колобок 7 165 Опубликовано 14 декабря, 2014 Вобще ни че не понял. Как может быть на штайре белорусский генератор? там же бош ребята, для кого это блин новость?какая разница какой генератор,смысл у них один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 24 декабря, 2014 сегодня у меня появился повод присоединиться к этой замечательной темке.вообщем и ранее изредка стрелка на щитке вела себя странно - после завода авто падала вниз и потом медленно ползла вверх.а сегодня обратил внимание - завел машину - раздается щелчек где то под панелью в середине - стрелка падает вниз. потом идет вверх.напряжение до этого меряли - на аакум. идет как положено...по крайне мере шло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 24 декабря, 2014 завел машину - раздается щелчек где то под панелью в середине - стрелка падает вниз. потом идет вверх...включаются свечи на догрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 26 декабря, 2014 У меня при заводке тоже на красное опускается, и не поднимается пока по приборке не постучу)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 26 декабря, 2014 У меня при заводке тоже на красное опускается, и не поднимается пока по приборке не постучу))))попробуй по голове себе постучи , мож ещё че поднимется :lol: :lol: :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 26 декабря, 2014 попробуй по голове себе постучитоже хотел такой совет дать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexsus 0 Опубликовано 9 января, 2015 Такая же история, периодически без тапа заряд не идет. Напрягает когда с автозапуска заводишь. Приходишь через минут 15, а он в разряде молотит. Грешу все таки на кольца токосъемные в гене. Таблетку поменял, одна фигня, периодически вылазит. И как правило заметили, в холодное время чаще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 9 января, 2015 давно уже так же,когда машину покупал(с рук) уже было,в прошлую зиму отдавал на диагностику и чистку все равно так же осталось,не парюсь-газанул легонько и усе нормальнотоже так делаю и не парюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 988 Опубликовано 9 января, 2015 тоже так делаю и не парюсьТоже так делал, пока не встал в -40, и хоть загазуйся зарядки нету....заменил гену, через какое-то время опять началось,..Снимайте щиток и прозванивайте от колодки до лампочки и будет вам щастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 9 января, 2015 Тоже так делал, пока не встал в -40, и хоть загазуйся зарядки нету....заменил гену, через какое-то время опять началось,.. Снимайте щиток и прозванивайте от колодки до лампочки и будет вам щастье.все пропаяно от и до-не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexsus 0 Опубликовано 9 января, 2015 Тоже снимал панель пропаивал и чистил. Не помогло ( все равно склоняюсь к подвисанию щеток из за изношенных колец. Но пока париться не буду тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 9 января, 2015 Тоже так делал, пока не встал в -40, и хоть загазуйся зарядки нету....заменил гену, через какое-то время опять началось,..Снимайте щиток и прозванивайте от колодки до лампочки и будет вам щастье.да лампочка то гаснет, зарядка в мороз с утра когда заводишь, нехотя поднимается иногда, а потом нормально, в тепло вообще проблем никаких нет, не вижу в этом пока причин для беспокойстваТоже снимал панель пропаивал и чистил. Не помогло ( все равно склоняюсь к подвисанию щеток из за изношенных колец. Но пока париться не буду тоже.генератору всего пару месяцев, в морозы проблема такая же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 9 января, 2015 Тоже снимал панель пропаивал и чистил. Не помогло ( все равно склоняюсь к подвисанию щеток из за изношенных колец. Но пока париться не буду тоже. проверь контакт может слабый на одиночном проводе который с генератора в косу идет, у меня было такое тоже на кольца грешил , мой гена уже 250 ткм пробежал , щетки 3 раза менял, зарядку выдаёт 13,7 - 14,1 а стрелка на приборке у меня давно уже живёт своей жизнью, меньше 14 давно не кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
