАЗ 2114 2008 года.......я ее не нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 4 октября, 2014 Плохой контакт,когда ползал к стартеру может задел какой провод она и ожила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 Думаю,что это сигналка,рубит провода на стартер и на катушку зажигания.Старые сигналки именно так и ставили.Тупа выкинуть сигналку не поможет,нужно искать где резали провода и в разрез втыкали сигналку,вернее блокировку запуска мотора...Возможно,и фарсунки торчат под этот разрыв.Так делали раньше.Разрывом блокировали,стартер,катушку и форсы...Саня.если честно твоя мысль?Сейчас созванивался с электриком, советует тоже самое.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 Саня.если честно твоя мысль?Сейчас созванивался с электриком, советует тоже самое....Мысль правильна,одно но все же есть . если так,тогда ты бы ее вообще не завел !Либо она у тебя сразу же бы глохла при попытке начать движение . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 октября, 2014 Мысль правильна,одно но все же есть . если так,тогда ты бы ее вообще не завел !Либо она у тебя сразу же бы глохла при попытке начать движение . не факт.при глюке сигналки ещё и не такие чудеса бывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 4 октября, 2014 Мысль правильна,одно но все же есть . если так,тогда ты бы ее вообще не завел !Либо она у тебя сразу же бы глохла при попытке начать движение . Сигналка глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 Сигналка глючит.Возможно . Альмир разберется,потом отпишется ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) Возможно . Альмир разберется,потом отпишется )))точного диагноза не выпишу....скорее будет: сделано то и получилось то......а отписаться..обязательно, как и вернуть в строй ТАЗик....вариантов нет, владелится. своячница..то биш родная сестра жены....или грудь в орденах, либо голова в кустах... Изменено 4 октября, 2014 пользователем Альмир 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 4 октября, 2014 и при этом молчит стартер отк ключа, и работает от прямого замыкания??????????? Ищи рядом с сигналкой. Выглядит как обычное реле. Этих китайских реле от сиги не на очень долго хватает. Прятать его далеко не должны... ЭТО...Ж ТАЗ ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
