Zubila 4 Опубликовано 23 ноября, 2017 После замены на новый блок пробег на нем 15000 появилась трещина между 3 цилиндром и блоком . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Морозов Артем 0 Опубликовано 20 декабря, 2017 Добрый день. В сентября 2017 года приобрел себе Соболя с двигателем Evotech 2.7 литра. По началу все понравилось, но есть одно но. На пробеге в 14300 км. на ружу вылез шатун 2 цилиндра оставив после себя огромную дыру блоке двигателя. Сейчас разбираемся с дилером так как он не очень хочет признавать гарантийным случаем. А так в целом двигатель хороший расход на соболе в районе 15 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 414 Опубликовано 23 декабря, 2017 Всем привет! Взял сегодня машину с Эвотеком ,короткий термос у "хозяйских" и проехал по базе. Удалось проехать как на первой ,так и на второй, и все. Что бы вы подумали ,после моей УМЗ4216,замученной 6 -ти годами доставки, на газе,с прямотоком выхлопа? Я в шоке! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 414 Опубликовано 23 декабря, 2017 Я в шоке! Она не едет вообще! Сразу бросилось в глаза очень маленький ход педали газа,напомнило мне новую машину с 405-ым,евро2, но тогда я подкладывал листы картона на пол что бы уменьшить прыть,сделать ограничение газа при езде по городу ,что бы не палить сцепу,короче экспериментировал. Здесь все непонятно.То есть что бы она ехала надо давить,давить некуда.Плюс на Холостых газуешь -она детонирует,машима на бензине. Ни кто меня не переубедит покупать такое,Скоро будет Эвотек 3.100, посмотрим ,надеюсь они из него кипятильник не сделают 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Здравствуйте,хочу поделиться своим опытом эксплуатации Next Бензин + ГБО . Куплен 29.03.16 пробег 23.000 работа в основном по городу .1. Жор масла с завода - 1 л на 10.000 км масло лукоил Genesis 5w40Масло быстро темнело и к 5.000 км стало черным , к 10.000 км ещё и густым .2. Зимой из под масляного щупа стало давить масло, летом этого не было.3. Стартер прикусывает при 0 температуре .4. Двигатель колбасит на холостых , ещё сильнее в пробках когда растёт температура.5. С самого начала эксплуатации машины стал уходить антифриз .Обратился к дилеру ,они сказали что ты хочешь, на всех текут , особенность такая .Стал самостоятельно решать . Вначале понемногу уходил ,а потом сильнее . Виной червячные хомуты на газовом редукторе ,начал подтягивать ,а они сорваны ,отлично просто ,поменял ,но полностью не решило проблемы. Я понять не смог почему было не поставить пружинные хомуты везде 6. Вентилятор включается при 100 градусах по приборке7. Тяги я не нашёл ,про неё так много говорили ,а с холостых на пустой 3 метрой бортовой не тронуться ,приходиться всегда газовать . Сцепление слабое ,за несколько тысяч повело , не знаю как на каминсах. Теперь о экономичности на газу :Трасса с грузом 300-400 кг при скорости 80 - 19 л , при 90 - 20 л, при 100 - 21 лГород 20 литров при спокойном стиле и 25 л при попытках ездить как легковые Вспоминаю прошлую газель бизнес с 405 движком и кузовом длиной 5 метров и высотой 2.2 метра и весом 3 тонны сухой массы при этом без спойлера показатели были такими же .Эта сначала отказывалась ехать , только к 10.000 км я смог её разогнать до 100 км/ч и лишь к 15.000 км пошла 120 км/ч8.Про заводку -с этим проблем никогда не возникало , с первого раза всегда и зимой и летом , но на холодную дольше крутить , на горячую с пол оборота.9. При переключении скоростей бывают хлопки в глушителе , под тягой никогда . Резюмируя скажу : если не с чем сравнивать, то мотор -можно ездить не спеша ,а если есть - никакой и по тяге и по экономичности1) Масло да, немного подъедает или куда-то вытекает может))) По поводу темнело,а разве оно должно до 10 000 км быть прозрачным?! На легковых после 1т.км. темнеть начинало, как-то чудно такое читать.2) Масло не давит, т.к. масло 5в40,а не 15в40))) Щуп,правда,как *** в прорубе, резинку разъедает чтоли и щуп легко вынимается,но не вылетал ни разу ещё)))3) Стартер, бывает прикусывает,редко, не зависит от температуры.4) Двигатель не колбасит, слегка есть детонация, но что Аи-95 Лукоил, что Газ Газпром, без разницы. На Бензе лучше тащит.5)Антифриз по осени стал уходить чутка, к холодам еще быстрее, хомуты червячные на патрубках,которые к радиатору и блоку подходят, подтянул и прошло.6) Вентилятор, помоему на 90-95 включался. Прошили и где-то около 90 сделали.7) Прошивка и уйдёт,эта черепашья возня, хотя сильно не обольщайтесь После 18 т.км. пошла лучше. На бензине По трассе летом, без ветра 12-13л\100км, при 60км\ч))) 80км\ч уже 14-15л\100км, 90км\ч где-то 16-17л\100км, груза до 1 тонны. 4.2 метра и 2.1 м высотой.100км\ч на обгон или по прямой и недолгое время, крейсерская скорость 80-90км\ч. Поэтому каменсы летят,как семечки,ибо гоняют 120-140км\ч с 2-3 тоннами, камикадзе.В городе по зиме щас, с моим стилем вождения, от 15л\100км до 18 л\100км))) Средняя скорость в потоке 60-80км\ч, зачастую это левая крайняя полоса.8) Летом ТОЛЬКО со 2 раза заводится, проблема мозгов. Прошивка не смогла победить это.9) Хлопков никаких не было замечено. Резюмируя: после Каминса, конечно, вялый огурец - движок, зато зимой завёлся,быстро прогрелся и поехал. Стоит,как капиталка каминса и многие рукопопые,ремонтировать всё равно не умеют, простой и попадос на не хилые деньги, плюс дорогие расходники и не очень то качественные, плюсом многое под заказ,вналичии только в Газ центре, многое можно найти и то не всё. Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 17 апреля, 2018 Согласен, я потому и взял проверенный 2.7. Небольшой двигатель, жрет вменяемо. Проблем с ним нет, а если что и выплывет легко и не затратно исправить. Что касается тяги, до 100 км едет примерно также, как и любой автомобиль этого класса, сравнивать есть с чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smola_18 11 Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) А по мне так это не двигатель. Езжу с эвотеком ровно 3 года. По трассе, особенно когда она достаточно широкая, прямая и ровная ехать со скоростью 80 км/ч - для меня это пытка! При 90км/час с высотой кузова 2,35м машина начинает пить топливо (газ-бензин) как лошадь Барона Мюнхгаузена. Фуры тащат до 20 тонн груза и расходуют 24-28 л, на 100км, и при этом летят 100-110 км/час что с горы, что в гору. А с эвотоком и 1, 5 тоннами груза я трачу 18 л. ...!! ну а если мало-мальская горка то 70 км в час на 4-ой, с огромным трудом . Моя психика не выдерживает и я в очередной раз начинаю все проклинать и каждый раз жалеть что не взял Камминс, с которым ездил на предыдущей машине. Ну а что собственно можно ожидать от двигателя, которому фактически (с некоторыми изменениями) уже 60 лет!!!!! Да есть такие, которых устраивает неспешная так сказать езда по городу. Может им доставляет удовольствие мешаться всем на дороге. Но на мой взгляд даже для города этот двигатель не годится, особенно, если этот город как наш сильно холмистый.!!! Сначала спуск а потом тащишься на 3-й в гору. Вполне логично что у меня полная несовместимость с этим мотором, и поскольку он железный, а я человек! , то железное сердце не выдерживает моего живого напора и начинает разваливаться на глазах на 110 тыс.км пробега. Я устал от Эвотека и от его ремонтов!!! за последнюю зиму на ремонты он схавал всё что я заработал!!! На заводе вроде собираются делать обьём 3.1 литра. и наконец-то блок чугунным (производителю потребовалось 60 лет чтобы сделать это! ОСАННА!!! РОДИЛИ!! СЛАВА БОГУ!! СЛАВА "ГЕНИЯМ" !) Но сколько тогда он жрать будет? Ну невозможно, простите за сравнение, экскременты заставить хорошо пахнуть даже если вылить на них литр муската!!!При первой же возможности буду менять Эвотэк, скорее всего на 409-й. Говорят это лучший вариант для Газели. У меня самого опыта эксплуатации этого двигателя не было.Ну вот такие вот излияния и крики души! Изменено 6 мая, 2018 пользователем smola_18 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 29 мая, 2018 Доброго времени суток всем. Небольшой отчет: пробег 300000 км, 100 тыс ремонт ГБЦ , на 230 тыс куплена новая ГБЦ (микротрещина). Заменил гидрокомпенсаторы на 200 тыс, разницы между работой новых и старых не увидел (регулируем каждые 30-40 тыс км), 230 тыс поменял насос гура (загудел и стал подклинивать) 230 тыс все шаровые и пыльники на рейку. 200 тыс замена поршневой (4 цилиндр кольцо лопнуло ) Сейчас на пробеге 300 тыс решил отремонтировать мотор без ремонта думаю еще тыс 30 отходил бы . И так купил поршня 1 ремонт отдал блок и коленвал на расточку. Стоимость запчастей и работы по шлифовке и расточке: блок 2500+300 выкрутят шпильки, коленвал расточка 1800, проточка маховика 500 масло +фильтр 1200, поршневая+прокладка гбц 4550, шестерня распредвала 1200, сальники коленвала 500, ну и всякая мелочевка на 1000. ИТОГО не считая своей работы, а она бесценна) 13500-1500 рублей. На второй машине пробег 230 тыс, по гарантии замена ДВС на 30 тыс (прогорел поршень 4 цилиндра и клапан) причины не назвали,130 тыс ремонт ГБЦ, 150 тыс замена шаровых. Расходники и ремонт КПП на обоих машинах не считал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homyakov 1 Опубликовано 15 октября, 2018 У него плюс, что можно метан поставить, экономия на топливе отличная получается. Его многие за это и любят и делают приоритет в выборе двигателей именно из за этого. Кушает конечно хорошо, но с новым оборудованием расход особо не увеличивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZaVodi 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 У него плюс, что можно метан поставить, экономия на топливе отличная получается. Его многие за это и любят и делают приоритет в выборе двигателей именно из за этого. Кушает конечно хорошо, но с новым оборудованием расход особо не увеличивается. На сколько я знаю,метан можно заказать с завода при оформлении покупки, и не надо никаких заморочек с документами, при этом всё сразу вписано в гарантию и сделано аккуратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 8 ноября, 2018 ZaVodi, Только при заказе авто с заводским оборудованием.Если нет на площадке дилера,то на заказ 3-4 месяца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 8 ноября, 2018 Я покупал пару месяцев назад, Луидор в Москве. Сказали даже под заказ нельзя с гбо взять, ну это помимо того что очередь на машины в принципе была расписана до марта (а я покупал в августе). На тот момент у всех офф диллеров в наличии было всего 6 машин, 4х4 и с низкой крышей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
averin_tm 17 Опубликовано 8 февраля, 2019 У нас есть машина с заводским ГБО, продавал дилер ГАЗ Волгоград. Товарищи,есть у кого опыт замены а274 на 409? Если есть, отзовись, есть пара вопросов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РостовПапа 7 Опубликовано 12 ноября, 2019 Всем доброго дня ! В ноябре 2018 приобрёл Некст-фермер с длинной базой и пром.будка. ГБО с завода. Первые впечатления неплохие. Умеренные расходы по газу, по бензину. Причем постепенно снижающиеся. Но...!!!! 10т.км. лопнул КВ, ПОПОЛАМ !!! 40 т.км. ( сразу после ТО2,)выдавило сальник КПП , Результат коробке кердык. Валы синие, причем течек под авто не наблюдалось!!!. 41т.км. появилось биение педали сцепления, ПРИГОВОР на СТО - ЛОПНУЛ КВ - ВТОРОЙ РАЗ. В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВИСИТ НА СТО. Спаси нас Господи от таких машин!!! 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 489 Опубликовано 13 января, 2020 а у меня был случай по гарантийному ремонту...протекала прокладка поддона...я приехал и они целый день возились и так и не смогли убрать течь масла...потом честно признались-мы не можем...а мастер так что бы никто не слышал сказал мне что слесаря рукожопые,набрали их хз где...и хорошо что они больше никуда не полезли,ато могли и двиг запороть..инкомавто...компания называлась... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 7 мая, 2021 150 тыс пробега с заводским ГБО, на 80-ти тысячах заменили ГБЦ по гарантии. Типа перегрев. Прям перед продажей оторвало шпильку на приемной трубе и прогорел заводской глушитель. Упала компрессия в 3-м цилиндре до 8, в остальных 10-11. КВ не лопался, сцепление заводское. Помучался с тормозами немного(воздушило), ну и расход не радовал. 20-24 на пропане. ПС. Заказал опять Эвотек...теперь с закабинным и фургон от Луидора. Автомашевский фургон за 4 года стал подтекать по дверям! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 10 мая, 2021 Соболь 4х4 2019г evotech 2.7. 1.Шум кпп на всех передачах, два раза разбирал, так и не смог устранить. 2.Раздатка, разборка для ревизии. На очереди задний мост. 3.Все втулки амортизаторов, при замене выявлено что сорвана резьба на задних шпильках. 4.Один новый амортизатор. 5.Эмульсия в расширительном бачке, полный эмульсии. 6. Оооочень много ржавых деталей, все мовилится по ходу обнаружения. 7. Застучали крестовины в мосту. 18ткм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболятник 12 Опубликовано 4 августа, 2021 (изменено) Пробег 9500. Все в норме. Пришлось приноравливаться к двигателю. Сначала казалось, что вообще не едет. Сейчас не вижу особой разницы с 405.24. На этом тяга разве что получше. Расход в среднем 14 л. с грузом 600-700 кг. Езжу около 85 - 90 км.ч максимум. Че гонять то ? Тяжелее не грузил. Стучит какой-то гидрик при прогреве между 60 и 80 градусами. На холодную не стучит После 80 гр. полностью затихает. Сцепление при нагреве трясет. Но у меня на всех соболях и газелях трясло. Здесь еще несильно. Как-то так. Изменено 4 августа, 2021 пользователем соболятник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 4 августа, 2021 В 10.05.2021 в 19:04, Степа сказал: Шум кпп на всех передачах, два раза разбирал, так и не смог устранить преднатяг подшипников промвала делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 19 декабря, 2024 приобрёл газель в конце сентября, с этим Эвотеком, 2021 г.в. пробег 195000, до этого Газелей не было, работал на Портере и японских фургончиках начала 2000-х годов, Мазда Бонго, Ниссан Ванетт и т.д. Ну как и у всех, ни едет, на трассе одно развлекалово, с гружёнными фурами в гонки играть, азарт и накал страстей там не шуточный))) потом подъём и я позади)) После таких развлечений, на 100км, как правило пропадает 22 л. бенза, и грамм 200 масла, у меня есть старая 30ти летняя! БМВ, с пробегом 430000 км. так вот эта машина любит ездить, постоянную эксплуатацию, когда она стоит, то начинает хереть, и то по мелочи, эта 3х летняя газель наоборот, хереет когда ездиет, ей бы стоять на обочине с рекламой на будке, вот это в самый раз для неё будет, тогда и заработок будет стабильный, а пока. Вёз груз, встала в красный чек, покатил в сервис, поменяли дроссель, потом на трассе стало что то трещать в моторе, в режиме-пустой 90 км/ч, с грузом 70-80 км\ч, от вибрации постоянно отстёгиваются фишки, пропадают контакты, постоянно патрубки приходиться подтягивать, подушки мотора в норме, каждый день работы, какие то новые шуршания, звуки в моторе, работа мотора в целом, то обороты плавают, то новые ремни засвистят, то ещё чего, заводской газ, отдельная песня, без проблем ещё ни разу не работал, поменяны все фильтра, трубки, датчик давления, еду на работу с полным баллоном, возвращаюсь на бензине с половиной, в какой то момент забил уже, начал всё лечить скидыванием клеммы на 10 минут, как раз пообедать пока можно, уже не помогает... Тут начал каждый день какой то из цилиндров отстёгиваться, свечи закидывало маслом так что аж искра не проходила, думал капиталка подходит, не буду ждать пока встанет, поеду щас починю, чтобы хоть перед НГ поработать, потому что после будет тишина с работой, разобрали этот чудо агрегат, и удивились, ЦПГ в хорошем состоянии, только всё жутко засрато нагаром, кольца залегли, заменили кольца, вкладыши, шатуны, колпачки, все почистили, ГБЦ свежая, предхоз менял, всё проверили, в норме, собрали, радостный поехал работать, с грузом на мкаде на ходу вырубилась собака, как назло в левом ряду на опережении, кое как, пока катился удалось в крайний правый перестроиться и завернуть на азс, подкидывали катушки, провода, проверяли проводку, преды, релюшки, подключали комп, поменял датчик распреда, не заводится и всё, датчик КВ поменял, завелась, в целом, после ремонта пропал треск на трассе, чуть лучше стала ехать, бенза стала жрать меньше на 2-3 литра, перестала жрать масло в городе, на трассе один хрен жрёт, точнее выкидывает масло во впуск, сейчас начала на прогретую, при включении вентилятора сама газовать до 2500 об. в сервис возил, ошибок нет, подсосов тоже, поменял датчик температуры, поменял дроссель, провода, фишки все облазил, не помогает, вот копался я с этим мотором, смотрел на его детали, блок, и испытывал чувство дежавю, вот прям покоя мне не давало, потом вспомнил! что мне он напоминает, у меня в гараже лодочный мотор есть Ветерок 12, этож тоже их изделие, вот он как будто высечен из цельного куска алюминия зубилом и молотком, так и этот Эвотек. Владею я им 2,5 месяца, проехал 4500 км. не знаю, может я такой убитый купил, но перед покупкой проверяли, компрессию, диагностику делали, тестили, всё было с ним в порядке, или это его нормальное состояние, постоянно мозги и нервы выкручивать, хочу уже избавиться от него и забыть как страшный сон. Заводится всегда с первого раза, с полоборота. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 725 Опубликовано 19 декабря, 2024 195 тысяч пробега, так её уже убили до тебя, вот поэтому такие проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 223 Опубликовано 19 декабря, 2024 40 минут назад, Alex977 сказал: приобрёл газель в конце сентября, с этим Эвотеком, 2021 г.в. пробег 195000, до этого Газелей не было, работал на Портере и японских фургончиках начала 2000-х годов, Мазда Бонго, Ниссан Ванетт и т.д. Ну как и у всех, ни едет, на трассе одно развлекалово, с гружёнными фурами в гонки играть, азарт и накал страстей там не шуточный))) потом подъём и я позади)) После таких развлечений, на 100км, как правило пропадает 22 л. бенза, и грамм 200 масла, у меня есть старая 30ти летняя! БМВ, с пробегом 430000 км. так вот эта машина любит ездить, постоянную эксплуатацию, когда она стоит, то начинает хереть, и то по мелочи, эта 3х летняя газель наоборот, хереет когда ездиет, ей бы стоять на обочине с рекламой на будке, вот это в самый раз для неё будет, тогда и заработок будет стабильный, а пока. Вёз груз, встала в красный чек, покатил в сервис, поменяли дроссель, потом на трассе стало что то трещать в моторе, в режиме-пустой 90 км/ч, с грузом 70-80 км\ч, от вибрации постоянно отстёгиваются фишки, пропадают контакты, постоянно патрубки приходиться подтягивать, подушки мотора в норме, каждый день работы, какие то новые шуршания, звуки в моторе, работа мотора в целом, то обороты плавают, то новые ремни засвистят, то ещё чего, заводской газ, отдельная песня, без проблем ещё ни разу не работал, поменяны все фильтра, трубки, датчик давления, еду на работу с полным баллоном, возвращаюсь на бензине с половиной, в какой то момент забил уже, начал всё лечить скидыванием клеммы на 10 минут, как раз пообедать пока можно, уже не помогает... Тут начал каждый день какой то из цилиндров отстёгиваться, свечи закидывало маслом так что аж искра не проходила, думал капиталка подходит, не буду ждать пока встанет, поеду щас починю, чтобы хоть перед НГ поработать, потому что после будет тишина с работой, разобрали этот чудо агрегат, и удивились, ЦПГ в хорошем состоянии, только всё жутко засрато нагаром, кольца залегли, заменили кольца, вкладыши, шатуны, колпачки, все почистили, ГБЦ свежая, предхоз менял, всё проверили, в норме, собрали, радостный поехал работать, с грузом на мкаде на ходу вырубилась собака, как назло в левом ряду на опережении, кое как, пока катился удалось в крайний правый перестроиться и завернуть на азс, подкидывали катушки, провода, проверяли проводку, преды, релюшки, подключали комп, поменял датчик распреда, не заводится и всё, датчик КВ поменял, завелась, в целом, после ремонта пропал треск на трассе, чуть лучше стала ехать, бенза стала жрать меньше на 2-3 литра, перестала жрать масло в городе, на трассе один хрен жрёт, точнее выкидывает масло во впуск, сейчас начала на прогретую, при включении вентилятора сама газовать до 2500 об. в сервис возил, ошибок нет, подсосов тоже, поменял датчик температуры, поменял дроссель, провода, фишки все облазил, не помогает, вот копался я с этим мотором, смотрел на его детали, блок, и испытывал чувство дежавю, вот прям покоя мне не давало, потом вспомнил! что мне он напоминает, у меня в гараже лодочный мотор есть Ветерок 12, этож тоже их изделие, вот он как будто высечен из цельного куска алюминия зубилом и молотком, так и этот Эвотек. Владею я им 2,5 месяца, проехал 4500 км. не знаю, может я такой убитый купил, но перед покупкой проверяли, компрессию, диагностику делали, тестили, всё было с ним в порядке, или это его нормальное состояние, постоянно мозги и нервы выкручивать, хочу уже избавиться от него и забыть как страшный сон. Заводится всегда с первого раза, с полоборота. Ты просто с ней ещё не подружился .Когда будешь знать от куда идёт каждый проводок и где все массы прикручены , она ответит взаимностью . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 19 декабря, 2024 @Alex977 тебе говорили куда надо было обратиться но ты же все сам знаешь, чего теперь сетуешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 029 Опубликовано 19 декабря, 2024 57 минут назад, Alex977 сказал: Мазда Бонго, Ниссан Ванетт и т.д. После дизеля должно стошнить от этого Ывотык и это нормально. Привыкай, сочувствую((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 19 декабря, 2024 6 часов назад, zhn36 сказал: @Alex977 тебе говорили куда надо было обратиться но ты же все сам знаешь, чего теперь сетуешь? во первых. Вобще сейчас не понял, вы не обознались? Где я отвергал какие либо советы по причине дого "что сам всё знаю"? Один раз здесь на форуме мне дали контакт мастера, и мы с ним не договорились, о чём я и сообщил. во вторых. Я не сетую, это мой отзыв на мотор, и моё мнение что он го... пардон, плохой, и если есть человек, который может из него что то стоящее сделать, хвала тому человеку, а мотор так и останется плохим. 7 часов назад, Олег Ф. сказал: 195 тысяч пробега, так её уже убили до тебя, вот поэтому такие проблемы. Вы тему читали? Мои проблемы не слишком отличаются от проблем других владельцев и с другими пробегами, просто описаны в более эмоциональной манере)) не едет, всё жрёт как слон, качество деталей плохое, литьё плохое, электрика не надёжная, у меня, разве что, заводится с первого раза, антифриз не уходит и коленвал не лопался, как у некоторых)))) 7 часов назад, Samarin сказал: Ты просто с ней ещё не подружился .Когда будешь знать от куда идёт каждый проводок и где все массы прикручены , она ответит взаимностью . Вы так считаете?))) А что... Всё к этому и идёт)) Когда первый раз встал, открыл капот и репу чесал, что здесь к чему))) А сейчас уже и инструмент необходимый в машине, и пара датчиков запасных, вкусняшки всякие, типа свечей подороже или набор хороших термоусадок))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
