Davidoff86 0 Опубликовано 12 октября, 2014 Выехал с города, остановился переночевать, на улице -3, оставил молотить, просыпаюсь через 4 часа, работает не ровно, заглушил сразу, через 10 мин заводить, а стартер не крутит, щелкает. АКБ свежий. Попробовал на прямую отверткой, чуть чуть прокручивает и встает.. Посмотрел масло маленько дымит, но вроде норм.. Посмотрел тосол, его нет... И лужи нет. Долил литр, патрубки все заполнились.. Попробовал с толкача на льду, с третей передачи, заведась! Поработала мин 2 и заглохла! Когда завел не работала стрелка бенза, температуры, и почти сразу отказал тахометр... И заглохла... Опять крутить стартером, не крутит.. (Когда проснулся температуру не смотрел сразу , заглушил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 12 октября, 2014 Выехал с города, остановился переночевать, на улице -3, оставил молотить, просыпаюсь через 4 часа, работает не ровно, заглушил сразу, через 10 мин заводить, а стартер не крутит, щелкает. АКБ свежий. Попробовал на прямую отверткой, чуть чуть прокручивает и встает.. Посмотрел масло маленько дымит, но вроде норм.. Посмотрел тосол, его нет... И лужи нет. Долил литр, патрубки все заполнились.. Попробовал с толкача на льду, с третей передачи, заведась! Поработала мин 2 и заглохла! Когда завел не работала стрелка бенза, температуры, и почти сразу отказал тахометр... И заглохла... Опять крутить стартером, не крутит.. (Когда проснулся температуру не смотрел сразу , заглушил)Вот это список внезапных поломок...По поводу пропавшего тосола тут может быть очень страшно,но пока не об этом...Не понял что значит масло немного дымит?По поводу панели приборов и стартера,первым делом проверь клеммы акб!!!Сними,почисти,затяни получше,тоже с предохранителями перед АКБ которые!!!Вот когда это сделаешь напиши,может что изменится :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 12 октября, 2014 402 боится холостого хода.греется. могу предположить пробитие прокладки на 4 горшке.прокладку пробило. тосол в масло(пары) проверь уровень и эмульсию.как бы не лето уже, где стоишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidoff86 0 Опубликовано 12 октября, 2014 Клему снимал подтянул, так же..предохранители не смотрел отъехал на попутке к заправке где связь ловит... И чтоб не околеть... Позвонил...Через часа два опять поеду... А даже если после перегрева завести на холодную, она разве будет работать ... Чувствую в радиаторе тосол оставался еще всё таки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 12 октября, 2014 402 боится холостого хода.греется. могу предположить пробитие прокладки на 4 горшке.прокладку пробило. тосол в масло(пары) проверь уровень и эмульсию.Ну у него 4216 думаю,просто он видимо не нашел нужный раздел,в его ситуации это нормально.В принципе разница не особо большая в движках,но чем может холостой ход навредить бензиновому двигателю?Думаю многие так ночуют и ничего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidoff86 0 Опубликовано 12 октября, 2014 Стою в ЯНАО около губкинского Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 12 октября, 2014 Клему снимал подтянул, так же..предохранители не смотрел отъехал на попутке к заправке где связь ловит... И чтоб не околеть... Позвонил...Через часа два опять поеду... А даже если после перегрева завести на холодную, она разве будет работать ... Чувствую в радиаторе тосол оставался еще всё такиЕсли ты литр подлил и в бочке появился тосол,то думаю пофиг,главное что бы помпа была заполнена ОЖ,что бы гоняла.Предохранители проверь,потому что такая котовасия с приборкой,явно что то с электрикой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidoff86 0 Опубликовано 12 октября, 2014 В масле Тосола нет, смотрел, уровень чуть меншье минимума. За 1300 км чуть подъело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Клему снимал подтянул, так же..предохранители не смотрел отъехал на попутке к заправке где связь ловит... И чтоб не околеть... Позвонил...Через часа два опять поеду... А даже если после перегрева завести на холодную, она разве будет работать ... Чувствую в радиаторе тосол оставался еще всё таки В масле Тосола нет, смотрел, уровень чуть меншье минимума. За 1300 км чуть подъелоРаз эмульсии нет ..доливай масло ..тосол и пробуй завести...тихо тихо до сервиса или обжитого места с запчастями тяни. С буксира и газку подкинь...если прокладка то на холостых будет глохнуть Изменено 12 октября, 2014 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 12 октября, 2014 В масле Тосола нет, смотрел, уровень чуть меншье минимума. За 1300 км чуть подъелоА почему ты решил что тосол не вытек?Ты на обочине стоял?В землю впитается фиг увидишь... Предположим по какой то причине муфта не сработала за 4 часа...Вот он начинает кипеть,как раз литровина во время кипеня с бульканьем через крышку расширительного бочка и вылилась!Просто под капотом тепло,там все испарилось,только следы все равно должны были остаться... Точно нигде нет следов вытекания тосола?Из под хомутов?Электропомпы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 12 октября, 2014 попроси до заправки протянуть, если не сильно далеко... на заправке не замерзнешь хотя бы и связь будет чем туда сюда ездить... у самого в августе прокладку пробивало, ехал своим ходом доливая воду. разгонял-глушил катился. заводил и опять разгонял, на участках где совсем только потихоньку просил чтоб протащили(кто тащил настаивали тащить дальше так как умею на тросе ехать но отказывался так как договор был только через участок дороги где совсем никак а дальше сам перебежками...) так и доехал километров 30 до сервиса. в твоем случае и вкладышы могут проверуть и т.д. неизвестно что было ночью (раз не крутит). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 12 октября, 2014 А почему ты решил что тосол не вытек?Ты на обочине стоял?В землю впитается фиг увидишь... Предположим по какой то причине муфта не сработала за 4 часа...Вот он начинает кипеть,как раз литровина во время кипеня с бульканьем через крышку расширительного бочка и вылилась!Просто под капотом тепло,там все испарилось,только следы все равно должны были остаться... Точно нигде нет следов вытекания тосола?Из под хомутов?Электропомпы?Он в ЯНАО http://www.gismeteo.ua/weather-gubkinsky-10909/14-days/ там уже в землю не впитается.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 12 октября, 2014 Он в ЯНАО http://www.gismeteo.ua/weather-gubkinsky-10909/14-days/ там уже в землю не впитается..Ну раз вытекание из системы исключено,то тосол либо попал в камеру сгорания,либо в масло... А это как минимум прокладка,как максимум трещина...Печально очень...Но все равно с приборкой нужно разобраться,не могла она просто так перестать работать из за перегрева,явный признак плохой массы например или плюса...Кстати массу пусть тогда тоже проверить,на кабину и двигатель... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 12 октября, 2014 Стою в ЯНАО около губкинскогоЕсть однокашник в Ноябрьске...водилой больше 20 лет работает...думаю чем сможет поможет...могу тел кинуть если надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 октября, 2014 либо в масло...дак В масле Тосола нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidoff86 0 Опубликовано 12 октября, 2014 Ну с толкача ребят она ведь завелась , и вполне легко. И работала хорошо без посторонних звуков... Столько всего в голову лезет .. Атас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) дакЗначит определились что в камеру сгорания? Выходит выхлоп должен быть синим?Кстати по поводу приборки,попробуй ее вот так проверить,нажимаешь правую пластиковую "пимпочку" и держишь,пока ее держишь включаешь зажигание,и должны все стрелки от начала до конца подняться постепенно,и все лампочки загореться и еще чего то... Вообщем хотя бы увидишь что на все подается питание и все работает... А если нет то смотри контакты где только можно... Ну с толкача ребят она ведь завелась , и вполне легко. И работала хорошо без посторонних звуков... Столько всего в голову лезет .. АтасМассу еще смотриииии...Если ты говоришь что акум хороший то дело в электрике не иначе!Конкретно стартер,никаким боком вообще не зависит от прегрева двигателя и должен отлично работать!Может у тебя генератор навернулся,посадил акум за 4 часа?Ремень хорошо натянут? Изменено 12 октября, 2014 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 12 октября, 2014 Ну с толкача ребят она ведь завелась , и вполне легко. И работала хорошо без посторонних звуков... Столько всего в голову лезет .. АтасНе гони волну.. завелась - не сбрасывай обороты до холостых и тяни потихоньку к людям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 12 октября, 2014 Писец мотору. Никуда ты дальше не поедешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 12 октября, 2014 Писец мотору. Никуда ты дальше не поедешь.Не парьте его и не пугайте!Думаю генератор у него сдох!Электромуфта вещь ненадежная,лучше уж вент бы вкорячил!И кстати,спал я в машине и с 402 и с 4215,нишиша им на холостых не бывает,если стоит родная система и ремни крепкие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Донской Казак 32 Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) На мех повреждение не похоже по первому посту, а вот на недоломанный силовой предохранитель двигателя очень, протираеш его вроде целый, а на самом деле лопнул и + то получаеться нестабильный может( у меня тоже было такое ) заглушил а завестись уже не получилось) Изменено 12 октября, 2014 пользователем Донской Казак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 12 октября, 2014 В масле Тосола нет, смотрел, уровень чуть меншье минимума. За 1300 км чуть подъелоу тебя какое масло залито? если импортное то неопределишь попадает туда тосол или нет. только после снятия поддона можно определить Davidoff86 сказал(а) 12 Окт 2014 - 12:18: Ну с толкача ребят она ведь завелась , и вполне легко. И работала хорошо без посторонних звуков... Столько всего в голову лезет .. Атас Массу еще смотриииии... глянь массовый провод который идет от рамы к двигателю подтяни его попробуйпочисти и подтяни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) у тебя какое масло залито? если импортное то неопределишь попадает туда тосол или нет. только после снятия поддона можно определить БРЕД не пишите. Никто экспертизу по щупу не собирается проводить. Достаточно просто уровень масла посмотреть. Если сильно вырос, то антифриз уже в поддоне. Лично моё мнение, что зарядка не идет на холостых оборотах. ВОт и высадила печка всю энергию (хоть и нового) акб. А 1 литр фриза долть на умз, это ни о чём. Я на своей каждую неделю по 2 литра доливал. Все хомуты сочатся на системе охлаждения. Изменено 12 октября, 2014 пользователем zhuk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 12 октября, 2014 Может не в тему, но у меня стрелки на приборке не работали когда нижний предохранитель сгорел. Пропала зарядка и ни ошибка ни лампа зарядки не горела, заглушил и не завел, БК тогда не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 12 октября, 2014 Главный индикатор отсутствия антифриза на газели, это когда печка начинает плохо греть. Потому как ее радиатор уже опусташился )))Так что зимой не прогадаешь с антифризом. Да и еслиб утечка была сильная, то печка сразу бы передала сладковатый запах в салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
