sergik 0 Опубликовано 15 октября, 2014 был случай в практике троила на холостом при нагрузке все класс оказалась свеча.проверял на стэнде причем свечи бош .из 10 свечей 2-е прошли тэст на стэнде поставил и забыл.а еще было клапан не знаю был ли пропуск но менял толкатели и притирал клапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 15 октября, 2014 Иногда метки на шкиву не совпадают . Когда снимал голову , надо было проверить мёртвую верхнюю точку с отметкой на шкиву. Отвёрткой можно, но микрометром с длинной ножкой лучше. Попробуй сделать компьюторную диагностику.Да, никогда не хотелось сжечь газельку, хотя неделю с ней вожусь, неделю катаюсь, а вот проектировщиков и кто запчасти выпускают, посадить на кол, желание всегда есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 октября, 2014 но микрометром с длинной ножкой лучше. А можно фото такой приблуды ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Иногда метки на шкиву не совпадают . Когда снимал голову , надо было проверить мёртвую верхнюю точку с отметкой на шкиву. Отвёрткой можно, но микрометром с длинной ножкой лучше. Попробуй сделать компьюторную диагностику.Да, никогда не хотелось сжечь газельку, хотя неделю с ней вожусь, неделю катаюсь, а вот проектировщиков и кто запчасти выпускают, посадить на кол, желание всегда есть.А что даст компьютерная диагностика если метки сбиты.Покажет ошибку грм??:-)У меня на 6 градусов было отклонениеметок грм диагност не чего не сказал ошибок нет.только говорит странно угол зажигания долго возвращяетьвя в 7 градусов.На холостых трясло. Изменено 15 октября, 2014 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 15 октября, 2014 Проще Заказать разрезные звезды и транспортирпрочитать тему грми выстовить идеальную фазу.А за 3 рубля в сервисе просто по меткам заводским выставят да и все...А у тебя есть транспортиры?умеешь ими выставлять?Хотел написать в личку,но у тебя видно забирая она... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 15 октября, 2014 Я не пойму, тема о чем? Жечь будешь или нет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 15 октября, 2014 А у тебя есть транспортиры?умеешь ими выставлять?Хотел написать в личку,но у тебя видно забирая она...У меня то есть транспортир.Но еще у меня разрезные шестерня.А у тебя как я понил обычные их сверлить нужно что бы выстовить по точней.А так посмотреть можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZKirill26 0 Опубликовано 15 октября, 2014 Я встречал у друга с завода стояли звезды с 3мя дырками на распредвалах... еще удивлялся зачем... Жечь не буду пока,она же кормилица... но если не получится- то под прес и в топку...;)))А по поводу колец - пока менять не вижу смысла... компрессия ок. А масла кушает 2-3 литра от замены до замены... пускай ест... если кольца менять, то есть смысл полностью капиталить, пробег уже взрослый... а то сегодня кольца, завтра распредвалы, а там и вкладыши и лазь постоянно в мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 октября, 2014 у друга с завода стояли звезды с 3мя дырками на распредвалах...в РАСПРЕД ВАЛАХ у всех 3 технологических отверстия по кругу.к стати если присмотреться,ещё есть одно большое с резьбой в центре вала. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZKirill26 0 Опубликовано 15 октября, 2014 У меня одно плюс "твое с резьбой"!, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 октября, 2014 У меня одно плюс "твое с резьбой"!,ищи кто те валы поменял на колхозныеУ меня одно плюс "твое с резьбой"!, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 15 октября, 2014 А можно фото такой приблуды ???Кругленький такой с писюнком, на него давишь и стрелочка крутится, микроны кажет. К этому писюнку штангу хоть метр можно приделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 15 октября, 2014 А что даст компьютерная диагностика если метки сбиты.Покажет ошибку грм??:-)У меня на 6 градусов было отклонениеметок грм диагност не чего не сказал ошибок нет.только говорит странно угол зажигания долго возвращяетьвя в 7 градусов.На холостых трясло.Компьюторная диагностика даёт то что куда не надо лезть и сужает круг поиска неисправности. Тряска на хх от подсоса воздуха, ГРМ не выставлен, распредвалы бракованные или поточенные, датчики борохлят, особенно колена, где то искра гуляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 15 октября, 2014 Кругленький такой с писюнком, на него давишь и стрелочка крутится, микроны кажет. К этому писюнку штангу хоть метр можно приделать.Ой, мама дорогая! :lol: Наверное ОН . . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZKirill26 0 Опубликовано 15 октября, 2014 Простите имел. Ввиду звездочка для распредвалов... у меня стоят с одним отверстием.., у друга такая же с 3мя... Хотя забавно... у меня реальная проблемма, а вам лишь бы поглумиться... хорошо когда машина летает... а как умрет так пи. За 1.5 года можно наверное было скопить 2.5-3 рубля и заехать в нормальный сервис. заодно клапана притереть, МСК поменять :) и вот мне интересно зачем клапана притерать если у меня и так компрессия на 5+++ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 октября, 2014 Ввиду звездочка для распредвалов... у меня стоят с одним отверстием.., у друга такая же с 3мя...а у меня ваще разрезные...фазы это выставлять.но родные с одним отверстием.скорей уже сверлили их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 октября, 2014 Да жги ее давай. и видео сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 октября, 2014 Да жги ее давай. и видео сюда. это надо делать по фен шую,перед проходной заводоуправления.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 октября, 2014 это надо делать по фен шую На встрече лучше, ночью, на поляне в Августе, и голыми при зареве танцевать )))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 октября, 2014 ночью, на поляне в Августе, и голыми при зареве танцевать ))))мосье знает толк в извращениях.. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 15 октября, 2014 мосье знает толк в извращениях.. Ну с кем поведешься ( группа ГАЗ) )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 октября, 2014 ( группа ГАЗ) ))))значится тебе есть ещё куда совершенствоваться в данном направлении!эти "кудесники" ещё те! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) эх, мне бы ваши расценки. У нас выставить валы ГРМ 1к/руп.у нас 600 :) у меня разрезные. 71тык пробег проверил ради интереса- всё как положено Изменено 16 октября, 2014 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 16 октября, 2014 А что даст компьютерная диагностика если метки сбиты. Покажет ошибку грм??:-)Покажет.Параметр FAZ,197-210 градусов.Вылет из этих пределов-ищи причину:натяжители,цепи,звезды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 16 октября, 2014 у нас 600 у меня разрезные.я разрезные тоже за 600 ставлю, и то считаю многа.Но разрезных у нас очень мало.Газелист народ очень бедный, за 2 рубля, железных, воробья в поле в усмерть загоняет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
