romik666 0 Опубликовано 14 декабря, 2014 ребят. почему такая штука. утром завожу машину, стрелка зарядки вообще на минимуме. один раз стоит нажать газ и она поднимается вверх и все. если не газануть , то на минимуме будет. что то не в порядке мне кажется. очень надо подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 988 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) ребят. почему такая штука. утром завожу машину, стрелка зарядки вообще на минимуме. один раз стоит нажать газ и она поднимается вверх и все. если не газануть , то на минимуме будет. что то не в порядке мне кажется. очень надо подскажите.Ремонт гены рядом..лучше дома. В прошлую зиму так было, потом на трассе в =40 упала и больше не поднялась... Изменено 14 декабря, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romik666 0 Опубликовано 14 декабря, 2014 а что там именно? в нем? я так то тоже думал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 988 Опубликовано 14 декабря, 2014 а что там именно? в нем? я так то тоже думалОтдал на ремонт, РР и Мост под замену были, но возможно и я что-то одно спалил пытаясь реанимировать его! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romik666 0 Опубликовано 14 декабря, 2014 а что там именно? в нем? я так то тоже думаля думал что там вот штука как она называется типо группа какая то, но тесть говорит смотрел и нету там ее на штаеровском гене. что то я неверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 14 декабря, 2014 Отдал на ремонт, РР и Мост под замену были, но возможно и я что-то одно спалил пытаясь реанимировать его!Вы щас точно про бошевский генератор штайра говорите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 14 декабря, 2014 группа какая тону да - контактная.щетки типа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 14 декабря, 2014 ребят. почему такая штука. утром завожу машину, стрелка зарядки вообще на минимуме. один раз стоит нажать газ и она поднимается вверх и все. если не газануть , то на минимуме будет. что то не в порядке мне кажется. очень надо подскажите.давно уже так же,когда машину покупал(с рук) уже было,в прошлую зиму отдавал на диагностику и чистку все равно так же осталось,не парюсь-газанул легонько и усе нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 14 декабря, 2014 не парюсь-газанул легонько и усе нормально.есть такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 14 декабря, 2014 а что там именно? в нем? я так то тоже думалщетки скорей всего подвисают,заметил что такая хня бывает в минусовые температуры,сначала думал щетки заканчиваются,снимал-смотрел заодно новые поставил,все равно так же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 декабря, 2014 ребят. почему такая штука. утром завожу машину, стрелка зарядки вообще на минимуме. один раз стоит нажать газ и она поднимается вверх и все. если не газануть , то на минимуме будет. что то не в порядке мне кажется. очень надо подскажите. Вопрос? Лампа зарядки гаснет? Не мерял тестером напряжение на акуме, ДО подгазовки, и после?А так стрелка эта погоду кажет. Так как она показывает напряжение, которое приходит на ЩИТОК приборов. Напряжение надо смотреть на акуме. Тестером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 14 декабря, 2014 Это РР особенность. Особо не вникал, но скорее всего нет насыщения на управляющем транзисторе в РР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 декабря, 2014 Это РР особенность. А если проблема в цепи. Акум-блок предохранителей-щиток? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 14 декабря, 2014 ребят. почему такая штука. утром завожу машину, стрелка зарядки вообще на минимуме. один раз стоит нажать газ и она поднимается вверх и все. если не газануть , то на минимуме будет. что то не в порядке мне кажется. очень надо подскажите.проблема может скрываться в плохом контакте цепи лампа -генератор, включая сам патрон лампы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 14 декабря, 2014 А если проблема в цепи. Акум-блок предохранителей-щиток?У меня была такая фигня на первом Валдае. Когда у меня ночью под Сыктыком расплавился корпус щёток, я вывел провод от минусовой щётки. Заводишь машину, напруга ниже 12 вольт. Замыкаешь на массу провод-зарядка появляется и уже не пропадает. А потом поменял реле вместе со щётками и проблема ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 988 Опубликовано 14 декабря, 2014 Вы щас точно про бошевский генератор штайра говорите?Вижу что у него в профиле, про то и речь веду... <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 14 декабря, 2014 Вижу что у него в профиле, про то и речь веду... <_<генератор он и в Африке генератор(на наших дроческопах) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 декабря, 2014 проблема может скрываться в плохом контакте цепи лампа -генератор, включая сам патрон лампы Лампа акума- отдельная цепь. На нее идет свой провод с гены.А вот стрелка, берет свое значение с ОБЩЕЙ цепи авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romik666 0 Опубликовано 14 декабря, 2014 короче ребят, пока я сегодня тут спрашивал, он съездил к эллектрику и нашли вот что, от замка зажигания идет разъем с проводами, так на нем один или 2 провода сплавились и неконтачили. короче заменили разъем и говорит стало все гуд. еще посмотрит на днях что и как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 декабря, 2014 так на нем один или 2 провода сплавились и неконтачили. короче заменили разъем и говорит стало все гуд. еще посмотрит на днях что и как. Я об этом же и говорил... Что Гена тут ни причем, если лампа гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Лампа акума- отдельная цепь. На нее идет свой провод с гены.А вот стрелка, берет свое значение с ОБЩЕЙ цепи авто. причем здесь стрелка, речь не идет о не правильном показании напряжения. речь идет о том что нет зарядки .то есть совсем нет, пока чуть чуть не газанёшь, только после этого появляется зарядка и лампа гаснет. Изменено 14 декабря, 2014 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) ребят. почему такая штука. утром завожу машину, стрелка зарядки вообще на минимуме. один раз стоит нажать газ и она поднимается вверх и все. если не газануть , то на минимуме будет. что то не в порядке мне кажется. очень надо подскажите.Это условие ВОПРСА!!! речь идет о том что нет зарядкиГде указано, что нет зарядки? Где указано, что лампа АКБ не гаснет? Изменено 14 декабря, 2014 пользователем TAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 192 Опубликовано 14 декабря, 2014 Таблетку на замену, будешь менять посмотри на диоды, иногда стоит лишь внимательно посмотреть на них, . Процентов на 90 у тебя гена белорусский, - таблетку и задний мост запасной тупо под сиденье. вот так как-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 декабря, 2014 вот так как-то Не смущает тебя, понятие стрелка и лампа? Вот сразу решение выдал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Таблетку на замену, будешь менять посмотри на диоды, иногда стоит лишь внимательно посмотреть на них, . Процентов на 90 у тебя гена белорусский, - таблетку и задний мост запасной тупо под сиденье. вот так как-тоВобще ни че не понял. Как может быть на штайре белорусский генератор? там же бош ребята, для кого это блин новость? Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Дизелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
