z16a 0 Опубликовано 28 декабря, 2014 Ребят,не бейте палками и не кидайте тапками а помогите пожалуста,всю кровь уже свернула... :unsure:имеем газель,двиг 406 3 каробюраторсимптомы:1.не заводится, :angry:-есть искра,новые катушки+провода+свечи+новый датчик который на реперный диск коленвала смотрит,-есть бензин(игла не залипла,карб не замерз,бензин приличный 92,гбо нет),-метки грм и коленвала выставлены верно,гидронатяжители новые,новый комплект звезд,цепи нормальные,ЭБУ выдает тока ошибку "62",я так понял что это нормально.напряжение на клемх при работе стартера 9,8 на малеха подсевшем аккумуляторе 2.в ручную туговато крутится двиг :blink:собственно с чего все началось-приехал на работу-давление масла,уровень бензина,динамика разгона-все в норме,заглушил,ушел.Через пару часов никак не смог завести,притащил домой на галстуке,при разборке оказалось что слизало зубья шестерни коленвала,причину не нашел-все крутилось,колено не подклинивало,постороних звуков небыло.поддон вычистил(стружки небыло,тупо лежали зубья),заменил шестерни,все собрал по меткам со свежими прокладками,протянул-в итоге туго крутится двиг,при этом никаких посторониих звуков не издает,стартер его уверенно крутит но незаводится...шестерни маслонасоса в отличном состоянии.. что с ним нетак?что мешает завести двигатель и чтобы могло вызвавть затруднения при кручении двигателя?давление масла до обрыва зубьев было в норме,компресия в нормепри неисправности каких датчиков двигатель не будет заводится-датчик положения коленвала понятно,а еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 28 декабря, 2014 при разборке оказалось что слизало зубья шестерни коленвала все крутилось,колено не подклинивало,постороних звуков небыло заменил шестерни,все собрал по меткам со свежими прокладками,протянул-в итоге туго крутится двиг стартер его уверенно крутит но незаводится. Шкиф коленвала, НЕ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
z16a 0 Опубликовано 28 декабря, 2014 Шкиф коленвала, НЕ?с виду не бьет,а что могло с ним случится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 28 декабря, 2014 а что могло с ним случится? Зубчатое колесо на него через резину приделано. Могло колесо сместится, вот и не понимает ДПК чо надо делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 28 декабря, 2014 Зубчатое колесо на него через резину приделано. Могло колесо сместится, вот и не понимает ДПК чо надо делать.не может такого быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Зубчатое колесо на него через резину приделано. Могло колесо сместится, вот и не понимает ДПК чо надо делать.Совсем не так, зубчатое жеско на КВ, демфер через резинку.может провернутся, и сбится метка....но на работе никак не скажется. Вот если выставить метки на основании, провёрнутого демпфера.тогда ДААА. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
z16a 0 Опубликовано 28 декабря, 2014 Зубчатое колесо на него через резину приделано. Могло колесо сместится, вот и не понимает ДПК чо надо делать.нету на нем резины,смотрел уже спецально-железо по железу.шкив вобще странный-одна проточка под многоручейковый ремень +проточка под клиновой обычный-видимо хотели какойто гур или компресор присобачить...но шкив 100% работоспособный-с момента покупки ездил на нем,все было ок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 086 Опубликовано 28 декабря, 2014 Проверь сам шкиф.он двойной бывает метки сдвигаются.выставляют по зубьям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 28 декабря, 2014 нету на нем резины Ну да, нет. Я со шкивами Взовскими сталкивался. там это частая неисправность. Газелевский другой конструкции. А туже крутится начинает после прикручивания шкива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 28 декабря, 2014 Может бензину 20 литров подогнать и на ютюб :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
z16a 0 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) да,действительно двойной,метки совпадают,шкив завтро сниму и скажу,щас на улице темно уже.. :(подскажите что может быть кроме шкива,что можно сразу посмотреть? Может бензину 20 литров подогнать и на ютюб в баке 40 есть,спасибо за беспокойство :rolleyes: ,может всеж попробуем завести? Изменено 28 декабря, 2014 пользователем z16a Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 28 декабря, 2014 Может бензину 20 литров подогнать и на ютюб :DЗлой ты Лёха... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 28 декабря, 2014 что может быть кроме шкива Диагностика тебе в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 28 декабря, 2014 да,действительно двойной,метки совпадают,шкив завтро сниму и скажу,щас на улице темно уже.. :(подскажите что может быть кроме шкива,что можно сразу посмотреть?Со шкивом у тебя ничего страшного, выставь метки не глядя на шкив....длинную отвёртку в первый горшок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) метки совпадают,Я правильно понял твои действия? все собрал, выставил по метке на шкиву выставил метки по звездам. Зарядил натяжители. Вот если балансир с меткой на шкиву сместился на резине, то у тебя уже не по меткам получается. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем TAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 28 декабря, 2014 если распред валы перепутать, то можно долго и упорно заводить..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 28 декабря, 2014 если распред валы перепутать, то можно долго и упорно заводить.... так до работы ведь доехал нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 28 декабря, 2014 так до работы ведь доехал нормальнокак я понял у него траблы начались после переборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 28 декабря, 2014 потерпи 3 дня, я тоже свой запалю на прздник :D а по делу если.. с таким мотором жечь - это кощунство. :D посмотри все внимательнее. Ребята тут подскажут... нет там нифига ничего волшебного. голову да руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) 1. Не обращая внимания на метки на демпфере, выставляем 20-й зуб напротив ДПКВ.2. Выставляем распредвалы по меткам.3. Заводим. Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 28 декабря, 2014 Метка по зубьями должна быть между 15 и 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) 20 зуб!двадцатый!!!!!!! Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 28 декабря, 2014 20 зуб!двадцатый!!!!!!! Он распредвалами выведет ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 28 декабря, 2014 (изменено) Ваняяяя!20 зуб!двадцатый!!!!!!! :angry:ну 20-й. :D исправил я уже. :) Изменено 28 декабря, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
z16a 0 Опубликовано 4 января, 2015 ну 20-й. :D исправил я уже. :)все перепроверил уже раз 51.метка шестерни грм что стоит на коленвалу совпадает с меткой на блоке2.метка на реперном диске совпадает с меткой на блоке и соответствует ВМТ 1 цилиндра3.метки распредвалов стоят верно.4.бензонасос,игла карбюратора,сам карб-исправен,заливание рюмки бензина в хайло не приводит ни к какому результату5.стартер исправен,на стартер подкинута доп масса-толку нет.. ошибка все таже 62-не критично...че этой заразе надо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
