AHдрей 1 883 Опубликовано 26 января, 2015 а и от стартера до минус акума ...Ты про раму? В автомобиле, однопроводная схема электрики, "-" идёт по раме! Если, ты, не знаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 26 января, 2015 В любом месте разорвать цепь и ты получишь один конец плюс, а с другой стороны минус. Если снял клемму с акума минусовая клемма акума будет минус, а клемма на минус провода станет плюсом. Так что надо всю проводку теребить от плюсовой до минусовой клемм, А НЕ СМОТРЕТЬ ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЫ ДО СТАРТЕРА, а и от стартера до минус акума и соединения клеммы акума с проводом, даже если провод залит в клемме. Измеряется мультиметром цифровым. Бывает потеря напряжения до 1 вольта на клемме с проводом.Уж больно мудрено особенно Если снял клемму с акума минусовая клемма акума будет минус, а клемма на минус провода станет плюсом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 27 января, 2015 Уж больно мудрено особенно Если снял клемму с акума минусовая клемма акума будет минус, а клемма на минус провода станет плюсом. Физика, раздел электричества. Если разорвать цепь в любом месте один конец провода станет плюсом, другой минусом. Ты про раму? В автомобиле, однопроводная схема электрики, "-" идёт по раме! Если, ты, не знаешь.Первый раз слышу , что клемму минусовую на акуме к раме непосредственно прижимают без провода. Посмотреть бы хоть одним глазом сие подсоединение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 27 января, 2015 Да с физикой не поспорить, только надо было написать при условии ,что цепь будет замкнута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 5 марта, 2015 Наконец то появились запчасти на стартер ISF 2.8 http://s-motor.ru/allnews/novoe_postuplenie_zapchastej_dlya_remonta_startera_dvcummins_28/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ololo686 0 Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Всем привет!Ситуация очень похожая, валдай с двигателем ISFE, при попытке запуска щелкает втягивающее. Реле стартера и реле блокировки живые. Если перемыкаю вручную на реле стартера - то стартер крутит, и очень бодро.Пропадает управление реле блокировки стартера - что идет с ЭБУ. Напряжение проседает до 11В при попытке запуска. Если замкнуть вручную и запустить авто, а потом заглушить, то некоторое время, все работает как надо, с ключа!Прочитал ваши советы насчет аккумулятора, завтра проверю, но блин, аккумы реально заряжены, и просадки сильной нет :(P.S. Подскажите пожалуйста, чем диагностируетесь? Только INSITE или есть варианты? Сбрасываются ли текущие ошибки скидыванием клеммы аккумулятора или перевключением зажигания? А то чек горит, но там проблема с проводкой была, сейчас все устранено... Изменено 12 августа, 2015 пользователем ololo686 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Всем привет.Вот и я столкнулся с теми же проблемами.Щёлкает реле и втягивающее но не крутит.Сегодня с 50-й примерно попытки завёл.Просадки напряжения судя по яркости приборки нет.Значит контакты массы и +в норме.Либо окислы на задней крышке в месте контакта щёточного узла,либо пятак подгорел.Завтра буду снимать и разбирать.Непрерывных щелчков нет,один раз щёлкнет и держит пока не отпустишь ключ.. Изменено 22 марта, 2016 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) мужики помогайте срочно.Лишние запчасти при разборке стартера остались вот такие 3 маленькие полуколечка.Откуда они могут быть?Точно не гровера,эти круглые.https://4.downloader.disk.yandex.ru/preview/0ad302a1cd3d946371b0f17e2f9f9c14751b8213018fcc1d128d7a777a27d141/inf/NvKMNRakw1fc4yKmvtcwSe1K_0w4XPKon6aPIn3K_9FGym0tzjZf2byjBY4kATgq0WLEzvKeC7-Wvp222eOxdQ%3D%3D?uid=75537141&filename=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0038.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1147x426 Изменено 23 марта, 2016 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Сними втягивающее и промой бензом рабочие механические поверхности. Проверь пружинку отбрасывающую. Смазки там не должно никакой. Работает на сухую. Стартерные медно-графитные втулки сухие, без смазки.Добрался я наконец до этого стартера.Подгорели контакты щёточного узла и крышки.Но вот это вжжжж так и не проходит.Разобрал весь редуктор,снял бендикс,втягивающее,всё в порядке.Втулка на месте,подшипник роликовый что на большой шестерни редуктора цел,втулки на маленьких то же.Всё смазал,собрал,попробовал на полу,всё равно вжжжжж,и главное бендикс откидывается пружиной в исходное положение нормально.Вывалились какие то маленькие 3 полуколечка.от куда не пойму,да же и не заметил.Ссылка на фото выше. Изменено 23 марта, 2016 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksimkinpa 7 Опубликовано 26 марта, 2016 Добрался я наконец до этого стартера.Подгорели контакты щёточного узла и крышки.Но вот это вжжжж так и не проходит.Разобрал весь редуктор,снял бендикс,втягивающее,всё в порядке.Втулка на месте,подшипник роликовый что на большой шестерни редуктора цел,втулки на маленьких то же.Всё смазал,собрал,попробовал на полу,всё равно вжжжжж,и главное бендикс откидывается пружиной в исходное положение нормально.Вывалились какие то маленькие 3 полуколечка.от куда не пойму,да же и не заметил.Ссылка на фото выше.ссылка не робит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 19 июля, 2022 Ребята не кто втягивающее не разбирал,ремонтировал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 19 июля, 2022 2 минуты назад, aleks2 сказал: Ребята не кто втягивающее не разбирал,ремонтировал? завальцовано же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 19 июля, 2022 @L2140 Ютуб щас смотрел канал ' одной правой' ремонт втягивающего.мужик без кисти отремонтировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 19 июля, 2022 2 часа назад, aleks2 сказал: мужик без кисти отремонтировал при развальцовке потерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 662 Опубликовано 19 июля, 2022 5 часов назад, L2140 сказал: завальцовано же Для "умельцев" это не преграда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 19 июля, 2022 5 часов назад, aleks2 сказал: Ребята не кто втягивающее не разбирал,ремонтировал? посмотри силовое реле на стартер под капотом стоит. и провод который идет на стартер (на втягивавшее) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 19 июля, 2022 @jeka1981 стартер отдавал в ремонт, щетки поменяли , втягивающее проверили - щелкает но не включает.есть новые у них от 2до 3 тыс руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 19 июля, 2022 Ослабить гайки на 13 на обоих болтах с пятаками, утопить эти болты внутрь и перевернуть на 180 гр. Закрутить гайки на 13. Пятаки начинают работать новой стороной. Развальцовка не требуется. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 19 июля, 2022 @vlad75 это вариант! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 24 июля, 2022 @vlad75 разобрал втягивающее ,так не получится развернуть,контакты однобокие.разбирается не сложно но опасно ,чтоб в руку не сорвалось .собрал и герметиком промазал .проводки отпаивал и компрессором припой сдул. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 27 июля, 2022 В газ деталях втягивающее 1500р можно и не химичить,а купить новое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
