z16a 0 Опубликовано 4 января, 2015 кстати-щас начал чихать в карб-ранее зажигание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 4 января, 2015 Код 62 это не только отключение массы , это может быть и не исправность самого блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 4 января, 2015 кстати-щас начал чихать в карб-ранее зажигание?гидрокомпенсаторы то снимал?если снимал,просто крутить долго придётся пока не прокачаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
z16a 0 Опубликовано 4 января, 2015 гидрокомпенсаторы то снимал?если снимал,просто крутить долго придётся пока не прокачаются.нет,не снимал-снимал тока переднии крышки..да и еслиб клапана не работали то с чего бы она стреляла?щас хочу на зуб перекинуть валы и посмотреть что будет,чето руки опускаются уже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 4 января, 2015 да и еслиб клапана не работали то с чего бы она стреляла?не закрываются или не попал в фазы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
z16a 0 Опубликовано 4 января, 2015 не закрываются или не попал в фазы.в ручную когда кручу явно чуствуется фаза впуска/выпуска(легче крутить) и фаза сжатия(туже крутить)...как проверить работу клапанов не снимая бошки?сколько стоит крутить чтобы гидрики прокачались(боюсь еще и стартер угробить...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 4 января, 2015 как проверить работу клапанов не снимая бошки?компрессометром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinser2006 0 Опубликовано 9 января, 2015 Обрати внимание на стартер крутить то он крутит ,но при определенном износе втулок начинает подклинивать что создает доп нагрузку в сети ,большое сопротивление - искра не та запуска нет. Мой опыт - замена прокладки ГБЦ,утром приехал своим ходом - разобрал, заменил, собрал,запуск - хрен, дальше - танцы с бубнами,- результат ноль.Решил идти по цепочке -начал со стартера, электрик перебрал его за полчаса и 100грн,поставил запустилась сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 5 Опубликовано 9 января, 2015 а если в карб зачихала... не перепутал ли провода высоковольтки? катушку 1\4 воткнул во 2\3 и на оборот. перекинул бы проводочки местами попарно ;) (раз в год и палка стрляет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 10 января, 2015 если зачихала, то может и вода конденсат с грязью, и помыть не грех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нигадяй 1 Опубликовано 18 января, 2015 завёл или сжёг нафиг ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
