ded
Все вопросы к УТЮГ888
Старый клапан
Е2 с отключением всего ненужного.
Здравствуй Олег!!! Спасибо за консультацию, запомню. Главное, кто-бы сделал эти манипуляции с микасом, я бы с удовольствием приобрёл такой блок.
УТЮГ888
Здравствуй Слава!!!  А я по некомпетентности своей мороковал, что есть и новые микасы 10.3 с евро 0. Именно этот параграф для меня краеугольный...  Проживающие рядом со мной бурундуки и медведи петрят в микасах ещё меньше меня. Мне просто негде будет его  распотрошить и перепрошить, а сам не смогу. Не хватит шестерёнок. Хотя весь алгоритм работы всех компонентов управления двигателем я понимаю и знаю чего  "стоит" каждый датчик.
  Видать надо мне отказываться от этой затеи.  По-крайне мере пока!!!
  Извини Слава, что доставил тебе беспокойство. Пускай настигнет меня справедливый гнев братцев-ребятушек, форумчан!!! :rolleyes:
      Будьте все здоровы!!! С уважением - Старый клапан.
прошивок этих море всяких, в идеале их все надо откатывать на конкретной машине с конкретным водителем.
Старый клапан
Ну тада жди в гости!.. :)  :D  :P
да ваще не вопрос!если есть фото наклейки на блоке,скинь сюда,или напиши циферки с блока,обе строчки.может есть подобие.
Старый клапан
да ваще не вопрос!
[/quoteЗдравствуй Олег!!! Спасибо. Только эт уже завтра. У нас 22 00 без малого. А за то, что  "сюда" никто нас не отматерит?
так и Славка будет знать чего смотреть,если что.блоки просто разные,и хоть и называются М10.3,но не совместимы программно
Старый клапан
Кажется фильм  "Двенадцать стульев"   "...глубоко копает..." Это про тебя Олег, с уважением. Я так глубоко уже не могу, хотя кое-чего...
УТЮГ888
Олег, Василичу  такой блок нужен.
ё114 занать.с 63 софтом. в базе.не самый удачный софт
  Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3.
Исключена диагностика некритических плавающих дефектов. Зажигание лампы диагностики после занесения неисправности в память БУ. Введен режим отсечки при перегреве
Изменено пользователем Crady
Старый клапан
Здравствуйте  Слава и Олег!!! Попробую воспроизвести анкетные данные ЭБУ из под своего капота. У меня  авто 2010г. выпуска двиг 4216.
 Микас М10.3  4216.3763000-80.  М114151GN293060    ТУ4571 - 014 - 25371983 - 2007.
Я старался ничего не пропустить. Я взялся осваивать Газель из вторых рук и для меня - первую. Было установлено ГБО с эмулятором (Ловато) и горел сигнальчик  "чек".Всё работало без особых нареканий. Потом, неделю назад началось... Задолго доэтого я демонтировал ГБО и взамен ката поставил трубу с возможностью установки лямбда - зондов (сегодня они в трубе и подключены). Хочется электронику без этих всяких заморочек: пропуски зажигания, определение содержания кислорода в выхлопе и дальнейшей корректировкой моих мозгов... Слава, Олег, если возможно прокомментировать по моим пожеланиям блок ЭБУ, я имею ввиду прошить - перепрошить и т.д. то помогайте. Если нет - ну извините, что доставил беспокойство.
  специальной терминологией, связанной с заливкой ПЗУ не владею. Дичь, одним словом!!! Заранее вам благодарен!!! Будьте здоровы!!!
Е2 с одним ДК.с отключением всего ненужного по экологии и прочему.на базе более свежего софта чем твой.хоть 2х режимку бензин - газ.
УТЮГ888
приезжай, будем рады встрече.
dron661
Здравствуйте,двигатель 4216 е3 2010 год
соболь интересует топливные форсунки и бензонасос
наличие и цена с доставкой
еще на всякий случай топливный бак))
Изменено пользователем dron661
УТЮГ888
приветствуем! форсунки-от 695р\шт . электробензонасос(модуль в сборе погружной) -8500р .бак- 7800р. доставка до Мск -500р примерно.
dron661
А подскажи форсунки какие. и еще вопрос ,по бензонасосу..подешевле нет ничего?
игорь 163
Слав, посылочку получил. Спасибо
MAGNUS
Слава, привет. Подскажи, борисовский рулевой редуктор возможно в принципе приобрести новый (не восстановленный)? Если да, то почем? И руль, который ставили на газели с гуром добизнес?
УТЮГ888
форсунки и бензонасос (модуль в сборе)всё оригинал!есть и дешово-мусорный китай-это будет раза в два дешевле.
Игорь, обращайся всё найдем.
Изменено пользователем УТЮГ888
УТЮГ888
привет!новый, да можно,но не нужно.правильно работать он Всё равно не будет.руль тоже найдём,фотку надо посмотреть.
MAGNUS
Переход на ZF слишком много переделок влечет за собой. Руль такой. 389f03u-960.jpg
УТЮГ888
можно минимизировать затраты,руль соболёвский оригинал -2900р
Ильич 1976
Привет.Подскажите,есть стекло лобовое на бизнес,с полным подогревом.
MAGNUS
Каким образом, Слав? Варить рулевой вал из 2-х? По рулю принял инфу. Пару дней на раздумья.
УТЮГ888
привет! есть в наличии,примерная стоимость -9 рублей.
УТЮГ888
зачем варить,готовые есть.замена рулевого редуктора и насоса на  ZF и комфортная езда тебе обеспечена.
