masiy 267 Опубликовано 31 декабря, 2014 У меня такая проблема,что похоже втягивающее после заводки не сразу на место отходит и вжжжж происходит какие то доли секунды.Сними втягивающее и промой бензом рабочие механические поверхности. Проверь пружинку отбрасывающую. Смазки там не должно никакой. Работает на сухую. Стартерные медно-графитные втулки сухие, без смазки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 31 декабря, 2014 потеплеет займусь,а то за -20 стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 1 января, 2015 Добрался сегодня до стартера, перемкнул два болта, искра пошла мощная как на сварке, но ни к чему не привело.. Потом ещё раз попытался, стартер не совсем молчит, какие то доли секунды как бы пытается провернутся что-ли, но прям мгновенно и замолкает. Попытался снять, но не получилось подлезть к тому злополучному болту, хотя и сепаратор открутил, отодвинул.. Пытался торцевым ключом с шарнирными головками, накинул в принципе, но провернуть естественно не реально. Поехал искать головку на свою трещётку.. все магазины закрыты, 1 января :ph34r: Жду завтра теперь.. Проверь реле блокировки стартераЮпенсионер, если при перемыкании болтов на стартере стартер не шевелится, может ли быть виной это самое реле блокировки? Я ещё напомню, что у меня не то что не крутит или не может прокрутить, а именно постоянно щёлкает втягивающее и вызывает мигание панели пока держишь ключ на зажигании.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 1 января, 2015 Дмитрий да поменяй ты стартер наконец! Садит ротор на массу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitriydobjj 0 Опубликовано 2 января, 2015 Так же было, снимал стартер, верхний болт удалось стронуть и отвернуть комби ключом, это такой у которого на одном конце рожковый, а на другом 12 гранная звезда.Ну, и сепаратор тож скидывал. По стартеру, снимал заднюю крышку, все контакты на пластине щеток и на самой крышке прогоревшие, зачистил болгаркой и, порезав на половинки 2 кузовных шайбы, подложил их между пластиной и крышкой. Вот, уже 5-й месяц все пучком. Удачи всем, здоровья и с наступившим НГ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) dmitriydobjj, да примерно так-же открутил, пришлось сдвинуть сепаратор, а злополучный болт трещёткой с удлинителем открутил без проблем. Ну и собственно снял стартер.. вообще не оказалось на месте верхней втулки на стартере Втарая нижняя втулка та что с шариком(на бендиксе?) немного люфтит.. как думаете может быть перекос якоря и соответственно замыкание на статор из за этого? Я так в принциппе посмотрел конструкцию, верхняя втулка она ведь не косит якорь.. а вторая не так сильно люфтит, чтоб-прям перкосило.. хз, может я не прав. Собственно вопрос, кто нибудь может подсказать, от какого стартера могут подойти втулки? В магазине сказали что отдельно на такой стартер никогда не завозили, надо искать по размерам. Изменено 2 января, 2015 пользователем DmitryShu Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitriydobjj 0 Опубликовано 2 января, 2015 Видел у человека, тоже нет верхней втулки, стартер пашет у него все равно. По поводу запчасти, скорее подобрать или заказать у токаря. В магазах искать бесполезно, аналогично с щеточным узлом к генератору на наш мотор, только генератор в сборе. Заднюю крышку снял? Есть обгорелые места? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 2 января, 2015 dmitriydobjj, вот только снял.. подгоревшие совсем немного.. зачистил сейчас вот собираю.. проверю отпишу. Нашёл инфу по отсутствию втулки, да на драйве. собственно если не изза втулки то печально будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 2 января, 2015 Всё стартер работает! Не знаю что и сказать.. всё смазал, почистил, собрал. Обычно пишут, что в таких случаях бывает ослабляются задние болты и пропадает масса на щёточном узле.. У меня на стартере все болты еле сорвал, а под крестовую отвёртку вообще намучался, чтоб заднюю крышку снять. Да вообщем то, причина кз не выявлена :blink: Самый прикол, что я не проверил снятый стартер.. только после того как перебрал. Теперь думаю как бы проблема не появилась после установки опять. Хотя перемыкал же болты на стартере- безрезультатно.. Завтра попробую воткнуть, без втулки правда пока поставлю.. отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 2 января, 2015 без втулки правда пока поставлю..дык его будет перекашивать.смысл установки без втулки?потренироваться что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 2 января, 2015 Crady, есть реальные примеры что работает стартер и без неё.. но собственно дело и не в этом. Там же стартер редукторный, и как бы эта втулка не перекосит якорь, я там выше уже писал соображения. Единственное что, может конечно из-за перекоса тяжело проворачивать коленвал? В будущем надо ставить конечно, не дело это.. венец может покоцать, да и бендикс крякнет, прийдётся стартер менять.Где её взять то? я бы поставил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 2 января, 2015 Сейчас замерю размеры, завтра поищу втулку. действительно это глупо ставить без неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 2 января, 2015 Там же стартер редукторный, и как бы эта втулка не перекосит якорьа не пофигу ли что заклинит?сам якорь или просто редуктор?что так что сяк вращения то не будет.редуктор там стоит для увеличения скорости вращения и снятия нагрузки.если его клинит,ничего уже не вращается.на якорь стартера,не сам редуктор.а вот при подобных "тормозах" резко потребление с батарейки вырасти может как с добрым утром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 2 января, 2015 Без передней втулки на бендиксе вполне может отломить переднюю крышку стартера или отломить зубья на маховике. Странная экономия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 2 января, 2015 Подскажите может кто знает хоть примерные по размеру втулки.. Внутренний диаметр 14мм, внешний 17, длина 20мм. Уже перелопатил кучу вариантов. Завтра конечно проеду по всем магазинам посмторю из того что в наличии, может из какого нибудь ремкомплекта подойдёт.. хотя бы примерно, миллиметры и сточить можно. Не могу подробную инфу найти по втулкам на стартера газелевские, может подойдёт что нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) http://shop.optorg.ru/catalog/?id=23458 ну вот чтото .. и от 402 и от 406 не подойдут.. ещё варианты? http://shop.optorg.ru/catalog/?id=109565 Вот наверно можно расточить.. но было бы в наличии. Я ещё думаю в сервис заехать, может там смогут помочь.. у нас пару фирменных в городе есть :unsure: Изменено 2 января, 2015 пользователем DmitryShu Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 3 января, 2015 Подскажите может кто знает хоть примерные по размеру втулки.. Внутренний диаметр 14мм, внешний 17, длина 20мм. Уже перелопатил кучу вариантов. Завтра конечно проеду по всем магазинам посмторю из того что в наличии, может из какого нибудь ремкомплекта подойдёт.. хотя бы примерно, миллиметры и сточить можно. Не могу подробную инфу найти по втулкам на стартера газелевские, может подойдёт что нибудь.Лучше обратись в сервис , где стартера ремонтируют , потому что нужна будет еще и развертка , а покупать ее ради одной втулки ? - решать тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Приветствую форумчане!И так.. во первых извиняюсь за вышеприведённые размеры нужной втулки. После повторного разбора стартера, всё перемерил.Внешний диаметр 16,5мм, внутренний диаметр 12,5мм, длина 20мм. Обозначается обычно, 12,5*16,5*20. Объехал все магазины сегодня и не без казусов.. купил ремкомплект на стартер на "классику".. втулка 16*12*16. В принципе подходит по внешнему диаметру, но пролетает со свистом(хоть и в притирочку) Возможно, что на моём стартере посадочное место и было 16мм, но по задирам понятно что уже успело его раздрочить бендиксом..В общем в переди было ещё одно разочарование, втулка должна быть с посадочным седлом, а я сперва думал, что эта канавка для стопорного кольца(точное название не знаю..) бендикса. Полетел опять в магазин.. втулки с диаметром больше 16мм найти оказалось не реально.. Взял ремкомплект на ваз 99(подойдёт и на "десятку" который). Там одна втулка идёт с посадочным седлом. По длине в принципе подошла хорошо, по седлу тоже почти в притирку, внутренний диаметр расточил друлью и наждачкой(развёртку не нашёл), а вот внешний диаметр маловат..В общем взял двух компонентный клей, по характеристикам подходит вроде.. тряска, удары, жидкостя всякие, всё выдерживает.. и вклеил втулку.. не знаю сколько так продержится конечно, но на безрыбье и рак рыба ;) Собственно так.. и вот мне интересно, а каким вообще образом старая втулка могла вылететь с такого места :blink: И не у меня одного.. может их изначально не было? :ph34r: Изменено 3 января, 2015 пользователем DmitryShu Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 3 января, 2015 каким вообще образом старая втулка могла вылететь с такого местанесколько "удачных" пусков с перекосом,её превращает по сути в фольгу,а остатки ты найдёшь,если ещё не сжувало,в картере маховика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 3 января, 2015 Crady, ну как думаешь протянет такая втулка на клее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 января, 2015 Crady, ну как думаешь протянет такая втулка на клее?Думаю что нет , не надолго . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 3 января, 2015 RA3QBJ, ну втулку сразу точно не разнесет, даже если клей треснет, втулка поживет.. ей там тупо некуда дется и пока не люфтит жить будет.. а там может и альтернатива улыбнется какая- то. Завтра поставлю отпишусь, а то может и не заведусь еще)) тьфу тьфу тьфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 января, 2015 DmitryShu,Разнести может и нет , а провернуть легко и клей ваш не поможет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 января, 2015 даже если клей треснет, втулка поживет..но недолго! :D сначала клей в пыль превратит,потом и втулку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DmitryShu 0 Опубликовано 4 января, 2015 сначала клей в пыль превратит,потом и втулкуДо весны дотяну, процентов 99% :P Альтернатива только одна, новый стартер за 12тр.. так что запасусь клеем с надеждой на то, что когда нибудь попадётся нормальная втулка, а возможно и закажу где нибудь через интернет подходящую. В общем, переборка стартера рулит, как показывает многочисленная практика. Спасибо всем за советы! А я перекочую в другую ветку, масло гонит :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
