Davidoff86
Стою на стрессе глохнет! Хелп!
Paguk
БРЕД не пишите.  Никто экспертизу по щупу не собирается проводить. Достаточно просто уровень масла посмотреть. Если сильно вырос, то антифриз уже в поддоне.
это не бред  антифриз выпаривается через сапун и какой у него уровень был
FULL он я думаю и сам точно не скажет
Forester
Версий сейчас можно настроить море...вот только он на трассе а за окном -6 и снег валит...если машина худо - бедно молотит с толкача - надо ближе к сервису и теплу , а там уже разбираться что почем.
Davidoff86
Кстати да!че эт я.. Печка то теплая была всегда на холостых... Больше думаю что с электрикой либо с генератором.. Через час подъеду буду смотреть... От всей души спасибо всем за отзывы все читаю, делаю выводы!
zhuk
по вашей логике, если система охлаждения не замкнутая , то и из нее антифриз будет выкипать за 4 часа??? :)  :)
У всех японцев (мазда, тойота) расширительный бачок открытый.
Paguk
я имел ввиду не из системы охлаждения а при попадании в масло выпаривается через сапун
внимательнее
zhuk
внимательнее
Я внимательно прочёл. А вы меня не поняли.
Температура антифриза на работающем двигателе примерно такая же как и у масла.
Соответственно нет разницы, из двигателя он будет испарятся через сапун или просто из системы охлаждения.
По вашей логике если температура 90 гр. то из масла антифриз будет выпариваться, а из системы охлаждения нет???
Изменено пользователем zhuk
Davidoff86
В общем приехал обратно к машине... Долил тосол (много не залезло) проверил электрику силовые массу и тд - все в порядке ... Стартер так же, еле прокрутил пол оборота.. Попробовал еще раз дернуть завел... Прогрелась и не заглохла, прогазовал... Переоделся в тапочки настроил мафон(после снятия клеимы) протер панель и поехал... Вывод таков: видимо пропала зарядка ночью и съела АКБ , банальщина которой не ожидал, а начал думать совсем о другом... Почему то в голову сразу пришел сразу клин... Так как после того как заглохла не крутил стартер... Больше кипиша навел...(((
СЕГА
каким чудеснейшим образом пропала зарядка? потому что темно было?  :D .
Аркадич
глянь массовый провод который идет от рамы к двигателю подтяни его попробуй
почисти и подтяни
Тоже думаю масса,попробуй провод напрямую с акума на движок кинуть.
zhuk
на наших авто и не такие чудеса случаются :D
электрика дело такое
Forester
Пару диодов  накрылось да еще на холостых...габариты плюс печка вполне могло высосать аккум  если он еще и до этого зарядку не получал
Slavyan
Поэтому с собой всегда надо возить мультиметр. Стоит не дорого обычный, но с его помощью легко определить где теряется напряжение и идёт ли вообще зарядка
странNik
возить мультиметр
вожу...но и + к этому простая контролька..потому как мульт показывает вольты...а под нагрузкой их может не быть
